Antena de hilo larg...
Antena de hilo largo y coaxial
EA1BXX
#35870  - 1 enero, 2018 19:43
Hola buenas tardes a todos:
Estoy pensando una antena, en plan pruebas, para 80 y 160m ya que no tengo nada que me deje trabajar medianamente esas bandas y una de las primeras ideas que he tenido era poner un hilo largo que salga por una ventana del cuarto de radio, suba a la torre y baje hasta el jardín, terminando a unos tres metros sobre el suelo. En total unos 30m. Para ello estaba pensando en usar la salida que tiene un acoplador MFJ para hilo largo pero no me gusta la idea de que salga directamente desde el acoplador el hilo, estoy pensando y es lo que quiero preguntaros, si ¿es posible que a esa salida de hilo largo la conecte al vivo de un coaxial (la malla iría conectada a masa por esta misma punta) hasta la ventana y una vez en la calle dejar que continué solo el hilo interior del coaxial finalizando la malla a pocos centímetros una vez fuera de la ventana? (supongo que lo mejor sería que la malla de esta otra punta del coaxial también se conectase a masa, pero eso ya es para nota ya que no tengo masa en la ventana)
Con ello evitaría tener el cable de antena saliendo por entre el resto de aparatos, muebles y personas hasta llegar a la calle. No se, lo veo como más seguro si pudiese salir en forma de coaxial y una vez fuera convertirse en hilo largo.
¿Como lo veis?
Muchas gracias.
Jesús Hernández
EA6QY
#318299  - 1 enero, 2018 19:53
lo que estas buscando creo que es esto lo que tienes que tener una tomo de tierra cercana a la caja donde pongas el balum no es la mejor antena pero para ir cacharrenado supongo que te servirá
suerte en las pruebas
http://sistecom.webcindario.com/Antena%20larga%20alambre%20con%20balun%209.pdf
73 de EA6QY
Paco
EA1BXX
#318304  - 1 enero, 2018 20:50
Gracias Paco por tan interesante información.
Según entiendo salgo del acoplador con un coaxial y fuera de la ventana coloco un balun 9:1 que es donde termina el coaxial y empieza el hilo largo.
Si lo he entendido bien ya no tengo que usar la salida de hilo largo del acoplador, debo usar una salida de coaxial.
¿QSL a todo?
Lo que no entiendo es eso que dices que necesitaría una toma de tierra en la ventana
Jesús Hernández
#318305  - 1 enero, 2018 23:08
Hombre, una contranrena tendrás que poner. Mientras mejor eso, mejor. Muchos usan este sistema. En los artículos de EA3OG te explican todo.
Así hice yo mi primer JA en CW con 5w hace la tira. Se encendía el fluorescente de la cocina.
Eso uso yo con mi EGV40 en el campo, solo que el 9:1 es mini, claro.
En cuanto al artículo en cuestión que te menciona el colega, si no lo lees y te vas directo a los dibujos de los baluns, mejor, porque ... Tela! Hi Hi.
Ya lo tienes resuelto, ves?
EA2AW
#318300  - 2 enero, 2018 00:06
Me da que eso no es un hilo largo. Ten en cuenta que un hilo largo es aquel que tiene una longitud de varis veces la longitud de onda de la frecuencia en cuestión. Y son operativos de verdad a partir de esa longitud.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7JGZ
#318309  - 2 enero, 2018 02:14
AFIRMATIVO.....
A cualquier cosa se le llama un hilo largo....
EA1BXX
#318314  - 2 enero, 2018 19:11
Cierto, una antena de hilo largo es eso, un hilo más largo que varias veces una longitud de la onda a usar.
Yo no se si ese tipo de antenas necesita acoplador o las ondas se acomodan a la cantidad de cable que necesiten ya que para eso tienen un montón (creo que si que siguen necesitando el acoplador pero solo es mi suposición - nunca he tenido la suerte de disponer de tanto espacio)
A lo que yo me refiero con una antena de hilo largo o de medida sin determinar concretamente, es a lo que se suele usar en las antenas tipo látigo o cañas de pescar o a tender un hilo y zigzaguear por el tejado hasta que se te termina el tejado. Estas antenas suelen tener un acoplador remoto en la parte donde termina el coaxial y empieza el hilo pero en mi caso quería hacer pruebas con un MFJ 949E que tiene una salida para hilo largo con un balun 1:9 pero al no ser remoto no puedo dejarlo en el tejado, necesito operarlo a mano y no me gusta la idea de que "ande" por el cuarto de la radio un hilo "suelto" con RF hasta salir por la ventana. Por eso era mi pregunta. Si los resultados son buenos ya sería cuestión de pensarme poner un acoplador remoto.
Otra posibilidad es que me toque de una vez la primitiva esa que juego todas las semanas y comprarme una finca con suficiente espacio como para poner un hilo largo de verdad para 160m. (Ya sabemos es slogan ... "si sueñas ......")
Jesús Hernández
#318301  - 2 enero, 2018 23:31
Como lo que tienes pensado es una transición de tu coaxial a un hilo de longitud "aleatoria" no resonante en ninguna banda concreta y que se caracteriza por una elevada impedancia, debieras colocar un unun con relación 1:9 como ya dices anteriormente entre el coaxial y el hilo y además poner algún plano de tierra.
Yo lo probé durante una temporada hasta que compré un acoplador remoto (CG3000) y el remoto va mucho mejor, pero siempre con contraantena, eso no lo puedes obviar en antenas "de un brazo".
EA6XD
#318457  - 4 enero, 2018 09:41
Lo que ya te han comentado, 30m no es un hilo largo para las bandas de 80 o 160m, lo será con esa medida para la banda de 10,12 y a lo sumo para 15m, pero de ahí para abajo ya no será un hilo largo.
Con esa medida no te vas a comer una rosca en SSB y aún contando con minimizar las perdidas de antena, y que sería con una muy buena contra-antena.
Como veo que no puedes poner nada mas, yo te aconsejo para un mínimo de rendimiento con pocas perdidas es un acoplador remoto y un buen plano de radiales, menos que eso es un fracaso seguro, aún entendiendo que si no pones eso que quieres poner y solo pones un Unun 9:1 con mala contra-antena y un radiador de 30m de largo pues que un día no puedas hacer JA en 160m SSB con 1w de potencia, pero eso solo pasará uno de cada 50.000 contactos. (Para imposibles a Lourdes) :whistle: :whistle:
Guillem - EA6-xD
EA7HHW
#318302  - 5 enero, 2018 18:57
Buenas tardes.Me podeis aconsejar que longitud seria la mas idonea para las bandas de 40 y 80 mtrs en un hilo largo.
Gracias .un saludo.
ea7hhw.juan pedro
EA6XD
#318539  - 5 enero, 2018 21:27
Con un hilo de unos 160m de largo ya tienes un hilo largo para 80m, y esa medida para 40 pues seria fenomenal.
De todas formas los hilos largos son direccionales hacia la punta final del hilo.
Tambien podrias poner un hilo largo derivado a tierra con una resistencia no inductiva, funciona muy bien en multibanda, y mas solenciosa que un hilo largo normal.
Guillem - EA6-xD
#318303  - 5 enero, 2018 23:25
Te dejo un enlace a un artículo de EA3OG que creo que te resultará interesante. Fíjate en el análisis sobre usar un 1:9 en hilos largos que no son largos.
http://radioaficion.biz/tag/hilos-largos/
EA5865URE reaccionó
