ANTENA BAZOOKA
ANTENA BAZOOKA
EA1FCH
#29553  - 16 enero, 2015 01:25
Estoy mirando para hacer unas antenas bazooka para 80 y 40m y tengo dudas de que coaxial usar.
Tengo RG213.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA6AKN
#267483  - 16 enero, 2015 09:54
Yo he probado y experimentado con las antenas bazooka con RG58 y RG174 y no he observado ninguna diferencia. Con el programa de VE3SQB le dices que cable vas a usar y listo.
Lo unico que te va a dar el cable es la resistencia mecanica de la antena, si tienes RG213 puedes usarlo, pero ten en cuenta el peso de la antena, que no sera poco.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
#267484  - 16 enero, 2015 11:49
hola , y ten cuidado si usas rg58,ya que me juego un chupa chups, que no tiene el factor de velocidad 0.66 asi que aunque pese mas, gasta el rg213 que si esta mas en 0.66 sino te puedes encontrar que la antena bazzoka tenga roe y no funcione,lo del cable rg58 lo digo por experiencia al hacer baluns de vhf con coaxial,me he encontrado con valores de 0.70 y0.72 incluso, asi que la diferencia de longitud del cable,es muchísima.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#267538  - 16 enero, 2015 19:12
Josu Andoni, estas mezclando cosas, la antena que describes no es una bazoca sino un dipolo normal con trampa coaxial, solo que realizada con cable gordo (la malla del coaxial) excepto la punta que es más fina.
Funcionar funciona, pero no tienes ventajas apreciables con respecto a hacerlo con hilo corriente, y mide prácticamente lo mismo.
EA1AV
#267539  - 17 enero, 2015 02:30
EA5GVU escribió:
Buenos dias compañero,usa rg-58 mque va muy bien y aparte te quitaras un peso excesivo. Ahora a tu pregunta, pon 10,5 metros a cada lado sin tocar el vivo del cable solo mallas,despues haces una bobina con pvc de 50mm le das 16 espiras juntando malla de un lado con el vivo del otro lado y en el otro extremo igual,despues 3 metros de coaxial juntando malla y vivo y la unes con un terminal a la bvobina y al otro lado les juntas malla y vivo y le pones 4 metros de cable normal de corriente y ahi vas a ajustar toda la antena ni bigotes de gato ni nada por el estilo y te puedo garantizar que te va a funcionar perfectamente en 40 y 80 metros sin problemas,tambien observaras que en 10,15 y20 metros te funcionaras pero si le pones el analizador veras que la impedancia te baja un poco entre 40 o 45 db. Cuando la hagas y la pruebes si tienes problemas me mandas un correo y te contestare muy amablemente pero en fines de semana por mi trabajo. Un saludo
Hola Josu, la idea me gusta, una pregunta, como se comporta en las bandas de 12, 17, 30, en QTH portable tengo bigotes con balum 1/1, en TX bien pero en RX tengo muchísimo ruido “líneas 25 KV y de 440 KV próximas”.
73 EA1AV Agustin
EA2AJO
#267488  - 18 enero, 2015 01:54
Yo he hecho varios dipolo bazooka y los he fabricado con cable coaxial de 75 ohm de TV
Estos cables tienen un peso parecido al RG-58 pero un precio, y perdidas menores incluso que el RG-213.
Incluso en alguna de las antenas lo utilizo de cable de alimentacion por las ventajas antes expuestas.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC5CFV
#267489  - 18 enero, 2015 12:11
He hecho un pequeño croquis de lo que seria tu bazoka Josu EA5GVU dime si esta bien ??? y las medidas correctas pasamelas por favor....funciona en 10m, 15 y 20m??? si tienes un analizador dime que te da la roe, impedancia y reactancia X en estas bandas, porque si es multibanda seria la pera en dulce... :ohmy
EC5CFV
#267490  - 18 enero, 2015 14:56
He hecho otro croquis, igual te refieres a este, despues de releer tu mensaje, creo que es este croquis, es asi???
EA4CM reaccionó
#267491  - 18 enero, 2015 20:24
hola,a ver un dipolo doble bazooka no es, ni mas ni menos ,que un dipolo alimentado en T ,solo que se sustituye los tubos o hilos paralelos de adaptación por el coaxial, al ver los dibujos aquí espuestos ,os merecéis el chupa chups, si esto funciona,jiji un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6WX
#267762  - 19 enero, 2015 18:16
Creo que sí que funciona, en cuanto he visto el esquema que ha puesto EC5CFV me ha recordado por su parecido a la W3DZZ, pero la de Josu está hecha con coaxial al estilo bazooka. Funciona en multibanda como la W3DZZ y tiene un mejor ancho de banda como la bazooka, buena idea la de Josu.
w3dzz :
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
#267494  - 20 enero, 2015 10:08
hola todos con la w3dzz le veo los pies y cabeza un dipolo de media onda a40m ,trampa,y resto de cable resonando a 80m,pero la del dibujo no se,me gustaria me pasaras el articulo original,porque veo el primer tramo coaxial de10.5m que según calculo con fv 0.66 da resonancia en 4170khz luego dices que el bobinado resuena en 7100khz ,luego veo un trozo de coaxial de 3.5m cortocircuitado vivo y malla en los dos extremos, osea un cable vulgar gordo de diámetro,y luego un cable de4m, en fin no veo parecido ninguno con la w3dzz, asi que si podeis dime de donde hay el esquema original para leérmelo, o quizás es diseño propio??. gracias y un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#267496  - 20 enero, 2015 16:38
ok Josu,gracias por la info,pensaba que era de algun articulo,y asi me entretenia leyendo,gracias y un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3FNM
#349217  - 18 junio, 2020 15:20
Publicado por: @ea2ajo
Hola Juankar,
Retomo este viejo hilo con una consulta,
Se mantienen las medidas al usar cable de 75ohm?
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#349226  - 18 junio, 2020 17:16
las longitudes de los coaxiales si,la trampa no,mira con el programa coaxial traps la diferencia de usar un coaxial u otro,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
