antena butternut
antena butternut
EA3L
 EA3L
#23448  - 8 marzo, 2013 20:40
soy incapaz de bajar la roe en 12 y 17 en 12 no baja de 1:5 y en 17 1:4 , además creo que la he dejado sorda en 6, 10,15 metros, ya que apenas se oye nada y si miramos el dxfun, la banda está repleta, la verdad no se que hacer, tengo previsto bajarla en semana santa , la puliré entera y volveré a montarla otra vez,si alguien tiene las medidas del kit cpk si puede pasarmelo me iria bien.
Espero vuestros consejos.
EA3L Jose A. Lorenzo
EA3GEG
#217468  - 8 marzo, 2013 20:44
A mi una roe de 1:4 y 1:5 no me preocuparia en absoluto, en cambio lo de dejarla sorda ya es otra cosa.
EA6RF
#217469  - 8 marzo, 2013 21:42
Aunque una roe 1:4 o 1:5 esta bien revisa los capacitadores ( las chapitas que hay transversalmente) si hacen buen contacto con el perno y revisar todas las conexiones entre los tubos y la bobina de cobre que va a la contraantena
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3L
 EA3L
#217470  - 8 marzo, 2013 22:00
veo que lo he puesto mal la roe no baja de 4.
lo siento
EA6RF
#217471  - 8 marzo, 2013 22:11
Bien mira tambien la malla o radiales que tengas si estan bien yo los tenia soldados entre si en sus puntas en fin yo empezarían por lo anteriormente comentado
EA6ACR
#217485  - 9 marzo, 2013 00:38
Hola,¿le has puesto plano de tierra?¿La acabas de montar y no funciona o la tenias funcionando bien y de un dia para otro te da problemas?Cuentanos algo mas
73,Alonso
EA3L
 EA3L
#217472  - 10 marzo, 2013 16:49
Quizas tenia que haber empezado por aquí.
La tengo montado hace unos tres años , pero en 12 y en 18 no las he podido bajar nunca, tengo 9 m2 de malla electrosoldada, y además 12 radiales de diferentes longitudes desde 6m. al más largo que hará 12m , la mayoria anda sobre los 9 m.y la bobina más no se puede abrir, en 2011 me harté de hacer contactos en 6 m, en 2012, hice 1 y gracias, en 10m lo mismo, en 15m se escucha algo pero no me oyen.
La antena está así.
En 80m segun el fabricante debe de estar sobre los 3700khz para mejor resonancia y menor roe y el ancho estará sobre los 25khz, bién así la tengo, 3675 2:1 3690 1,4:1 3706 2:1 total 29 khz.
En 40m mas de lo mismo desde 7000 a 7200 por debajo de 1.5:1
En 20m desde 14000 a 14350, tambien por debajo de 1.5:1.
En 18m roe uf y mas
En 15m de 21100 a 21450 va haciendo unos picos pero igual desde 2:1 a 1.5:1.
En 12m uf pero menos.
En 10m de 28500 hasta 29700 empieza en 2:1 baja hasta 1,4:1 y vueve a subir a 2:1
en 6m de 49700 hasta 51100 por debajo de 2, 1,8:1.
Todas estas medidas las he comprobado conel rigExpert AA-200, después , lo compruebo con el medidor de estacionarias del Icom y hay unos pocos hercios de diferencia pero insignificante
EA1YT
#217610  - 10 marzo, 2013 17:04
Quizás deberías empezar por indicar que modelo es.
Si se trata de la HF6, no te mates porque no tiene las bandas Warc incluídas, cosa que no quiere decir que acoplando puedas hacer uso de ella.
Si por el contrario se trata de el modelo HF9 que si lleva esas bandas incluídas, no tendrías porque tener ningún problema dentro de unos valores aceptables.
Ya nos contarás....
Suerte
73's
Iván
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA3L
 EA3L
#217473  - 11 marzo, 2013 20:59
Ok Ivan se ve que la info la estoy dando en fasciculos, gracias por vuestra paciencia e ir contestando , la antena es la HF 9 V , o sea la que cubre desde 6 a 80m.
73,
EA6RF
#217474  - 12 marzo, 2013 18:43
por lo que comentas creo que es problema de tierra prueba a juntar los radiales en las puntas haciendo como una rueda de bicicleta y si puedes poner mas mejor yo tambien pondria un cable de donde sale los radiales soldado a la malla y que tenga buena continuidad y nos comentas que tal ha ido ok
EA3L
 EA3L
#217475  - 12 marzo, 2013 19:30
gracias, lo probaré este fin de semana y ya lo contaré
EC4YO
#217476  - 15 abril, 2013 18:50
Como quedó la cosa? Solucionaste el tema? Yo tengo una HF9V y me pasa algo parecido en 17 metros. 3 de estacionarias y de ahí no la bajo...
73's
EA4754URE
Locator: IN80HL
Paco
EA5RW
#221204  - 15 abril, 2013 19:00
Me sumo tambien a EA4GLJ, tambien tengo la HF9V y desde que la tengo instalada nunca he podido bajar la roe de 3 en la banda de 17metros,ademas aprecio que en esta banda esta algo sorda.
En el resto de bandas la antena funciona aceptablemente.
Asi que si consigues solucionarlo te agradeceria que comentaras cual a sido la soluccion.
73's, Pedro EA5RW
EA6RF
#217477  - 16 abril, 2013 06:38
si no voy equivocado para 17 mts utiliza la barra que hay en horizontal cogido por un tornillo mirad que tenga buena continuidad y que no este flojo eso en principio y me decisión que tal ya que tuve algunos que otro problema y fue problema de continuidad en esa barra salu2
Toni
EC4YO
#217478  - 16 abril, 2013 07:08
Muchas gracias Toni, revisaré el capacitador. Aparte de una revisión visual comprobando que tornillos y tuercas están bien apretados, que más puedo chequear para comprobar que hay buen contacto?
73's
EA4754URE
Locator: IN80HL
Paco
EA7JG
#221219  - 16 abril, 2013 08:55
Buenos dias, revisa la distancia que hay entre la bibina de 12 y 17 metros y la amplitud entre las espiras de ambas bobinas, pues las dos influyen en el ajustes de esas dos bandas. Yo tengo la misma antena bien ajustada en ambas bandas y va como un tiro, sin ir mas lejos, trabaje hace un par de dias 5W0M en 17m y con 100w. El ajuste de 17 m me costo pero lo hice como he comentado. Saludos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EC4YO
#217479  - 16 abril, 2013 20:40
Muchas gracias. Volveré a revisar, aunque a primera vista las medidas son correctas.
Muchas gracias por todo..
73's
EA4754URE
Locator: IN80HL
Paco
EA6RF
#217480  - 16 abril, 2013 22:14
tambien editar importante mirar la continuidad entre los tubos que forman la antena uno de lis fallos típicos es que al no hacer buena continuidad suele tener problemas de ajuste en algunas bandas
EA4YD
#221265  - 17 abril, 2013 08:24
Este mensaje no aporta una solución, sólo es un comentario:
Me parece a mi, que las Butternut ya no son como las que hacía Butternut.
Yo tuve una auténtica y ahora tengo una de Bencher y no son iguales. :-(
EA1NT
#221279  - 17 abril, 2013 17:58
Efectivamente, con independencia de que existen varias versiones documentadas de butternut, luego hay varias versiones "no documentadas" en las que los diámetros, disposición y longitud de los tubos A, B y C varian.
Ademas hay un "truco" que han dejado de incluir en las versiones modernas. Se trata de un pequeño condensador de adaptación que inicialmente venia en los kits de bandas Warc de las HF6V. Era un condensador hecho con cable coaxial ( unos 35 cm de RG-11) que se conectaba en el punto de alimentación y que mejoraba el ajuste en 17, eso si, a costa de hacerlo mas angosto en 15 metros.
Luis, EA1NT
