Antena cubica de do...
Antena cubica de dos elementos para 10 metros.
EA4HH
#29850  - 5 marzo, 2015 18:33
Estoy preparando todo el material para construir una cubica de dos elementos para
la banda de 10 metros.Las medidas del boom lo tengo claro 2.10 metros y el hilo a utilizar seria cobre barnizado de 1.5mm.Estoy consultando informacion sobre las medidas de los elementos pero todas las que consigo son para mas bandas o de mas elementos,si tiene alguien informacion al respecto estaria muy agradecido.
No quiero olvidarme de dar las gracias a EA1DDO por su fantastica pagina web,es todo un lujo tener EA de su categoria.
Un saludo,EA4CZE.
#271030  - 5 marzo, 2015 20:35
Gracias, solo trato de ayudar.
La dos elementos, puedes separar los elementos hasta lambda/5, o sea, unos 2m de separación, para obtener la máxima ganancia.
Lo que pasa es que la impedancia se te va a ir sobre los 100 OHm por lo que necesitarás un balun 2:1.
Las medidas de los cuadros, podrías usar las de una tres elementos, usando solo reflector y excitado. Luego se puede ajustar algo.
En mi página tienes varios manuales de modelos de 2 elementos y puedes mirar las medidas.
Por otro lado si coges el Mmana o Eznec, también puedes experimentar y ver la simulación de como saldrá.
EA4HH
#271031  - 5 marzo, 2015 21:20
Gracias maximo,ya comentare que tal salio la antena.
