antena de ferrita c...
antena de ferrita con núcleo de varias ferritas
EA8GF
#13314  - 20 enero, 2011 23:55
Hace tiempo que me surgió la duda de por qué el apilar varias barras de ferrita a la hora de construir una antena de ferrita, y no emplear una única barra como suele ocurrir en los receptores de radio para OL y OM. ¿Qué efecto produce a la hora de la recepción? ¿Más sensibilidad? Supongo que afectará a la inductancia y a la inducción, que son propiedades mágneticas, ¿pero que ocurre a la hora de captar ondas de radio? Gracias.
73s Isaac EA8BNP
Isaac
EA8GF
Tenerife
EA5BLP
#133979  - 21 enero, 2011 11:01
Hola Isaac.
Una antena de ferrita la puedes asimilar a un transformador cuyo núcleo está formado por el material ferromagnético. Si observamos el nucleo de cualquier transformador, veremos que está construido a base de laminas apiladas. Este procedimiento constructivo permite reducir las corrientes que atraviesan el núcleo, y por tanto disminuir las pérdidas.
En una antena de ferrita sucede lo mismo. La barra funciona como captador de campos magnéticos que son inducidos en la bobina produciendo una corriente de RF, pero el proceso genera pérdidas en la ferrita que se incrementan a medida que aumenta la frecuencia. Por este motivo, las antenas de ferritas sólo resultan útiles en OM y OL.
Para minimizar estas pérdidas, al igual que ocurre con los trasformadores, se pueden utilizar dos procedimientos. El primero consiste en ranurar las barras de ferrita mediante cortes verticales, como puede verse en algunos receptores antiguos. El segundo, es utilizar varios núcleos apilados con una geometria adecuada, generalmente en circulos concéntricos. Estos procedimientos contribuyen a reducir las perdidas, y consiguientemente mejoran el rendimiento de la antena en frecuencias superiores.
Juan
EA5BLP
EA8GF
#134009  - 21 enero, 2011 15:54
Hola Juan, gracias por tu respuesta. Puesto que en una transformador las láminas están aisladas para evitar pérdidas por corrientes de Foucault, ¿crees que deberían también aislarse las barras de ferrita entre si? Otra duda: he visto en un artículo, que al apilar de forma concéntrica las barras de ferrita, en el interior no pone otra barra, sino que pone una madera cilíndrica, es decir, que las barras de ferrita rodean la madera. ¿Existe mucha diferencia entre construir un núcleo completo de ferritas a poner un núcleo con hueco interior?
Isaac
EA8GF
Tenerife
EA5BLP
#134084  - 21 enero, 2011 17:44
Hola de nuevo Isaac,
Hasta donde yo se, que no es mucho, mantener una forma circular dejando un hueco en el centro produce un estrechamiento de los lóbulos de directividad de la antena e incrementa ligeramente su ganancia. La madera, que es muy transparente a los campos magnéticos, ejerce únicamente como soporte central para mantener la forma del conjunto. Al contrario de los transformadores, donde las láminas están aisladas, en las antenas de ferrita se procura la máxima superficie de contacto entre ellas, con tal de incrementar la densidad del bloque. La forma circular que suelen adoptar estos bloques favorece esta característica.
Desconozco sistemas de antena donde las barras se dispongan aisladas entre ellas.
Juan
EA5BLP
