Antena CP-6 DIAMOND
Antena CP-6 DIAMOND
EA4CQL
#10491  - 28 junio, 2010 21:35
Tengo la antena CP-6 DIAMOND desde hace tiempo y el nivel de estacionarias siempre ha sido discreto, y no he tenido nunca problemas en acoplar,40 y 20 metros, bandas que uso casi exclusivamente.
Desde las pasadas tormentas me ha subido el nivel de estacionarias de una manera dramática, haciendo imposible acoplar con el acoplador automático FC30, de la linea Yaesu fabricado para el FT 897, ya se que no es una maravilla pero antes ajustaba perfectamente.
Alguien me podía decir que problema probable puedo tener, necesito orientación, pues el lugar en el que tengo instalada la antena, es bastante inaccesible.
Un saludo y gracias.
EA7IBG
#112451  - 28 junio, 2010 22:54
hola. creo que deberias revisar los PL´s y el cable por si le ha entrado agua
espero que te sirva de algo esta sugerencia. suerte. juan.
EA2DR
#112452  - 29 junio, 2010 00:11
Si hubo mucho viento y solo te falla en bandas concretas, puede ser que se haya aflojado la tuerca que sujeta el radial de la banda problematica.
Fallo en el cable significaria problemas en todas las banda, no es el primero que ha tenido jaleo con las tuercas de los radiales.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3GNR
#112453  - 29 junio, 2010 01:11
aprovechanbdo el post... alguien tiene el manual de la CP6 en PDF?
sorry :blush:
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA7ZZ
#112474  - 1 julio, 2010 17:21
sorry :blush:
MIRA AQUI,SALUDOS.
http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/CP6A.pdf
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA7ZZ
#112454  - 1 julio, 2010 17:36
HOLA AMIGO,SEGURAMENTE TENDRAS QUE ABRIR LAS BOBINAS DE 20-40MTS.Y REFORZARLA,PERO ANTES QUE NADA DESMONTA ESOS DOS RADIALES Y PRUEBA A VER SI TIENEN CONTINUIDAD CON EL POLIMETRO MOVIENDOLA BRUSCAMENTE PARA VER SI EXISTE MAL CONTACTO,DE TODAS FORMAS NO EXPLICAS SI EN LAS DEMAS BANDAS TAMBIEN HAN SUBIDO LA ROE.PORQUE SI ES ASIN EN TODAS LAS BANDAS EL PROBLEMA ES DEL CENTRAL,YA DIRAS.
ASEGURATE BIEN CON EL POLIMETRO ANTES DE ABRIR CUALQUIER BOBINA,ES MUY FACIL EN CADA EXTREMO DE LA BOBINA ESTA REMACHADA A PRESION,COGUE UN TALADRO CON UNA BROCA DE ACERO PEQUEÑA Y TALADRA LOS 8-10 PUNTOS QUE TRAE CADA UNA DESLIZA EL CUBRE Y ESTAS DENTRO,QUITA LOS REMACHES(2)Y SUSTITULLELO POR TONILLO DE ACERO,A LA HORA DE CERRARLA CON 4 TORNILLOS PEQUEÑOS DE ACERO ES SUFICIENTE,LO ATORNILLA LOGICAMENTE A NYLON,CINTA ESTANCA Y CINTA AISLANTE Y LA TIENES LISTA OTRA VEZ,SALUDOS Y SUERTE.
N,36,47,22
W,6,20,32
