Antena beverage
Antena beverage
EA7HLU
#20765  - 6 julio, 2012 08:15
Muy buenas me gustaria a ver si alguien me puede asesorar en los matetiales k necesitaria para la construccion de una beverage. En principio la querria para rx. He leido que se le pone en los extremos resistencias para de
terminar sentido de rx.
Muchas gracias.
EC7MA
#195755  - 6 julio, 2012 09:05
Carlos, buenos días. En internet puedes encontrar mucha información sobre las Beverage.
Aquí mismo ya se ha hablado de Beverage varias veces. Por ejemplo :
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=4&id=28428
Mira la instalación de WØBTU.
PDF Beverage
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA3QS
#195760  - 6 julio, 2012 09:10
Hola;
Solo comentarte que te mires también la antena EWE, por aquello de las medidas u otras bandas, y aconsejarte que...Como no se sabe exacto el valor la
reistencia, yo me hice una cajita con un conmutador y 5 diferentes con el fin de encontrar la mejor.
#195756  - 7 julio, 2012 05:40
Medidas de la Beverage, la típica porque hay varias versiones.
Altura del hilo sobre el suelo 0.3 a 4 metros.
Longitud del hilo horizontal 1 a 4 longitudes de onda
Terimación en una resistencia 400 a 500 ohmios.
Sólo sirve para recepción.
Es unidireccional, por lo que si quieres abarcar todas las direccines deberás poner al menos cuatro, con un conmutador para elegir la dirección que te interese.
Como el texto es muy largo y si estás interesado, dame un correo a donde te pueda enviar copia del artículo de ON4UN de su libro LOW BAND DX-ING, que tiene la friolera de 10 páginas.
La puse entre olivos con muy buen rendimiento, lo malo es que el ganado se la cargó.
José Luis
EC2DX
#195793  - 8 julio, 2012 17:06
Por si te sirve de ayuda.
Utilizo cable de cobre aislado de instalaciones eléctricas de 1mm2.La suelo colocar aproximadamente a 1,8m del suelo sobre soportes aislantes.
La medida que utilizo es de 180m, simplemente son cuestiones de espacio, no puedo hacerla más larga.
La beverage se alimenta del lado contrario de la dirección que nos interesa escuchar por medio de un unun 9:1 y el lado opuesto ha de estar terminado (el hilo de cobre puesto a tierra)con una resistencia de unos 500 ohm,(mejor 2 x 1K de 2w en paralelo) si simplemente dejamos el cable al aire, sin conectarlo a ningún lado, conseguiremos un efecto BI-direccional hacia las puntas del hilo por lo que con dos beverages cubririamos 4 direcciones, se pierde algo de ganacia evidentemente.
Hay otros sistemas para conseguir dos direciones, linea paralela, hilo trenzado aislado....en internet hay muchos ejemplos.
Imanol
EC2DX
EA7HLU
#195861  - 2 octubre, 2012 09:53
Ante todo muchas gracias a todos. Imanol, José Luis, Salvador y José Manuel por las respuestas a mi post y las ayudas que me habéis ofrecido. :)
Bueno comentaros que ya puse las antenas, en total 2, una en sentido E-W y la otra en NE-SW a una altura de 0,8 metros y con una longitud total de 120 metros. Una de ellas no hay más espacio para seguir tirando cable y la otra por que no me llegaba el coaxial del shack hasta el punto de alimentación, ya que debía aprovechar todo el espacio disponible. Las resitencias como indicaba arriba Imanol y sin balun 1:9. No le puse balun porque no tengo, y bueno la quise probar durante el CQ WW RTTY pero no escuché nada de nada. En fin pensé que era porque en algún tramo se hubiera destensado el cable y estuviera más cerca del suelo, porque estaba lloviendo o porque simplemente había cometido algún error en el conexionado eléctrico de las resistencias, se hubieran estropeado por estar a la intemperie forradas de cinta aislante. En fin que como las monté el mismo viernes tarde/noche cuando las probé estaba casi enfrascado en la "batalla digital" y ya no le pude dedicar tiempo para verlas. Así que ayer por la tarde noche la estuve probando otra vez y recibí una estación muy bajita en 80m encomparación con la señal recibida por la de 80 en V invertida. Eso sí no iba acompañada por nada de ruido. Por falta de tiempo ya que tenía que me tenía que ir no pude comprobar ni quien era, ya que tenía el ordenador apagado, ni si venía del E o del sector W, para probar esa orientación en el eje E-W que se consigue si no he entendido mal con las resistencias.
Ahora me queda seguir probando, buscarle unos soportes más fiables, porque alguno se me había torcido un poco, buscar un balun 1:9 y más coaxial para la alimentación de una de ellas.
No espero recibir con ellas todo pero si que me ayuden un poco para aquella señales más débiles y que no se puedan trabajar.
Mi pregunta es ¿qué tal la relación rendimiento/parafernalia montaje? Espero que me digáis que en la mayoría de los casos sí pues me llevo algo de tiempo el montaje.
De nuevo reitero mi agradecimiento.
Carlos EA7HLU.
EA3QS
#203262  - 2 octubre, 2012 21:24
Esto no puede funcionar-recibir sin el balun. Tipo unun 1:9
La dirección de RX es de donde está la resistencia, no depende de su valor sino de la dirección del hilo.
A la pregunta; En 80 y 160 M. escucharás estaciones que no copiabas nada, con muy poco S, pero oirás. ( como aquellas mínimas señales de los 10 M.) En tu caso es muy corta para 160 M. La respuesta de una beverage larga es impresionante, de oir a ....nada.
Otra cosa a tener en cuenta es si ellos te copiarán, dependiendo de con que reciban y de tu potencia. Evidente que en un contest y con 1000 W, te responderán muchos "pequeños" que tu no copiarás sin una beverage o similar.
Así pues, si no tienes un buen ampli, quizás no vale la pena. Escepto PSK31 y similares, donde 100 W son como... digamos "800 ssb"
Esta es mi opinión, esperemos otras. 73.
EA7HLU
#203297  - 2 octubre, 2012 22:17
Muchas gracias. Pues nada a buscar un unun y bueno casi los 800w se pueden dar. Es una pena k esa rama no m de más longitud. A ver con la otra. Muchas gracias
EA3QS
#203313  - 3 octubre, 2012 20:15
Como te dige, hay otros tipos de antena rx más cortas, quizás una EWE de 15-25 mtrs. podría rendir más que la beverage corta, por lo menos en 160 M. Y es más facil para poner dos o varias. El material es el mismo, salvo la resistencia .....nada. Busca info y güárdala para otras experiencias.--73-
EA7HLU
#203390  - 4 octubre, 2012 14:52
Muchas gracias Salvador. Supongo que tienes experiencia con este tipo de antenas. Voy a seguir tu consejo y buscar info.
EA8BPX
#203473  - 4 octubre, 2012 20:02
PARA EA7AIN:
POR FAVOR
Me podrías pasar ese texto, es muy interesante.
eh8bpxarrobahotmail.com
GRACIAS.
73 @ve EA8BPX
EA3QS
#203314  - 5 octubre, 2012 15:25
Le he respondido en privado
