Hola, hace unos años, modifiqué mi antigua antena de cb en una para la banda de 6m. Hice una modificacion siguiendo un plano que encontré por la web. A nivel fisico, la varilal fue acortada a 2,7 metros mas o menos, que realicé simplemente, recogiendo los tubos telescopicamente.
Recuerdo que la bobina original, la cambié por otra que era un hilo enrrollado en una base de teflón y acababa en la masa de la antena( donde se sujetan los 4 radiales. En un punto determinado de esa bobina, se alimentaba o se conectaba el hilo central del conector.
Me ha entrado ganas de sacar los tubos recogidos y volver a tener una varilla larga para experimentar si soy capaz de hacerla funcionar en bandas como 20m.
La duda es la bobina, sabeis como se calculan? La pruebo tal como está y la varilla extendida a ver que tal va? evidentemente, con acoplador.
Tengo en proyecto la realizacion de un receptor regenerativo a valvulas de hf y hay muchas calculadoras de las bobinas por la web, hay algo parecido?
/3 de EA4ESF
Aprendiz de Sinhilista
No sé el tipo original de la antena que tienes. Yo he usado una antena de 5/8 que mide unos 6 metros anulando totalmente la bobina inferior, quitando los radiales originales y empleando un acoplador remoto. Con varios radiales tirados por el tejado podía acoplar de 7 MHz hacia arriba. Poniendo un unun 1:4 consigo que ajuste en 60 metros y en algunos puntos de 80 metros, aunque el rendimiento es penoso pero permite salir.
Si quisieras la antena solo para 20 metros deberías acortarla a unos 5 metros (1/4 de onda), sin bobina.
https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/antenas-verticales
Hola Jon, lo que me recomiendas es esto? no?
Si quiero usarla en 20m, 15m, pongo 2 radiales de 5m y otros 2 de 3,75m?
bueno, creo que es mejor que vaya probando... esta semana voy a buscar hueco para hacerlo.
Gracias, Saludos
73 de EA4ESF
En esa web hay algunas cosas raras, raras, raras, como poner un balun en una vertical. Se supone que una vertical es asimétrica, no es un dipolo que necesite un simetrizador UNbalanced-BALanced (que eso es el balun o unbal, según se ponga).
En el tema de los radiales no te puedo aconsejar nada, porque en mi caso el factor limitante es el tamaño del tejado y el peligro de romper tejas.
Si la quieres para dos bandas, una opción sería hacerle a 3.75 metros una trampa que aísle la parte superior en 15 metros, pero eso complica mecánicamente las cosas. Y si al final tienes que poner acoplador quizá lo mejor sea poner la varilla tan larga como puedas, y tantos radiales como te animes a poner, aunque es un método de fuerza bruta.
Tengo tejado de 8x8m y la antena va a a ir a unos 2m del centro del casi cuadrado que hace la casa. Uso acoplador si, como hago los radiales?
Estaba pensando en colocar un mastil de unos 6m, arriba las antenas verticales de 2m y 70cm. Abajo, pegando al tejado, la antena esta con los radiales de hilo de cobre esparcidos por el tejado.
Y a ver como pita, recomiendas sin balum? vivo del coaxial a la varilla alargada y la masa a los radiales ( que le haré una plancha de chapa para conectarlos)?
Los radiales de medidas cuarto de onda para las bandas que quieres usar, sólo te vale si van elevados. Si van directamente sobre el suelo o muy pegados, se desintonizan y ya no presentan la medida eléctrica deseada ... y no sabes cuál, pues cada suelo afecta de una forma.
Si mal no recuerdo, basta con elevarlos al menos unos 15cm, pero hablo de que me suena y a lo mejor son 50cm.
Los que los tenemos sobre el suelo (como es mi caso), usamos el mayor número posible dentro de unos límites. Más vale muchos cortos que pocos largos. Una primera aproximación son 16 radiales de lambda/10 de la banda mas baja, que en tu caso son 2m, pero yo los colocaría de unos 4m, que son los que te caben en una terraza de 8m.
Para unir los radiales, lo que hago en portable es usar un conector PL hembra/PL hembra de chasis, con lo que en la placa para los tornillos que hay entre ambas hembras ya tengo la conexión a la malla. Pongo un tornillo en uno de los cuatro agujeros que tiene y en cada radial pongo un terminal redondo ... meto todos los terminales de los radiales en el tornillo y aprieto con una palomilla para poderlo hacer a mano.
Como dice Jon, un balun en una vertical no tiene sentido y yo también usaría unos 5m (1/4 en la banda de 20) y el resto con acoplador. Lo suyo sería un acoplador remoto para evitar pérdidas en el coaxial, pero eso te dispara el presupuesto.
Hola a tod@s,
Partiendo de esa vertical de CB, con las modificaciones y añadidos necesarios puedes hacerte una veterana antena "tridente" y aprovechar para incorporarle las bandas que vayas a trabajar. Varias antenas comerciales trabajan de esa forma.
https://www.ure.es/foros/tecnico/podria-funcionar-esta-antena/
Te deseo buena experimentación y éxito con la antena.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
Para los radiales, se utiliza hilo de cobre electrico, 1.5mm2 o 2,5mm2? como se sujetan a las tejas? o se dejan sueltos?73, Fran
Para sujetarlos se suele utilizar "imaginación", y si le añades un poco de Sicaflex queda mejor.
Te valen de 1. 5
Sí las tejas se pueden levantar, puedes irlos metiendo por debajo en algunos puntos.
