ANTENA BUTTERNUT HF...
ANTENA BUTTERNUT HF2V ELEVADA 3M. DUDAS.
EA6XD
#23432  - 7 marzo, 2013 19:05
Hola foro.
Deseo fabricarme HomeBrew una antena vertical 80/40m tipo Butternut HF2V a base de una caña de pescar de 10/12m de larga e instalarla por diversos motivos obligatoriamente en la punta de un mástil de 3m de alto, en esta situación el problema que tengo es que no veo como conexionar la antena con la contra antena teniendo en cuenta que entre la contra-antena y la base de la antena hay una distancia de 3m.
Como ya sabemos, en una vertical, la contra-antena empieza justo después de la antena porque conectamos el vivo del coaxial a la antena y la malla a la contra antena pero en mi caso esto NO es posible porque las dos cosas están separadas obviamente sobre unos 3m.
Evidentemente si se pudiera instalar la antena a ras de tejado sería lo ideal, pero no es posible el hacerlo, por eso la duda que tengo es como "unir" la contra-antena con la antena sin desvirtuar lo que es la base de las antenas verticales.
Alguno podría pensar pues muy fácil, unes con un hilo de 3m la malla del coaxial y la contra-antena y listo, pero ya no sería una vertical, al menos como las conocemos nosotros, sería como un dipolo vertical que parte de la antena está vertical y parte de ella estaría físicamente sobre el tejado y esto creo que no es una buena idea, todo esto sin contar que parte de la antena estaría en paralelo con el mástil que la sujeta y eso tampoco creo que sea una idea de lo más acertada por motivos obvios, aunque puedo estar equivocado en algo o en todo.
¿Alguien tiene experiencias en este sentido?, ¿Alguna idea?
Aprovechando la tajada me gustaría preguntaros como calcular las bobinas y los condensadores necesarios para mi antena teniendo en cuenta que la altura que quiero utilizar es más larga que la altura original de la HF2V, si la hiciera de la misma altura sería sencillo, pero al ser de longitud diferente la cosa cambia.
En este sentido me podría ayudar si alguien ha pasado la HF2V al MMANA y me pudiera pasar el fichero resultante, creo que con eso podría modificar yo el fichero y adaptarlo a mis necesidades.
Muchas gracias por leer.
Se agradece cualquier ayuda al respecto.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
