Antena Cubica Vtriv...
Antena Cubica Vtrival mod: AD-14-CQ/A
EC8CQ
#10833  - 25 julio, 2010 21:47
Hola compañeros.
Me gustaria si alguno de vosotros tiene información de esta antena o me puede indicar de alguien que la tenga instalada.
Me han reagalado esta antena con el kit de 12 y 17 pero tengo un gran problema con la medida de los cables para las 5 bandas ya que cortaron los cables tanto del irradiante como del reflector y ahora no doy con la medida de ajuste, necesitaria las medidas de los cables para las 5 bandas tanto del irradiante como del reflector.
Repito si alguno sabe de alguien que la tenga instalada aunque sea fuera de España para ponerme en contacto con el y que me pueda indicar las medidas correctas.
Es una pena que en el esquema de montaje no traiga las medidas de los cables pero por otra parte es comprensible porque no querran que copien el trabajo que han hecho.
Gracias de antemano por la información que me puedan dar, mis mejores saludos y mejores dx´s 73.
EC8ADW Pedro. :S
#114854  - 26 julio, 2010 09:35
Hola Pedro,
La casa Trival aún sigue funcionando y supongo que podrías pedirles a ellos directamente las medidas explicando lo sucedido.
http://www.trivalantene.si/
Por otra parte aprovecho para comentar que Trival a dejado de fabricar u ofrecer a los radioaficionados las antenas cúbicas. No se la razón pero así es, ya no las tienen en catalogo.
Solo tienen un par de dipolos de hilo y el resto son antenas militares y similares.
Si consigues las medidas, agradecería me las pasaras. El manual ya está disponible en la siguiente página web;
[url=http://] http://www.ea1ddo.es/cubicas.html [/url]
Si no consigues las medidas, puedes aprovechar algunas de otra antena o incluso calcular unas nuevas.
EC8CQ
#114855  - 26 julio, 2010 11:29
Hola Maximo.
Bueno yo lo e intentado escribiendo varios e-mails a esta jente pero no e recibido respuesta alguna, bueno si e recibido una en la cual me dicen que ellos ya no trabajan ese tipo de antena y no me dan mas información con lo cual me sorprende la respuesta.
Maximo yo estoy intentando de ajustarla con un analizador de antena pero el caso es que veo que ancho de banda es muy pequeño y cuando estubo montada la persona que la monto me dijo que tenia un ancho de banda muy bueno en todas las bandas con lo cual me tiene muy dudo si estoy haciendo algo mal.
Yo tengo la posicion exacta de las anillas como estaban anteriormente pero lamentablemente la medida del cable al ser cortado no lo tengo.
Otra de mis preguntas es, es necesario tener mucha altura para ajustarla porque tengo amigos que se dedican a las cubicas y me dicen que para el ajuste no es necesario mucha altura.
Bueno no me dare por vencido seguire intentando hazta dar con las medidas exactas para que funcione.
Gracias de todas formas Maximo por la información.
Saludos y mejores dx´s 73.
EC8ADW Pedro.
#114921  - 27 julio, 2010 14:17
Pedro, el ancho de banda viene dado por el diseño, las medidas de los cuadros y sus separaciones.
Mira el siguiente ejemplo. Dos cúbicas con el mismo número de elementos e incluso la misma separación, solo cambiando el diámetro de los cuadros;
Una es plana en toda la banda desde 14.1 hasta 14.3, y la otra tiene la gráfica en forma de V, con menor ancho de banda.
Ninguna de las dos son lo habitual. Normalmente suele ser algo intermedio, ni tanto ni tampoco.
Pero todo es el diseño, las medidas.
EC8CQ
#115011  - 27 julio, 2010 17:57
Hola de nuevo Maximo.
Si yo te doy la razon pero es que esta antena anteriormente estaba montada y el que la monto por primera vez me dijo que tenia muy buen ancho de banda de hecho yo llegue hacer algun qso que otro con esta antena donde estaba instalada y creo recordar que resonaba muy bien el caso es que ahora pues el ancho de banda que yo le puedo sacar es muy cortito tal vez porque no e dado con la medida exactas, ya que el ajuste es equivalente tanto en el irradiante como en el reflector.
Bueno ya e hablado con la persona que la instalo la primera vez y ya hemos quedado para intentar meterla en vereda haber si hay suerte.
Gracias Maximo por el detalle de la informaciones dadas.
Buena semana y mejores dx´s 73.
EC8ADW Pedro.
EA8BGO
#115016  - 27 julio, 2010 23:33
Hola Pedro.
Puedes cambiar los cables y ponerle cable de 1,5 o de 2mm que te permite un ancho de banda mayor, pero recuerda, si le cambias los cables necesitaras un balum 1.1
EC8CQ
#115053  - 28 julio, 2010 08:55
Hola Juanjo.
Bueno tu sabes que ya intente hacer la prueba con el cable de 2´5 y no dio el resultado que esperaba y e vuelto a colocar el de 1´5 que tenia.
Bueno Edu me a dicho que en cuanto tenga un dia libre lo dedicaremos a intentar ajustarla.
Se que solo deve ser error en las medias del cable pero ciertamente me e vuelto loco y no e podido dar con ellas,bueno dos piensan mejor que uno y haber si damos con las dichosas mediadas de los cables.
Saluditos Juanjo y me alegro de leerte,mejores dx´s 73.
EC8ADW Pedro.
