antena de cuadro
antena de cuadro
EA1FCH
#9943  - 19 mayo, 2010 23:09
Y donde se pueden conseguir elementos de fibra de vidrio para hacer una antena de cuadro?????
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2BD
#108603  - 20 mayo, 2010 09:14
yo conozco dos alternativas:
- cañas de pescar de fibra de vidrio (en Decathlon tienes baratas de varias medidas), o
- venden tubos de fibra de vidrio para hacer cometas de varios diametros en la tienda EL VENTILADOR (Barcelona). A mi me han mandado por correo.
Tienen web y les puedes consultar:
http://www.ventilador.com/
Espero que te sirva. Suerte en el cacharreo. 73
Ignacio
#108620  - 20 mayo, 2010 09:51
Hola Pedro,
Te invito a visitar la siguiente página, donde encontrarás diferentes lugares donde comprar tubos de fibra de vidrio, asi como todo lo relacionado con antenas de cuadro;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
Espero te sea de utilidad.
Si necesitas algo más, por aquí estamos.
EA6QY
#108604  - 20 mayo, 2010 14:40
Hola Pedro
mirate esta web y llamalos por teléfono te cortan las varilla de fibra de vidrio a las medidas que necesites y te las mandan a casa lo mas importante el precio es muy razonable
están acostumbrados a que les llamemos radioaficionados pidiendo material para hacer antenas
saludos y buen cacharreo
www.polymec.com
EA3RF
#108651  - 21 mayo, 2010 02:44
Hola a todos, quería comentaros si se pueden considerar las mismas características cuándo se coloca 1 sólo elemento(con menos ganancia, por supuesto) y especialmente que variaciones obtenemos cuándo se coloca la antena de cuadro tumbada, es decir cómo la spiderbeam, convirtiendose entonces en omnidirecional.Saludos 73´s
Gori
EC3KR-EA3DIG-EA3GKK
kevala5@yahoo.es
#108605  - 22 mayo, 2010 15:33
Hola, pues en primer lugar, la antena de cuadro simple si la memoria no me falla, tiene una impedancia de unos 100 a 120 Ohms, que logicamente debes de adaptar a los 50 del equipo, lo mas simple un stub de cuarto de onda hecho con cable de 75 ohm, yo tuve años una asi para los 15 mts que iba de miedo alla por el 95.
Segundo la antena de cuadro simple tiene un diagrama similar a un dipolo, es decir es bidireccional y este lobulo es perpendicular al plano de la antena, por lo que si la pones tumbada uno de los lobulos ira para el suelo y el otro al cielo encima de tu cabeza, esto es util si quieres facilitar el salto corto y no el DX, y se suele usar en antenas para 40 y 80 mts pero para comunicacion local. Para DX tiene que ir con el cuadro vertical y a ser posible girarla 90º para poder orientarla.
Para terminar, el tema de la polarizacion, si la alimentas por el centro de uno de los lados horizontales polarizacion horizontal, si lo haces por uno de los verticales pues polarizacion vertical.
Espero haberte sido util.
73, Pedro.
EA3RF
#108838  - 24 mayo, 2010 16:10
Pedro, muchas gracias por tu completísimo comentario,bien redactado.Voy a seguir investigando con las antenas de cuadro y parecidas que me atraen por su bajo costo.Un abrazo a todos 73´s
Gori
EC3KR-EA3DIG-EA3GKK
kevala5@yahoo.es
EA3CX
#108606  - 6 junio, 2010 00:02
Hola, continuando con el tema, preguntas para los que tienen mas experiencia, quiero armar una cúbica tribanda (10/15/20) de 2 elementos y he estado viendo en la web de Polymec que hay una gran variedad de diámetros y espesores en tubos y varillas de fibra de vidrio ¿que medidas me recomendáis para esta antena? ¿mejor tubo o varilla? ¿todo del mismo diámetro?
Yo he construido unas cuantas cúbicas en Uruguay pero siempre utilizando cañas tipo bambú que se obtenían con relativa facilidad y además cada año hacía una antena distinta para el CQWW, ahora trataré de hacer una que dure mas de un año!!! ;)
Gracias, Ariel
EA3GXJ/CX5AO
