Antena "Cobweb"
Antena "Cobweb"
Página 1 / 3
EA5FBD
#24800  - 7 julio, 2013 14:54
Hola a todos/as, la pregunta es,¿ alguien ha probado esta antena? o ¿ la tiene? y si es asi, ¿que tal le rinde?, por que en la pagina del fabricante (G3TPW), la pone como lo mejor de lo mejor,(que va a decir el padre de la criatura!!!), pero, la realidad ¿ es la misma?
Gracias de antemano.
Salu2.José.
Bueno, pues no soy capaz de adjuntar la imagen, pero en la red las hay a patadas.73
EA5BZ
#228249  - 7 julio, 2013 16:16
Yo la tuve.
Usa el buscador de mi blog ya que hay un post sobre ella.
http://palotes.com
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5FBD
#228250  - 7 julio, 2013 16:36
Hola Rubén, gracias por contestar. La idea es cambiarla por mi Comet H422, que aunque me ha dado, (y me da), muy buenos resultados, (tengo hecho el DXCC y otros con ella), pero de un tiempo a esta parte, se me queda corta; la he puesto tanto en "V", como en horizontal,( configuracion actual), la cosa es que me faltan bandas, que si tendria con la cobwebb y pienso que a igual altura, unos 9 mts sobre el suelo de la terraza, igual me daba mejores resultados; he de decir que no tengo mucho espacio, ademas de tener un monton de antenas de TV y posiblemente la podria subir dos o tres metros mas, pues seguro que pesa bastante menos que la Comet.
Por lo que he visto en la red, salvo la caja de conexiones, los demas componentes, no son nada complicados de fabricar y al no necesitar de rotor, el peso en el mastil se reduce bastante.
Salu2.José.
EA7Q
 EA7Q
#228268  - 7 julio, 2013 18:44
Buenas tardes.
Yo tengo una autoconstruida como segunda antena y me va bastante bien .
La tengo a unos 9m y lo que escucho lo trabajo sin problema.
Comparada con mi Obtibeam OB11-3, va muy aceptable.
Una de las pegas es su poco ancho de banda y hay veces que hay que usar el acoplador.
Su coste muy bajo, las hice con cañas de pescar al no encontrar fibra.
Después de los resultados que me esta dando ,si encontrase fibra no dudaría en reacerla .
De enlace http://karinya.net/g3txq/cobweb/ es donde cogí la información necesaria y la hice con el balum 1:4 .
Un cordial saludo.
Leonardo
IM67LG
EA5HA
#228271  - 7 julio, 2013 20:16
Hola buenas...
Si te decides a no construirla, la puedes localizar MADE IN EA.
EA7KP
#228276  - 8 julio, 2013 06:10
Hola,José y compañía.
Solo para añadir una cosita más...en la misma página de G3TXQ,aparecen las ya consagradas Hexbeam,hechalas un vistazo y compara.
Yo creo que son parecidas en su construcción,evitando baluns y ganando 1 elemento por banda y un ancho de banda,casi completo,también por banda y su Gain,ronda los 2dbd,ahora sí...su radio de giro pasa de 2mts y poco de la cobweb ,a 3,5mts de la Hexbeam.
La Cobweb,un dipolo por banda,pequeña,no necesita rotor,necesita balun,facil construcción,pero..: poco ancho de banda,ganancía nula.
La Hex:2 elm por banda(hasta 6 bandas,,),NO balun,ancho de banda total(o casi)no se necesita acoplador,necesita rotor pequeño(8Kg),facil construcción,Gain:+-2dbd.
Suerte,José.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA1BP y EC1T reaccionaron
EA5FBD
#228251  - 8 julio, 2013 07:44
Buenos dias a todos, Ruben,Leonardo,Jesus y Mitxel, gracias por el interes mostrado; Mitxel, en principio, mi idea era la de la Hex Beam, pero Maximo, EA1DDO, que todos sabemos que es un experto en estas antenas, me la desaconsejó, ya que segun el, la Hex-Beam, necesita de bastante mantenimiento y es algo mas complicada de montar; por el radio de giro, no hay problema, ya que por ejemplo, la Comet, en configuracion horizontal tiene un radio de giro de 5mts;tambien habia pensado en unas Delta-loops para las 5 bandas,(de hecho, tengo a medio hacer una para 17mts, despues de recibir una clase magistral de mi querio amigo Vicente,EA5FJT; pero mi problema es que tengo mucha antena de TV , chimeneas de bar y metal ferrico al rededor; fué ahí, cuando pensando,pensando, se me ocurrió que se podrian poner todas las loops una dentro de otra y subirlas lo maximo posible para evitar toda esa ferralla y buscando informacion en la red, encontré la Cobwebb; por otro lado el tema del rotor tampoco es problema, ya que dispongo de un Nokia, que en principio era de una parabolica de 1,20mts de diametro, yo lo he reconfigurado y ahora mismo esta moviendo la Comet y solo un apunte mas, el ancho de banda de la cobwebb, supongo que estara relacionado con el tipo de cable que le pongas,¿no?; si le pones cable bifilar fino de altavoz, tendrá menos ancho de banda que si le pones cable unifilar de 2,5, o acabo de decir una animalada!!!
Salu2.José.
EA5HVH
#228294  - 8 julio, 2013 08:24
resuena de 6 a 20. Tuve en su dia una r6000 junto a ella para comparar y recibe igual o mejor y con menos ruido. La diagonal es la mitad que la hexbeam.
EA7KP
#228300  - 8 julio, 2013 08:56
Ok Jose,pues nada...suerte con tu elección.....Difiero con Máximo en su mantenimiento...será el mismo que la Cobweb,más aún..menor,pues no lleva caja estanca para el balun.Pero a gustos.....
Referente a conparativa Cob-Hex...vamos...no hay duda...La Hexbeam le gana de largo...mismas condiciones,mismos equipos...están en otra onda,unas y otras.....una es un DIPOLO y la otra son DIPOLO y REFLECTOR...poco más se puede decir...ahora que a uno le guste más una y a otros las "otras"...es otra canción....suerte José!!!.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA5BZ
#228252  - 8 julio, 2013 11:43
EA5FWX escribió:
Hola buenas...
¿hecha en ea? ¿donde y quien?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5XA
#228253  - 8 julio, 2013 13:15
Estoy como Rubén, con la duda...¿Quien las hace en EA?.
73 EA5XAmadeo
EA4HW
#228303  - 8 julio, 2013 13:18
hola buenas tardes que longitud tienen las cañas
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA5HVH
#228306  - 8 julio, 2013 13:49
2 metros y sobra un poco.
EA5FBD
#228277  - 8 julio, 2013 16:31
Jesus, el problema es que no me puedo gastar mucho mas de lo que me cuesten las cañas, el cable y poco mas; " esta la cosa mu marrrr"
#228295  - 8 julio, 2013 18:37
No había leído el hilo...
No, yo no soy experto en nada. Soy un simple aprendiz, eso si, con interés en aprender cosas.
A ver, lo que yo quise decir es que hay yagis de aluminio que llevan 10 y 20 años instaladas y no ha pasado nada.
Pero antenas de hilo y fibra... tienen que hacerse muy muy a conciencia para que duren 10 años sin que no pase nada.
Por eso cuando me dicen que es una antena para instalar en un tejado comunitario de un edificio y que no hay facilidad para subir a trabajar en ella... entonces yo no recomiendo ese tipo de antena, ni Hex-Beam ni cúbicas, etc.
Es como yo lo veo, pero como digo siempre, puedo equivocarme, y ahora salen colegas a patadas diciendo que tienen antenas de hilo (cúbicas, deltas, Hex-Beam,...) con 40 años en los tejados...
EA1HX reaccionó
EA4HW
#228316  - 9 julio, 2013 05:45
buenos dias solo tien 2 metros tatal cada caña esque en las fotos parecen mas grades gracias aclaramelo por fabor me podrias pasar las medidas de toda la antena al correo ea4hw@hotmail.com
EA5FBD
#228254  - 9 julio, 2013 06:57
Buenos dias de nuevo a todos/as; Maximo, no mal interpretes mi comentario anterior; primero, a mi modesto entender, por los comentarios tuyos que he podido leer en los distintos post sobre antenas, en los que intervienes, si no eres experto, desde luego si eres un aprendiz como tu dices muy aventajado.Segundo, en su dia , aquel consejo que me diste,para mi y mis circunstancias, sigue siendo tan valido, entonces, como ahora, cuando te he nombrado en mi anterior intervencion, es por que asi lo pienso; vaya por delante, que despues de leer y releer aquellas frases, llegué a la conclusion de que efectivamente, levantar una Hex-Beam en mi terraza iba a ser una tarea, no digo imposible, pero si muy complicada, dado el poco espacio de que dispongo y la cantidad de obstaculos que hay en ella; ademas de que una H-Beam, pienso que necesitaria una torre, cosa que yo no puedo poner, me tengo que conformar con un simple mastil de 10mts y dada la envergadura de la H-Beam, no creo que fuese una instalacion muy fiable; aqui, cuando sopla el viento, lo hace con ganas, con respecto a la duracion de las antenas, conozco colegas, que han visto como su TH3 se ha ido a bajo por culpa del viento, mientras que a menos de 200mts una Logo, considerablemente mas grande, ni se ha inmutado.
Volviendo a la Cobwebb, creo que en mi situacion seria mas facil de montar, por que es bastante mas reducida que la H-Beam, menos aparatosa y menos pesada y al no necesitar de rotor, tambien le quitaria peso a la instalacion en general; que tengo menos ancho de banda, pues.........
Salu2.José.
EA5HVH
#228324  - 9 julio, 2013 07:01
Esta es la que yo tengo.Hecha con fibra pesa 3,5 kilos.
EA4HW
#228326  - 9 julio, 2013 13:21
gracias amigo saludos y suerte con la antena
ea4hw 73
EA7HAE
#228327  - 9 julio, 2013 19:30
Me sorprende el poco ancho de banda que tiene.
Mucho menos que un dipolo.
¿Esto es asi? ¿es que tiene un alto Q?
EA7HAE
Página 1 / 3
