antena de 27 unun m...
antena de 27 unun magnetico y acoplador automatico
EB2EKH
#5208  - 19 junio, 2009 15:59
Tengo montada en el tejado una antena de 27 de 7 metros aproximadamente de fibra que por cierto con el acoplador automatico me permite hablar y recibir en hf sin problemas.Por otra parte tengo un unun de Wimo magnetico,mi pregunta es, si intercalo el unun entre la antena y el cable coaxial notare alguna diferencia o no merece la pena.
Muchas gracias Enrique.
EA2DR
#72797  - 19 junio, 2009 16:57
Las verticales de 27MHz suelen traer una bobina junto al conector, si la eliminas, salvo que el resto de radiante este configurado de alguna forma desconocida, te podria servir como un radiante del tipo caña de pescar.
No se como se comportaria con el unun y la bobina, mientras la impedancia resultante este dentro del margen de transformacion del unun (para una ROE baja), el sistema funcionara, sin el acoplador habra bandas que funcione con ROE baja y otras que no.
Si colocas el acoplador de intemperie, yo quitaria tambien la bobina, pero ya no haria falta el unun, para eso esta el acoplador (en teoria al menos, mientras no se salga del rango de acople la impedancia del conjunto).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HAE
#72798  - 21 junio, 2009 11:11
UN VIEJO SABIO DIJO:
" SI FUNCIONA, NO LO ARREGLES "
Claro que esto NO es precisamente lo que hacemos los "radiopitas".
Si realmente te va bien como la tienes ahora, no la toques.
El balun de WIMO (si quitas antes la bobina de la 27 Mhz) te permitirá recibir y transmitir con cierto rendimiento en bandas mas bajas ( 80 mts e incluso quizás 160mts). Pero a cambio de poner radiales de contra-antena en su base. Tantos radiales como puedas, de longitud fisica de al menos un cuarto de onda de la banda de rosanancia mas baja, que quieras trabajar.
¡¡¡ Que bonito es experimentar !!!
EA7HAE
EA1GFY
#72796  - 22 junio, 2009 10:35
Hola, por si te sirve de algo en esta página puedes ver como un colega alemán adapta una antena de CB con Unun para trabajar en HF. (Esta en alemán)
http://www.qslnet.de/member/dc3rj/cb+magnetic_unun/index.htm
Un saludo cordial, Antonio, EA1GFY & EA3248URE
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5HA
#73006  - 23 junio, 2009 12:39
Hola buenas...
Hace unas semanas hice pruebas en el campo con una Sirio de 27 con la puntera prolongada de fibra carbono total 8 metros sin bobina y con el balun 9:1 casero alimentado por unos 22m de coaxial y funcionaba bastante bien.
Me quedo con las ganas de poner un Cg-3000....
Que gustazo experimentar.
Saludos y suerte.
EB2EKH
#72799  - 24 junio, 2009 01:04
Gracias a todos por las respuestas quitare la bobina y a experimentar ya os contare
#73217  - 24 junio, 2009 09:17
¿Y no resulta más práctico usar una caña de pescar con un cable eléctrico en vez de desmontar la bobina a la antena y estarla prolongando? Lo digo porque una caña pesa menos, ocupa menos ... y cuesta menos.
