Antena de 4 element...
Antena de 4 elementos para 50 MHZ
#9799  - 9 mayo, 2010 17:38
Hola a todos/as.
Os dejo unas fotos de la antena que monte el domingo pasado y que he probado este sabado con buenos resultados.
Animaos, la siguiente sera de 6 elementos.
Os comento que la he hecho con restos de Radiales de una BT 210 de tagra y el elemento excitado es de una antena de 70 Mhz comercial con unos 25 años, que me regalaron en el curro y que nunca se monto.
Asi que lo alarge lo suficiente y aproveche el cajetin, el boom es de PVC de 32 mm.
Como anecdota os comentare que cuando medi la ROE se disparaba y despues de pensar que estaba mal la antena vi que tambien las medidas de Potencia no correspondian con la que tenia puesta al equipo, asi que puse una carga artificial y comprobe que este estaba bien. Por lo que empece a sospechar de un posible retorno de RF.
Asi que bobine unas espiras del bajante al lado del equipo y la cosa empezó a ir bien, pero esa no era la solucion pues ese retorno degrada el lobulo de radiacion.
De modo que el choque que improbise y que podeis ver bobinado en el boom de PVC no iba, solucion rapida, meter ferritas arriba, como podeis ver en las fotos, de vuelta abajo todo OK.
73, Pedro.
#107735  - 9 mayo, 2010 17:39
#107736  - 9 mayo, 2010 17:41
El choque que hace de choque (HI HI)posiblemente haya que aumentar el diametro de las espiras IMAG0148_1280x768.jpg
#107737  - 9 mayo, 2010 17:44
Queria decir "que no hace de choque".
Y aqui la modificacion para evitar retorno de RF, ya lo cambiare a algo mas "elegante" IMAG0154_1280x768.jpg
#107738  - 9 mayo, 2010 17:45
#107739  - 9 mayo, 2010 17:47
La de arriba es una 10 El para 432 tambien casera qu hice el año pasado.
EA7MT
#107741  - 9 mayo, 2010 19:34
Hola ,y ahora que empieza la propa que tal te funciona?
Gracias ........Lute
Gracias........ Eleuterio
#107740  - 9 mayo, 2010 21:16
Hola Lute, pues no tengo con que compararla. Voy a hacer un omnihalo para comparar.
Pero te puedo decir que he trabajado to lo que he escuchado con reportes muy buenos, y que cuando la giro noto la diferncia bastante, logicamente con un minimo de puntas.
Ya os dire.
73, Pedro
