Antena Caña de Pesc...
Antena Caña de Pescar y ++++++
EA6XD
#1178  - 23 agosto, 2008 08:03
Hola a todos y gracias por leer.
A vueltas con el tema de la Antena Caña de pescar que también esta en este mismo foro pues me gustaría preguntar si alguien ha montado una caña de estas de fibra de vidrio pues en el mástil de la torre y paralelo a este.
El tema va de que me gustaría que alguien me aconsejara sobre que tipo de herrajes ha utilizado, marca, modelo y tienda donde se puede comprar aquí en España.
El problema no es encontrar aquí herrajes para poner dos mástiles en paralelo, que los hay en varias tiendas, si no que el problema está en que la superficie de apriete suele ser estrecha y aunque en el mástil no hay problemas pues en la caña de pescar, como es de fibra y la verdad no muy resistente pues al apretar se "chafa" la caña.
Busco de alguien que haya puesto una caña de pescar en lo alto del mástil de la torre y agarrada con buenos herrajes y que la superficie de apriete de estos sea ancha para no chafar la caña.
Anteriormente en este mismo foro se comentó algo de esto pero lo más parecido a lo que busco que pude encontrar fue uno en hacero inoxidable en Wimo que era bastante caro por lo que era y preferiría que alguien que hubiera comprado uno y que me aconsejara de alguno que fuera bien y comprado aquí.
Muchas gracias.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA8HQ
#46386  - 23 agosto, 2008 12:56
Mira a ver si estás brazaderas te sirven.
#46387  - 23 agosto, 2008 13:31
Hola yo no apretaria directamente sobre la caña, yo introdduciria el extremo inferior de esta en un tubo metalico de unos 10 cm de largo y que tuviese una holgura o separacion entre ambos de 1 o 2 mm y esto lo rellenaria de algun epoxi (aplicandolo en ambas superficies antes de introducir la caña en el tubo, una vez curado el adhesivo tendriamos un base solida para fijar con abrazaderas la antena sin temor a machacarla y podriamos usar tambien esto para poner el conector.
Un saludo. pedro.
P.D. Un tubo que seria facil de localizar seria un retal de cobre de fontneria ya que hay de muchaas medidas
EA8BUE
#46388  - 23 agosto, 2008 14:18
todo depende de si la quieres para portable o la vas a dejar fija uos amigos de aqui estan haciendo unas y han pensado en un trozo de pvc en la base de la caña a modo de pica o de sistema para cojerla a un mastil tendria que entrar justo o un poco apretado pero s calientas el pvc y con el caliente le metes la caña se amolda y creo que resultaria bien y ahi si que puedes poner abrazaderas. a todo esto que tipo de balun se suele poner en este tipo de antenas el 9.1 o el 4.1 saludos javier
