Antena Bazoka no fu...
Antena Bazoka no funciona---> SOLUCIONADO !!!
EA5EV
#22133  - 6 noviembre, 2012 23:01
Tratando de mejorar la instalación, adquirí una antena comercial tipo bazoka (de coaxial) para la banda de 80 metros; tristemente, no resonaba por ningún sitio, así que contacté con Ricardo, EA5HVH, colega experimentado en antenas, con el firme propósito de hacerla funcionar sí o sí. Tras las comprobaciones oportunas de continuidad, se llegó a la conclusión de que el problema radicaba en la cajita central del conector.
Como se puede observar en las fotos adjuntas, las mallas, casi inexistentes, no tocaban sendos puntos (vivo y masa del PL). Hubo que añadirle algo de malla para recubrir el despelufado coaxial, y tras un par de pegotes de estaño de fontanero y soplete .... VOILÀ !!! a funcionar.
He de decir que ya la tengo instalada y se comporta muy bien con relacion al dipolo de media onda que sigo teniendo montado en la azotea, dando mejores señales y menor ruido. :cheer:
EA5SW
#206666  - 7 noviembre, 2012 20:04
Eso es una antena comercial ??? nueva ??
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5HVH
#206740  - 7 noviembre, 2012 20:10
Si Pepe, en las fotos no aparece pero la caja va llena de resina, pero que se quita como si fuera goma de borrar. Es un bazoka monobanda de EAntenna para 80 metros. El problema es que el cable coaxial para hacerlo tiene una malla muy endeble y escasa y seguramente al apretar los herrajes esos que lleva se partieran los pocos pelos que tenia sanos. La unión del coaxial (vivo-malla) con el cable de ajuste de las puntas (la foto que adjunto) iba por el mismo camino, asi que aplicamos tambien una solución para evitar el futuro problema que se avecinaba.
EA1GAR
#206667  - 7 noviembre, 2012 22:05
Sinceramente, a la vista de las fotografías... la calidad, y digo aparentemente deja muchísimo que desear, para ser un producto comercial... ojo es mi opinión y tengo hecho unas cuantas.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2AAJ
#206668  - 7 noviembre, 2012 22:30
¿Y la casa vendedora no sabia nada de la calidad del producto que estaban distribuyendo? Los fabricantes son unos verdaderos chorizos. Increible.
El cobre esta caro pero no para racanear tanto en la calidad y terminacion de un producto.
Gracias mil por la info, tomo nota para futuras compras.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4NR
#206748  - 7 noviembre, 2012 22:53
La caja tiene una pinta bastante cutre y de estanca, nada. Parece que le ha entrado todo el agua de los últimos días.
Las soldaduras se nota que están hechas con un soldador de poca temperatura.
Como te han dicho otros colegas, no tiene pinta de ser muy "comercial"
Luis
ea4nr@ure.es
EA3GEG
#206669  - 8 noviembre, 2012 07:18
A me paso lo mismo con una de la misma marca para 30 metros, no habia manera de que resonara, hasta que me puse a investigar y el tema de la malla aparecio en los ramales donde se junta con el monofiliar.
Decir que con los bazooka de Radiowazz uno para 80 y otro de 160 me ocurrio lo mismo en la caja de conexion, el proximo me lo hare yo.
EA1EYG
#206670  - 8 noviembre, 2012 09:11
Si es que como lo hecho a conciencia por uno mismo no hay nada.
Yo ya hace años que llegué a esta conclusión. ;)
EA4SE
#206759  - 8 noviembre, 2012 10:09
Yo hace año y medio tube una en mis manos y pasaba igual no resonaba en ningun sitio ni a mas altura ni a menos ni en 3000 ni en 3700 ni tu tia , como lo acababa de comprar lo envie de vuelta aunque perdi gastos de envio claro , mal negocio aquel eso si no creo que compre mas dobles bazzokas de hay.
no name 🤣
EA4NR
#206760  - 8 noviembre, 2012 10:57
Totalmente de acuerdo, ése es el espíritu de radioaficionado, fabricar todo lo que se pueda.
Luis
ea4nr@ure.es
EA7BJ
#206671  - 8 noviembre, 2012 11:41
supongo que toda esta informacion se le ha transmitido al fabricante para que mejore su producto, ya que segun el mismo dice....
Los cables utilizados son diseñados bajo nuestra demanda, tanto el cable coaxial de 75 Ohmios que el unos de los más ligeros y a su vez resistentes y el hilo final que es FlexWeave de 2,2mm (AWG 14), terminado en un aislador de PA (Poliamida -90º a 70ºC).
Esto último, todo hecho todo a mano, por personas cualificadas y preparadas para un producto final de calidad extrema.
Una vez vi un video o unas fotos de la fabricacion de un bazooka por parte de un EA5 que lo llama BAZOOCA CUCO, que me dio mucha confianza, usan resina para sellar todas las cajas donde hay union de cables...
EA4ESP
#206766  - 8 noviembre, 2012 11:52
No me creo que "eso" sea una antena comercial. IMPRESIONANTE!!!
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
#206672  - 8 noviembre, 2012 11:52
Hola, en mi caso cuando hice la mia para 40 mts, use en los empalmes de los brazos donde se unen el coaxial de estos a los tramos de cable monofilar de las puntas, aparte de la realizacion de una buena soldadura para tapar estas y evitar que entre agua en los brazos un termorretractil que lleva en el interior cola termica, de modo que cuando se calienta para retraerse a la vez se funde la cola y todo quede hecho un cuerpo.
En la zona central donde se unen los brazos a la linea de transmision use un encapsulante epoxi, prefiamente me fabrique un molde para que quedase bonito y que a su vez conteniera el cancamo para la sujeccion a la cuerda de izado y los dos terminales para la alimentacion, en mi caso como no tenia claro si pondria balun o no, deje unos terminales. Luego al final le puse un balun, encapsulado en el mismo tipo de epoxi y cuyos terminales coincidian con los de la antena, asi que simplemente es enfrentarlos y meter unos tornillos de acero inoxidable.
Os dejo un par de fotos.
Antena doble bazooca para 40 mts de construccion propia.
Detalle del aislador central
EA7KP
#206769  - 8 noviembre, 2012 21:09
Hola...o contruirla uno mismo..o adquirirla a "cuco´s team",no quiero que se entienda como publicidad gratuita,si no como hecho constatado...calidad,calidad,calidad y la próxima a los cucos,por supuesto...made in Spain,cosa bien hecha..si señor!!!
Mitxel.EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#206674  - 9 noviembre, 2012 10:34
Hola, podrias pasar el esquema de la bazooca para 40/80 mts.
EA7BJ
#206895  - 9 noviembre, 2012 11:52
en algun sitio vi una para 40 y 80... pero en realidad es una bazooca para 40 con una trampa en la parte del hilo de cobre para hacerla resonar en 80... asi que en realidad no es exactamente una bazooca para 80.
#206675  - 9 noviembre, 2012 12:08
Gracias, de ser asi ya entiendo, en 80 realmente funciona como un dipolo con unas trampas intercaladas que cortan en 40 y cargan algo en 80.
EA7JX
#206925  - 9 noviembre, 2012 16:00
Hola amigos, soy Rodrigo, EA7JX, dueño de la empresa fabricante de los bazookas que se mencionan.
En principio comentar que en 2 años que llevamos fabricando los bazookas, hemos vendido más de 500 unidades y clientes que nos hayan comentado un mal funionamiento o fallo, contamos con 17 personas. En todos los casos se les envio uno nuevo o ajuste del mismo.
Es un ratio muy bajo por el nivel de cantidad vendidas en estos 2 años, pero claro, podemos equivocarnos o haber algun error, y por esto directamente actuamos enviando nuevos, sin explicación ninguna.
Viendo esas fotografias, se ve claro que ha sido manipulado por el cliente, quitando resina, y seguro que quitando la resina, ha eliminado parte de la malla.
Sobre la caja comentar que en ningún momento se menciona que sea estanca, y que de cutre no tiene nada, siendo una caja Hammond que cuesta 8,00 euros y no una pieza de PVC que con el frio o calor se lo va comiendo poco a poco.
A EA5EV le comento que si habia tenido problemas con la antena, simplemente que nos hubiera llamado y se le hubiera enviado, no se que gana con hacer esto, creo que tomó el camino más largo.
Sin más, solo destacar que los materiales que utilizamos son los mejores que se pueden utilizar para este tipo de antena. Cosa que constata que pocos dipolos puedan aguantar 4KW como los nuestros durante concursos 48 horas, y por eso creo que trabajamos con lo mejor.
Por eso algunos fabricantes de antenas nos han comprado nuestros materiales para fabricar sus propias antenas.
Rodrigo
EA7JX / CT7AGL
EA5HVH
#206929  - 9 noviembre, 2012 18:08
Hola Rodrigo
Quitando la resina no he eliminado parte de la malla, porque ya estaba cortada con anterioridad. Es fácil saberlo con un polimetro, antes de quitarle la resina medí continuidad entre la malla de la punta de cada uno de los lados y el vivo y masa del conector pl de chasis, viendo que no había continuidad fue cuando decidimos abrirlo y repararlo.
El dipolo ha estado según de dijo ea5ev 1 año guardado nuevo sin usar, con lo que suponemos que venía mal de fábrica.
Rodrigo
EA7JX / CT7AGL
EA4SE
#206930  - 9 noviembre, 2012 19:09
no name 🤣
