Antena Colineal 2 e...
Antena Colineal 2 elementos para UHF
EA5BFT
#14044  - 2 marzo, 2011 21:48
Saludos, aquí os dejo un pequeño aporte, no por sencillo es falto de interés. Se trata de la construcción de una colineal de dos elementos alimentada por un stub en su base y utilizando otro stub para enfasar los elementos.
Hay gente que a esta antena la llama "Super J", sin embargo a mí me parece más apropiado hablar de colineal de 2 elementos.
Se construye en menos de 15 minutos y sólo hace falta una longitud de alambre, varilla, tubito o lo que tengas a mano. Yo la he hecho de varilla recuperada de un tendedero. Va de lujo.
EA5BFT
Pedrolo.
http://www.pedrolo.com/index.php/construccion-de-antenas/118-antena-colineal-de-dos-elementos-para-uhf
www.pedrolo.com
#139832  - 2 marzo, 2011 22:20
Gracias por el aporte.
Respecto a lo de sencillo, hace años habia una publicidad de un equipo de radio, seguro que os acordais, que decia "lo bueno, si pequeño, dos veces bueno".
Hace años hice una similar para 145, y en lugar de la tabla que usas puse una caña de pescar de fibra, que tiempos.
73, TNX.
EA5BFT
#139833  - 3 marzo, 2011 09:31
Efectivamente yo también hice una para vhf, pero en lugar de alimentarla por debajo, prescindí del stub inferior, y la alimenté en el stub central.
Va de maravilla, y no tiene nada que envidiar a antenas comerciales.
Por cierto para las conexiones usé una caja de empalme eléctrico, lleva varios años en el exterior, y el único deterioro que se aprecia es que los tapones de goma de la caja se han oscurecido y endurecido un poco, pero por lo demás está como el primer día.
Pedrolo.
www.pedrolo.com
#139834  - 3 marzo, 2011 15:40
Si se cual dices, no la mia era como la que has puesto aqui, Mi asignatura pendiente con las verticales para V/UHF es hacer un clon de diamond.
EA5BFT
#139835  - 3 marzo, 2011 16:10
A esa también le tengo ganas.
El experimento que hice de bibanda es una antena de vhf 1/4 de onda, a la que aplicaba un stub de 1/4 de onda colocado "boca abajo" de tal modo que la antena resonaba en Vhf y también en UHF, aunque el rendimiento es bastante normalito.
Si tienes una típica antena de móvil de VHF de 1/4 de onda, simplemente calcula un stub para 435 (te saldrá 17 cms), y haces una horquilla metálica de esa medida, la atas con un alambre a la de VHF y lo colocas "boca abajo" es decir con la parte abierta del stub hacia abajo, a unos 17 cms del plano de tierra, sintonizas en UHF y vas subiendo y bajando el stub hasta que obtienes un nivel aceptable de roe (tal vez tengas que resintonizar un poco la de VHF), con eso tienes una bibanda de compromiso. La roe yo no la he conseguido bajar a 1:1, por tanto el funcionamiento no es perfecto, pero sí razonable, lo que pasa es que con lo poco que me cuesta hacer una antena en condiciones de UHF (por ejemplo, como la que he puesto arriba), pues esa bibanda quedó como experimento, pero no le dediqué mucho tiempo a estudiarla. Eso si, en una emergencia, se puede hacer de una de VHF, una bibanda en 5 minutos y sin romper la original... :laugh: :laugh: :laugh:
EA5BFT
"Pedrolo"
www.pedrolo.com
