ANTENA DE ARO - LOO...
ANTENA DE ARO - LOOP MAGNETICA
EA5GU
#29459  - 2 enero, 2015 13:54
Hola a todos , feliz año 2015.
Quiero experimentar con estas antenas, me podeis comentar alguna conclusion, la idea es hacerla de 20 a 10 metros que tiene un diametro de unos 88 centimetros, con coaxial para hacer las pruebas, lo que me para un poco es el precio del condensador variable, las comerciales ni comentamos ,ademas de su rendimiento en la barandilla de mi QTH de un cuarto piso.
Espero vuestros comentarios.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7FGJ
#266794  - 2 enero, 2015 14:58
Hola Paco,
Los condensadores para potencia son caros, pero no es la única salida, si tienes otra antena para comparar, pues, puedes hacer una loop magnética con un variable de baja aislación y para Rx te va a servir, o bien para usarla en QRP.
Haces las comparaciones y ves "como caza la perrita".... si te gusta ya te pones a buscar un variable con más aislación, si ves que no vale la pena, pues, aquí no ha pasado nada... a otra cosa...
Saludos cordiales y buen año para todos!
#266795  - 3 enero, 2015 08:48
hola PACO,ante todo el diámetro es demasiado grande,el perímetro tiene que ser algo menor de 1/4 onda de la frecuencia mas alta, el rendimiento en 14mhz sera algo inferior a 50% aumentando a80% en 21 y en 28 98% ,como antena pequeña va muy bien yo hice una para 50mhz y no llega a tirar como una gp1/4 pero casi, si reduce un qrm que se me pone en marcha a las 8 de la tarde de 9-20 a s3 asi que si reduce ciertos qrm,recuerda que como la quieres para 14 a 29mhz el secundario de adaptación a la antena tienes que calcular sus medidas para una frecuencia central,en tu caso por ejemplo lo calculas para 21mhz en la red puedes encontrar programas de calculo de las magnéticas, y ver asi su rendimiento etc , un saludo feliz año, EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB3TR
#266826  - 3 enero, 2015 13:09
Hola Paco. Si te decides por esta antena has de tener en cuenta que al ser una antena de reducidas dimensiones tendrá muy poco ancho de banda, además no admiten acopladores.
Por lo que es conveniente que pienses en un sistema de motor para mover el condensador de sintonía.
Atentamente: EB3TR Josep.
Josep.
EA5GU
#266796  - 3 enero, 2015 18:42
Gracias a todos por vuestras aportaciones, la idea es probar en recepción ,si mejoro es sistema radiante que uso en la actualidad, con estas pruebas tomaremos conclusiones de hacerla para transmisión y con motorización de ajustes.
Saludos a todos y FELIZ 2015.
Salud y suerte.
EA5XA
#266797  - 3 enero, 2015 19:07
Hola Paco,
Ya te han dicho muchas cosas al respecto de esta antena, en mi caso tengo una comercial de 30 a 10 metros de la casa MFJ, pero te la puedes hacer tu perfectamente, de hecho, el amigo Emilio EA5TI, después de una noche de charla, decidió hacerse una y en un par de días estaba haciendo comunicados, seguro que si tienes alguna duda en el montaje, estará encantado de orientarte.
Desde hace unos cuantos años, la tengo montada en un simple mástil de T.V. y un pequeño rotor, y para mi ha sido una manera de poder hacer DX con algo discreto. Como he leído que es tu idea, yo la tuve antes del montaje definitivo, puesta en el balcón de casa, tenía buena salida hacía EU y NA, y no era complicado trabajar algunas estaciones al otro lado del charco, aunque todo mejoró al montarla arriba del tejado, desde la R.O.E hasta lo que podía escuchar y trabajar.
En fin, hay mucha info el red y seguro que disfrutas con el montaje y los resultados.
73 EA5XAmadeo
EA7JKT
#266857  - 3 enero, 2015 20:42
Hola Paco, cuanto mas ancho sea el conductor tendras mas ancho de banda si utilizas pletenia de aluminio tendras mucho mas ancho de banda ademas de tener mas rigidez para el soporte.
