antena caña de pesc...
antena caña de pescar
EA5GSU
#8197  - 27 enero, 2010 11:42
hola a todos tengo esta antena y la tengo alimentada con escalerilla 4,20 m. el radiante de la antena tiene 10,6 m. y no va mal. la roe de 10 a 40 esta entre 2,5 y 3 en 80 hay mas 5 + -. ganaria poniendo un balun 1.9 o 9.1 no se como es mas correcto. y de ser asi donde y cual toroide comprar para hacerlo para una potencia de 1.5 a 2 kw. otra duda que tengo es si el cable del toroide tiene que ser unifilar o puede ser multifilar. gracias.73's
mario
EA3ATJ
#95263  - 27 enero, 2010 11:58
Hola amigo (lo siento, no sé tu nombre)
Mira a ver si te sirve este enlace :
http://www.urebierzo.es/cacharreo/balun_ea1ko.pdf
Suerte
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA5GSU
#95264  - 27 enero, 2010 13:09
gracias alain mi nombre es mario. he tomado nota del balun.73's
mario
EA5GSU
#95265  - 27 enero, 2010 14:00
ahora la pregunta es ¿que es mejor el balun o la escalerilla?.73's
mario
#95266  - 28 enero, 2010 13:38
¿Ahora no adaptas la impedancia de la escalerilla a la entrada del equipo? Por lo que recuerdo, en antenas de alta impedancia, próxima a la impedancia de la escalerilla, antena y línea de transmisión se unen directamente, pero para entrar el equipo hay que hacer una adaptación de impedancias mediante balun o acoplador que admita alta impedancia para bajarla a los 50 OHm o cercanos. Por tanto, yo siempre he pensado que había que usar balun.
EA5GSU
#95267  - 28 enero, 2010 17:10
hola no se tu nombre, si utilizo un acoplador exterior antes que entre al equipo, trabaja parecido a un dipolo vertical la unica diferencia es que el ramal de la masa esta en forma de bobina en la base de la antena. acopla perfectamente de 10 a 40 hasta con el acoplador automatico del equipo, en 80 me cuesta mas y con el automatico ni a tiros.73's
mario
#95268  - 29 enero, 2010 12:33
Hola, me llamo Antonio (lo tengo en la firma).
Por lo que veo, estás usando un montaje como el que aparece en el video de EA1URO, en el que la contraantena se bobina en la base de la caña y se usan los 10'6m de radiante. Yo antes usaba ese montaje pero tal como lo explica: con un unun 1:9 que me monté, pues ya que la impedancia de la antena está tan lejana de los 50 Ohm, creo que es mejor reducirla antes de atacarla mediante la línea de transmisión, igual que se hace con un dipolo normal. Yo usaba cable coaxial para alimentarla, no escalerilla, pues pasaba junto a objetos metálicos y no quería interacción con ellos.
El montaje que te comento de la página de EA1URO como muchos muy similares que se ven por ahí, siempre tienen un unun, ya que así es más fácil no tener ni que usar acoplador en algunas bandas.
Ahora te comento mi experiencia con esa antena: funcionar funciona y para hacer cosillas te vale, pero más tarde la transformé en una vertical de 1/4 de onda, dejando el mismo radiante (fuí acortando desde los 10'6m hasta dejarla fina para la banda de 40 metros) y sustituyendo unun y contraantena por unos cuantos radiales (18 de 4m c/u) y ahora funciona MUCHO mejor. La uso sobre todo en 40 metros, pero ya sabes que también te valdrá para 15 metros. En 20m la uso con acoplador y sorprendentemente me funcionaba bastante bien, mucho mejor que con el montaje inicial como el que tú tienes ahora.
Si te montas unos radiales, puedes probar con la contraantena (dipolo con contraantena enrrollada) o conectar los radiales a la misma conexión que la contraantena, con lo que tendrías una antena de 1/4 de onda vertical y comparas resultados de forma rápida y económica.
EA5GSU
#95269  - 29 enero, 2010 17:53
si gracias antonio no me fije,si no me equivoco quitaste el balun y ajustaste el radiante para 40m. añadiendole radiales. en cuanto pueda lo pruebo a ver que pasa.73's
mario
EA5GSU
#95270  - 30 enero, 2010 18:32
hola a todos, con 10 radiales de 5 m. me ha subido la roe en casi todas las bandas menos en 15 m. ahora bien, acoplo en todas con el automatico del equipo que antes no podia y noto mejor recepcion y creo que transmision. tengo que seguir probando.73's
mario
#95271  - 31 enero, 2010 01:47
¿Sigues teniendo el radiante cortado a 10'6m? Yo estaba interesado sobre todo en 40m, por lo que medía ROE a intervalos dentro de la banda y observé que la antena era larga, por lo que fuí acortando hasta dejarla bien (ROE 1:1) en 7100. No recuerdo la medida exacta, pero estaba en torno a 10 metros. Es fácil ir midiento ROE e ir acortando. También puedes tener varios hilos precortados para las distintas bandas: uno para 40 y 15, otro en 20, etc y así no tener que usar acoplador y tener mejores resultados.
Para ir haciendo el ajuste y como estaba sólo, media, plegaba la caña, cortaba, volvía a medir, etc. Te lleva un rato, pero en 1 hora o así la tienes ajustada sin problemas. Yo la monto en un QTH campero, por lo que tenía que salir afuera, pero no tenía que estar subiendo pisos.
En recepción noté mejora, pero en TX, la mejora fué enorme. El suelo es arcilloso.
EA5GSU
#95272  - 31 enero, 2010 12:31
si antonio el radiante es el de 10'6, pero si lo acorto para 40m. no perdere algo para 80m. es la 2ª vez que hago pruebas con la caña y en la vez anterior lo acorte para 40m. pero perdi en 80m. la tengo presentada aqui en la terraza para ir haciendo pruebas y cuando las termine la idea es ponerla fija.73's
mario
EA5HDU
#95727  - 31 enero, 2010 19:23
Hola a todos, mi nombre es Raúl, y me uno al hilo para comentaros mi experiencia de este fin de semana montando la antena.
Se trata de una caña de pescar, (dx wire) con el acoplador automático, CG 3000.
La altura de la caña es de 6 metros, y la longitud del hilo radiante es de 9 metros, enrrollado en el mástil. El CG 3000 está colocado a un metro sobre el suelo, en la misma caña. He colocado un total de 20 radiales, (4 por banda), para las bandas de 10, 15, 17 y 20 y 40m, cortados a la medida, atornillados a una placa de aluminio autoconstruída. El hilo radiante es de sección 4mm, y la sección de los radiales es de 2,5mm.
El resultado, espectacular. Acopla en todas las bandas de HF, incluída la de 160m, con ROE 1:1. La única banda que presenta una ROE algo más alta es la de 20m, siendo esta de valor 1,7.
La instalación, fué probada insitu. Subímos el TX, FA y medidores al tejado, para no tener que estar subiendo y bajando constantemente.
Todavía no he operado con ella, con lo cual, no sé deciros el rendimiento que pueda tener todavía. Me falta alimentar en controlador del CG hasta el cuarto de radio y reubicar un poco los equipos.
Durante esta semana, os podré decir algo.
Desde aquí, muchas gracias a Alex EB5AL, (antes EB5ARP), por su gran ayuda.
Saludos. 73.
The future belongs to those that have faith in it.
EB2FJN
#95809  - 31 enero, 2010 19:41
hola chicos.
Raul, seria bueno si se podria hacer un reportaje fotografico y articulo para que lo ponga el "Sombras" (Alex) en la web... tu dile que vas de mi parte...jajaja.
Interesante todas las experiencias que estais todos poniendo, y siempre se aprende algo...Gracias.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA5HDU
#95273  - 31 enero, 2010 20:18
Hola, ¿que tal??
Estamos en ello. Hay un montón de fotos del montaje.
Pero vamos a esperar un poco, a ver que tal rinde la instalación, jejejeje.
Espero que sea de utilidad para todos aquellos que les ronde por la cabeza este tipo de antena.
#95274  - 1 febrero, 2010 11:32
Pues Mario, la verdad es que no sé cómo se comportará en 80m al acortar, ya que yo hasta ahora no he usado la banda más que para RX con la caña y ni siquiera me molesté en sacar las mediciones de ROE. Como todo es probar, aunque decirlo es muy fácil :)
EA5GSU
#95275  - 3 febrero, 2010 18:39
si antonio, tampoco cuesta tanto probare en cuanto pueda sin cortar el radiante doblandolo a la medida para 40m. a ver que pasa. ahora en 15m. no tengo ni que acoplar 1.1 de roe y en las demas bandas acoplo sin problemas. buena recepcion y transmision, mucho mejor que la 1ª vez que hice pruebas con ella. tambien queria añadirle 10 radiales mas y probar con el balun 1.9 despues, cuando encuentre los toroides ya que los que necesito el t-250 tengo que buscarlo.73's
mario
EA3ABB
#96183  - 3 febrero, 2010 20:44
hola saludos
mi experiencia y con la inestimable ayuda de un compañero ea3rq.
caña pescar de 10 m. bobina para 80m en el mismo maastil de la caña.
sin acoplador en el ft 950 1:1 con acoplador ( igual je ) para 40 y 80
las demas bandas con acoplador correcto entre 1,3 1:4
20 m ni flores he tenido que hacer una monobanda ni siquiera me acopla
qth en terraza de un atico.
pruebas en 40 m ok.activaciones en domingos
en 80m prueba con el c. n. sufijos. ok
como sea que la bobina de 80 tienes que cambiarla para los 40,
para no salir al terrado por la noche he colocado un rele ( recomendado ) 12v 10a 1 contacto.
y desde la mesa cambio a una u otra banda.
y por ahora todo me funciona ok.
solo para info.
73,s
me olvidaba radiales 2 de 10,10m 3 de 5,10 uno de 3m y otro para los 18.
