Antena caña de pesc...
Antena caña de pescar
Página 1 / 4
EA8HQ
#36  - 23 mayo, 2008 10:02
¿Alguien se dedica a fabricarlas y venderlas?
EC1KR
#37374  - 23 mayo, 2008 10:19
Yo tengo esta que venden en Poyecto 4:
www.proyecto4.com/product_info-99_113_164_191+866.html
Me la lleve a Tenerife en mis últimas vacaciones y funciona genial en 40m.
Suerte. :P
73 de Jesus EC1KR
EA5HVH
#37375  - 23 mayo, 2008 12:02
EN el antiguo foro hay muchos hilos sobre ellas.
un saludo
EA8HQ
#37376  - 23 mayo, 2008 12:43
Proyecto 4 solo vende el mástil, pero hay alguien que las haga completas, listas para transmitir.
EC1KR
#37377  - 23 mayo, 2008 14:41
completa????
Pero si esas antenas son simplemente un hilo electrico con radiales... lo que te hace falta es la caña... un hilo electrico y sacar radieles... caña, cable y cinta para sujetarle... ya tienes antena... luego balun o lo que te de la gana... a menos que este confundido... las antenas de caña son asi... un hilo por la caña, los radiales y punto... lo mas sencillo del mundo. :P
73 de Jesus EC1KR
EB4GAH
#38517  - 23 mayo, 2008 15:22
Efectivamente,
teniendo la caña tienes mas del 90% de la antena, solo te queda disponer de hilo electrico de la longitud que estimes oportuna segun la banda/s a operar y a funcionar.
Normalmente esas antenas van bien con un acoplador a pié de antena como los AH-4 de Icom.
Y por contestar directamente a tu pregunta, no conozco a alguien que las comercialice ya hechas.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EA8HQ
#38522  - 23 mayo, 2008 19:02
Gracias a todos.
EA2DR
#38539  - 24 mayo, 2008 12:27
Me suena que EA1HP (hablo de memoria y puede que baile los indicativos), hacia algo de eso.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA8CLX
#37378  - 24 mayo, 2008 13:28
Eso está chupado de hacer !!
Lo importante es tener sitio para poner radiales.
Yo me he hecho varias, lo interesente es que al menos sea de 1/4 de onda de la banda de 40m, es decir 10,63 m de alta;
muchos radiales de la misma longitud; yo tengo más de 100; y luego le fabriqué una bobina para cubrir mejor los 80m.
Y por supuesto un buen acoplador. La he llegado a tener de hasta 18 m de altura, pero el viento me la tiró dos veces,
a pesar de tener 6 vientos, por eso mejor de 10,63 m de altura, aproximadamente.
Suerte
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA8DP
#37379  - 24 mayo, 2008 15:13
Hola Victor.
Oscar (EA8RA) y Juan Laguna (EA8AKQ) fabricaban un balum excelente para este tipo de antenas, si no tienes un sintonizador de antena para antenas de hilo ó verticales -como el AH-4, ó los SGS -, están muy bien fabricados y su rendimiento es muy bueno.
Marino
EA5J
 EA5J
#37380  - 24 mayo, 2008 20:48
EA8AHQ, yo tengo hecha una para 80 metros, con una caña de pescar de 9 metros, 4 metros y medio de tubo de aluminio y una bobina, sin balum pero con unos 30 radiales de diferentes medidas. Es muy sencilla de hacer.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA8HQ
#39230  - 12 julio, 2008 12:40
Gracias todos por sus respuestas. Ya hemos solicitado el material, el cual consiste en un mástil de fibra tipo caña de pescar de 12 metros (proyecto 4), 14 metros de hilo de cobre esmaltado para bobinar, un balum (antenas laguna), y estoy pensando ponerle una bobina para que resuene bien en los 80 metros. Si alguno podría indicarme donde posría adquirir la bobina o trampa, le estaría agradecido, o si alguno tuviera algún esquema sobre su construcción (muy detallado), le estaría muy agradecido.
73,s...
EA8HQ
EA8HQ
#37381  - 12 agosto, 2008 23:08
Hace pocos días que en el QTH vacacional instalé la antena de caña de pescar con el mástil telescopico de 12,5 m de fibra de vidrio que vende proyecto 4. Le metí 11 metros de hilo esmaltado de bobinar de 1,4 mm, el cual fuí colocando en espiral a lo largo del mástil. Me sobraron como 2,5 metros de mátil desde la última vuelta de la espira, hasta el suelo, no se si con un mátil mas corto de 5 metros por ejemplo daría el mismo resultado.
El resultado de mi experimento, no ha sido malo, 1,5 de ROE en 80 metros, 1,8 en 40 y 2, en el resto de bandas (Sin acoplador). El mástil de fibra lo soporté sobre una pletina de televés cuadrada de 20X20 cm,en cuyas esquinas fijé al suelo (tierra) un radial de 10 metros de cable electrico de 1,5 mm, osea tengo 4 radiales de 10 metros cada uno en las 4 esquinas de la pletina.
El único inconveniente, es que me recoje mucho QRM, no se si es por la hubicación del QTH vacacional, o por que éstas antenas en si, son muy ruídosas, pero de todas formas, me llevo una grata impresión, pués a pesar de la poca propagación en 40 metros he podido hacer QSO,s con todas las islas Canarias, y alguna estación de península.
P.D En estos días pondré fotos.
EA1C
 EA1C
#45647  - 13 agosto, 2008 00:22
Saludos, Víctor:
Muy interesante tu experiencia con la antena de "caña de pescar". Espero impaciente las fotos y , como no, los resultados de los contactos que consigues con ella. Puede ser una solución para QTH de vacaciones, entre otros. Hace ya tiempo pregunté cual era la forma de sujetar el mástil/caña. Imagino que se sujetará con algún tipo de abrazadera o brida a una base/soporte, que a su vez esté fijada al suelo.
Gracias por compartir tus resultados.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA8HQ
#37382  - 13 agosto, 2008 14:23
Cuerpo de la antena
EA8HQ
#37383  - 13 agosto, 2008 14:33
El balum era comercializado por Oscar EA8RA y Juan Laguna EA8AKQ junto con una antena. Desconozco la composición del balum, ya que lo sellaron para evitar copias.
EA8HQ
#37384  - 13 agosto, 2008 14:41
Soporte
[img] http://www.hipertelecom.com/image.php?object_type=product&image_id=1797 [/img]
EA1C
 EA1C
#45672  - 13 agosto, 2008 20:02
Saludos, Víctor:
Magnífico reportaje fotográfico, muy ilustrador.
El detalle del soporte me ha venido muy bien.
Supongo que el balum de la base es de relación 1:9, ya comentarás.
Tengo un mástil de 12,5 metros y mi idea es alargarlo hasta los 16 m con varillas de cometa, pero me temo que "cimbreará" muchísimo.
Suerte con el "invento" y hasta otra.
J.C.
EA8TL
#38829  - 13 agosto, 2008 20:38
HOLA
Sobre los radiales, deben tener alguna posicion en concreto o pueden ir colocados como mejor queden en nuestra instalacion? por ejemplo, si se monta en un balcon, se podrian sacar todos los radiales en una sola direccion pasados por el pasa muros etc etc?
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8HQ
#37385  - 13 agosto, 2008 20:53
Sobre la pregunta de la relación del balum, la desconozco, ya que el mismo venía con la antena que autoconstruían y vendían dos colegas del distrito 8. El interior del mismo, está bien sellado con una especie de silicona, para que no pueda verse su interior, y evitar que le copien el negocio je je je.... Con la caña de 12,5metros, le puedes meter 14 ó 16 metros de hilo de cobre esmaltado, lo único que el espacio entre espiras será mas corto.
A la pregunta de Jorge, decirte que yo los coloqué a cada esquina de la pletina de la base,imagino que a falta de pletina se podría utilizar un balum relación 1:1 o 4:1, a un extremo del balum le conectas el hilo de cobre, y en el otro ramal empiezas a meterle los radiales de cable de luz y que queden regados por el suelo.
En m i QTH habitual, por la falta de espacio, siempre he tenido problemas de antenas, y verdaderamente la cañita de pescar me ha dado una grata sorpresa, como para ponerla en el QTH e ir tirando hasta poner algo definitivo. Puede ser una solución para muchos colegas.
Página 1 / 4
