antena de fibra 40 ...
antena de fibra 40 metros
EA7DUG
#2836  - 7 enero, 2009 23:01
Hola, necesito saber si existe alguna antena de buen rendimiento vertical de fibra de vidrio solo para 40 metros. Sin planos de tierra a ser posible. Gracias
#57361  - 8 enero, 2009 11:24
...de fibra, para 40m, vertical...
Si, conozco un par pero necesitan radiales.
Una es la Steppir vertical, que hay varios tamaños.
http://www.steppir.com
[img size=400] [/img]
La otra es la llamada "caña de pescar", que no es mas que una caña de pescar o Spiderbeam de 10-12m de largo con un hilo de cobre y un acoplador (automatico) abajo.
Lo que pasa es que ambas necesitan radiales.
Ahora me acuerdo de otra mas. Es de un EA8 que ahora no recuerdo que ya la vende completa con balun y todo. Tambien es de fibra.
73, Maximo - EA1DDO.
EA1NT
#57362  - 8 enero, 2009 13:55
Se me ocurre que no debe ser dificil hacer una vertical como la que dices de media onda con un sistema de adaptacion como las ringo.
No necesitaria radiales pero seria una antena de 20 metros de largo con lo complejo que puede tener eso a la hora de arriostrarlo.
Pero tecnicamente no necesitaria radiales.
Mira estas que quiza te puedan servir, tienen modelos con radiales cortos y monobandas hasta 20 metros y media onda.
Quiza bajo pedido te hagan lo que deseas o te sirva de base.
http://www.zerofive-antennas.com/
Otra opcion es poner un dipolo en configuracion vertical alimentado al centro usando como soporte un mastil de fibra.
La razon de no desear radiales cual es?
Hay otras soluciones como contraantena segun el tipo de ubicacion.
Luis,EA1NT
EB5WC
#57406  - 12 enero, 2009 18:45
Si no puedes poner radiales hay otra opcion que funiona muy bien a mi por lo menos en portable con 100w.
Caña de pescar lo mas larga que puedas yo uso una de 7m la pongo hilo de 1,5mm de seccion enrollado "comos las antugas Tagra5/8 de CB" y un balum 4:1 el otro extemo piqueta a tierra ROE 1:2 de 10-20-40 para 17 y 80 uso el acoplador del equipo animo que es baratilla
Dechatlon 7mts. 15€
Armeria Alvarez 9mts.26€
Mastil telescopico de fibra GFK 12m 39€ 15m 61€
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA8UK
#57767  - 12 enero, 2009 21:24
EB5WC escribió:
............... un balum 4:1 el otro extemo piqueta a tierra ROE 1:2 de 10-20-40 para 17 y 80 uso el acoplador del equipo
Perdon por la intromisión.......
que roe te queda en 17 y 80 sin acoplador?
funciona en 30 metros?
estoy bastante interesado en algo que cubra de 30 a 160 metros.
tony ea8uk
________________
EA1CDV
#57787  - 12 enero, 2009 21:41
Para que te cubra todas las bandas usa un unun 9:1 y ya está, aunque el rendimiento no será excelente, pero te ahorrarás el acoplador.
Eso si, la toma de tierra imprescindible!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EB5WC
#57789  - 13 enero, 2009 19:29
Para EA8UK perdona por el retraso no recuerdo muy bien en 17 unas 2:1,2:5 en 80 mas de 3 pero son el acoplador del aclopador del TS-480 resuena osea da los 100w en 17m trabaje OK HG DL ON inccluso un par de W y 9x0r y en 80m algun I y poco mas
EA8UK
#57874  - 13 enero, 2009 23:50
Gracias por la info.
seguimos en contacto
tony
________________
