Hola a todos :
Pues eso me gustaría saber de alguien que tenga un mástil de fibra instalado en su terrado o tejado,consejos para su instalación definitiva.
Tengo un mástil de 12 metros de la spiderbeam y un soporte especial MFJ-1900. MI pregunta es, ¿ como hago para que los tramos del mástil no se vengan abajo cuando les de la gana?. Me han dicho que con espuma de poliuretano por dentro, ¿es cierto? ¿Que radiales pongo? (supongo que cuantos más mejor) ¿sintonizados o no?. el terrado es pequeño. Tengo un acoplador remoto AH_4 y me gustaría dejarlo arriba fijo.
Gracias de antemano por vuestros consejos.
73´S de EA3GXL
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
Hola Luis.
Bueno, yo descartaría lo de la espuma de poliuretano ya que cuando desees quitar esta antena y sistituirla por otra, si esto ocurriera, no podrás desmontarla porque obviamente estará llena de espuma.
Hay muchos métodos que se me ocurren, pero un que nunca falla es atravesar cada tramo con tornillos largos de acero inoxidable de +/- 5 Cm y ponerles hembra y arandela grover u otra pero tanto la arandela como la hembra que sean de seguridad.
Nunca se te bajarán los tramos de esta manera porque es imposible, evidentemente la tendrás agujereada pero solo con agujeros de 2mm y eso ni se nota.
Si tienes poco espacio como comentas no podrás poner obviamente radiales sintonizados, por tal motivo pon todos los que puedas de la máxima distancia que tengas, aunque el terrado no sea simétrico y une eléctricamente todas las puntas de los radiales con otro hilo para cerrar el círculo, con esto ganarás mucha capacidad y te ayudará en obtener el máximo rendimiento.
Indudablemente con cualquier acoplador en la base conseguirás el poder acoplar en cualquier banda.
Es solo una opinion, yo lo haría de esta manera, de hecho lo tengo así en casa de un amigo y funciona de maravilla en todas las bandas.
Salu2.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola Luis,
Si la caña es nueva, primero quita la grasilla que trae por la superficie con un trapo humedo. Luego pon cinta vulcanizante en las uniones de las secciones; creo que es la mejor opción, no debilitas a la caña y en un futuro podrás plegarla.
El que de dijo lo de la espuma te lo diría en broma, no me puedo creer ...
73's Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
Steppir usa cañas de ese tipo en sus antenas.
Para que no se contraigan usa cinta auto-vulcanizable y encima de ella cinta aislante de buena calidad apta para intemperie.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
A mi no me gusta agujerearla. Lo de la cinta, yo lo hice, pero para montajes temporales. Si es definitivo...
Yo me inclino por lo que te ha dicho Manolo, además es lo que recomienda SpiderBeam.
Una simple abrazadera, con un plastico para no rayar y listo. Aprietas justo antes del siguiente tramo, y eso ya no se mueve. Si un dia se quiere se desarma fácil y no deja agujeros.
Radiales, cuantos más mejor, a ras de suelo y sin sintonizar. El hilo puede ser delgado, tipo de bobinar motores.
El acoplador automático en su base, conectado el vivo a la caña y la malla a los radiales, y tendrás una muy buena antena, aunque no puedes aplicarle más potencia de la que aguanta el acoplador.
73, Máximo - EA1DDO.
Lo de los tornillos supongo que estaba pensando que la caña era de aluminio, a la fibra no se te ocurra hacerle agujeros.
La abrazadera metalica no me convence para esas cañas por el peso añadido, la ultima la monte con una vuelta de cinta autovulcanizante, otra de cinta aislante y una brida pequeña de plastico justo por encima del borde de union.
Solamente hay que leer bien lo que dicen los expertos (y, en este caso, para mí los expertos son los de Spiderbeam).
Yo habría pensado que la solución es la habitual en antenas de aluminio. Tubos concéntricos "enchufados" unos en otros, y una abrazadera de compresión para evitar que se mueva el "invento". La abrazadera, por supuesto, sobre el tubo grueso, convenientemente ranurado para poder hacer mucha compresión.
El problema es que la fibra de vidrio no es lo mismo que el aluminio.
Por eso, la solución de Spiderbeam es simplemente evitar que los tubos de arriba "se cuelen" hacia abajo.
Para ello venden un juego de abrazaderas con un "protector" de caucho que se coloca EN EL TUBO DE ARRIBA justo en la unión con el tubo de abajo. Aplicando un poquito de presión, el caucho se agarra bien a la fibra de vidrio y hace que no se pueda deslizar, evitando el colapso de la antena.
Es una solución elegante y que no deja marcas de ningún tipo.
http://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p57_Clamp%20set%20for%2012m%20fiberglass%20pole.html
Yo quise decir lo mismo que Jon, pero el se ha expresado mejor que yo...
De los radiales se me olvidó comentar el numero de ellos, minimo 30, mejor 60. El largo da igual pero supongo que como minimo deberían de ser de unos 10m de largo.
La salida coaxial del acoplador, es buena idea poner un choke (mejor de ferritas).
Sobre el plano de tierra, en el ARRL Handbook puedes encontrar por ejemplo que con 36 radiales de 0'15 longitudes de onda, tendrás sólo unas pérdidas de 1'5dB. Con 60 radiales de 0'2 longitudes, una pérdida de 1dB
Si por ahora pones pocos y ya irás añadiendo, con 16 de 0'1 longitudes, tendrás unas pérdidas de 3dB
Como imaginarás, los valores de pérdidas son orientativos, que no todos los suelos son iguales.
Yo sólo he usado mi caña sin radiales (bueno, los puristas me dirán que con uno: la línea de alimentación), un unun 9:1 autoconstruído y un acoplador automático junto a la emisora, no en la base de la antena y la verdad es que el resultado me sorprendió gratamente. Estoy deseando volver a salir e irle colocando los radiales.
Gracias a todos por vuestro interés
Tengo dos mástiles, el primero de 18 mts y el segundo de 12 mts, he fabricado los soportes para la rueda del coche para ambos, lo que hago ahora es llevarme el de 12 mts a la montaña, porque con el 18, yo solo no me atrevo, lo monté una vez y se me vino abajo con abrazaderas y todo (obviamente mal puestas, supongo que por la grasilla que lleva)
Repito un saludo y muchas gracias por vuestro interés
Luis Sánchez
