ANTENA CIRCULAR DE ...
ANTENA CIRCULAR DE FM COMERCIAL CONSEJOS.....
EA6AIV
#14117  - 6 marzo, 2011 20:54
Hola, tengo una antena circular de FM comercial para escuchar la emisoras de Broadcasting, es de Televés, y no tiene el adaptador de impedacias que creo que es de 300 ohms,como lo puedo hacer? o puedo conectar directamente el cable de 75 ohms. Un saludo
EA5BLP
#140307  - 7 marzo, 2011 00:28
Es una pregunta muy interesante.
Lo cierto es que no depende tanto de tu antena como de tu receptor.
Los dipolos circulares plegados para FM comercial tienen una impedancia característica de 300 Ohms, pero no siempre se ajustan a la característica del receptor.
Si recibes estaciones cercanas no notarás diferencia, pero una adaptación correcta se aprecia con señales débiles. Muchos receptores de FM estan preparados para impedancias de 75 Ohms.
La solución práctica es averiguar qué impedancia acepta la entrada de antena del receptor.
Normalmente, si la entrada de antena es la típica de dos hilos,con dos conectores independientes de hembrilla de presión,se trata de una entrada de 300 Ohms, y en la práctica podrias utilizar cable paralelo de igual impedancia.
Si lleva un conector tipo "televisión" (tipo "F"), la entrada es de 75 Ohms.
En el segundo caso, basta con intercalar un balun típico 4:1.
(o similar , encontrarás cientos de ejemplos en la red. También los encontarás en las tiendas de instaladores, aunque no les llaman "baluns".)
Juan
EA5BLP
