Antena bibanda V-Uh...
Antena bibanda V-Uhf DK7ZB
EA7FGJ
#29665  - 29 enero, 2015 15:55
16 € y medio día y mucha diversion. 4 elementos para 2 m y 5 elementos para 70 cm, la optimice para la parte de satélites. En la web de DK7ZB hay muchas ideas. Esta la hice con tubo de 20 mm de esos de electricidad y tubos de 6 mm. Pesa poco y tiene una sola alimentación, ideal para usarla con walkies.
EA4FJD
#268601  - 29 enero, 2015 19:15
Hola, Max, enhorabuena, si al final lo mejor es hacerselas uno mmismo, je!
me puedes mandar una esquemilla con las longitudes, etc?
No me aclaro con la web del alemán... burro que es uno!
gracias y 73,
Jose.
indicativo@ure.es
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7FGJ
#268623  - 30 enero, 2015 07:22
Jose, te paso la tabla por correo. Por aquí me queda desordenada.
Simplemente es un 1% mas pequeña, sin misterios.
EA4GKQ
#268725  - 30 enero, 2015 09:22
Podrías enviarmela a mi email también? Intentaré hacer una captura de la imagen o algo así para dejar la info aquí colgada.
ea4gkq@ure.es
Ángel
EA7FGJ
#268779  - 31 enero, 2015 10:08
A ver si queda bien,
  Elemento.    Posicion.         Longitud (8 mm)
1 ref 2 m            0.                   1002
2 ref 70 cm.       109.                 340
3 radiador.         257.                 962
4 dir 1 70 cm.    304.                 315
5 dir 2 70 cm.    435.                 308
6 dir 1 2 m.        460.                 909
7 dir 3 70 cm.    741.                 264
8 dir 4 70 cm.    954.                 280
9 dir 2 2 m.        974.                 869
Yo compre todo en el Leroy, asi que el margen de mejora de los precios es bastante grande.
No use tornilleria inox porque no vale la pena, es una antena que la hice para usarla "a mano", asi que estara casi la totalidad de su vida colgada de la pared dentro del cuarto de radio.
Use tubo de electricidad de 20 mm de diam, y para los elementos, use los soportes para fijar estos mismos tubos a la pared, los tornillos son de 4 mm x 40 mm de largo. Los elementos son de 6 mm, con 6 tubos es suficiente para las dos bandas y para el radiador use uno de 8 mm. Para la potencia de un walky, es mas que suficiente.
El costo total fue de unos € 23.50 (tapones embellecedores de las puntas incluidos)
Para el que quiera dos bajadas (una por antena), puede hacer la tipo Arrow, si no recuerdo mal, ea4cax y ea4cyq sacaron un articulo con las medidas de esa antena.
Les recomiendo visitar la web de DK7ZB, muestra fotos de esta antenas, con muchas variantes, da muchas ideas.
EA4FJD
#268813  - 31 enero, 2015 19:57
Muchas gracias, Max, recibido el correo y vista la tabla aqui.
73,
Jose.
EA4GKQ
#268602  - 4 febrero, 2015 09:53
Muchas gracias por enviarme el mail. Veo que pudiste poner al final las medidas así que nada
Un saludo!
Ángel
