Antena balconera MF...
Antena balconera MFJ 1625
EA3VZ
#25824  - 12 octubre, 2013 09:44
Por problemas en la antena G5 RV que hasta ahora tenia instalada en la azotea de casa y que debido a causas atmosféricas se ha derrumbado, estoy barajando la opción de instalar una antena balconera MFJ 1625 en la terraza, sin embargo desconozco totalmente si sus resultados son aceptables o no. Algún colega que tenga experiencia con ella ¿me puede aconsejar?
Agradecido de antemano.
Saludos a todos.
EA3VZ - José Mª
EA5BLP
#235158  - 12 octubre, 2013 11:42
Partiendo de la base de lo difícil que es interpretar el significado de "resultados aceptables", el rendimiento de esta antena no le llega a la suela del zapato a G5RV. (partiendo de la base de lo difícil que es interpretar eso de la suela del zapato)
En serio, vuelve a montar la G5RV o cualquier antena de hilo. La 1625 , como todas las antenas con carga inductiva en la base, y acortadas, te va a dar un rendimiento pobre en bandas altas y muy, muy pobre en las bajas.
Las únicas antenas de pequeño tamaño que presentan un rendimiento aceptable son los aros o "loop" magnéticos, pagando el precio de un ancho de banda muy estrecho. Esas si funcionan.
Juan
EA5BLP
#235159  - 12 octubre, 2013 18:25
Coincido plenamente, arriostra bien el mástil para que aguante y usa buen cable para los brazos, que te irá mejor que una tan acortada. De todas formas, si usas una polea para subir/bajar la antena, en caso de rotura, el reemplazarla te llevará muy poco tiempo y esfuerzo (y dinero)
EA1UX
#235160  - 12 octubre, 2013 18:35
Si aun asi sigues insistiendo en alguna antena de reducidas dimensiones, yo no descartaria una loop magnetica, ya sea comercial o autoconstruida, le daria un buen repaso a la balconera, y al menos la recepcion seria mucho mas placentera.
EA3VZ
#235161  - 14 octubre, 2013 12:31
Muchas gracias por vuestros comentarios con los cuales, en parte, estoy totalmente de acuerdo, y digo en parte porque mi situación “antenífica” es bastante particular; me explico: el unico punto donde puedo fijar un mastil es en el cuarto de máquinas del ascensor y teniendo en cuenta que encima soporta la antena de TV sobre una torreta de 15 ó 20 metros, en el resto de la azotea no hay ni barandilla ni ningun saliente donde adosar nada. Por lo tanto mi humilde G5RV está colgada de un poste metálico de unos 10 metros, en disposición de V invertida y fijada por los extremos a los agarres clavados en el suelo destinados a sujetar los vientos de la torre de TV. Como podéis imaginar hay cables por todos lados lo que no ayudan en nada a tener una recepción tranquila y sin ruidos, pero es que además hará unos años se cambió la maquinaria del ascensor por imperativo legal y fue sustituida por una por control electrónico y con variador también electrónico de velocidad, aquí ya se desencadenó una verdadera tormenta radioeléctrica y a trancas y barrancas he ido subsistiendo como he podido principalmente usando el PSK 31 que, dentro de todo, es bastante inmune al QRM y QRN.
Hace unos días y por causas supongo meteorológicas se vino abajo la G5RV debido a la rotura del cable de nylon que a través de una polea la sujetaba y aquí vino mi duda ¿es lógico volver a izar otra antena de las mismas condiciones o pruebo otra alternativa?.
Me agencié una varilla metálica de 1,5 m. aprox. y la sujeté en la barandilla del balcón en posición mas o menos inclinada, la conecté al receptor y ¡oh maravilla! El ruido si no desaparecido si que había disminuido considerablemente pudiendo captar las estaciones en fonía con mucha mayor claridad que con la otra antena.
Por todo este rollo es por lo que me estoy interesando en la antena balconera.
Si alguien me quiere pasar alguna sugerencia para resolver mi problema será muy bien recibida.
Saludos muy cordiales a todos.
EA3VZ – José Mª
#235162  - 14 octubre, 2013 14:49
Desde luego lo tienes bastante difícil por todos los vientos de la torreta (y la torreta misma) que interactuan con tu antena, pero a ni ser que colocases una base de cemento en algún sitio para fijar tu mástil y arriostrarlo, no se me ocurre otra ...bueno, sí, colgar tu dipolo de la propia torreta de TV, pero no creo que a los vecinos les guste la idea.
Si no quieres meterte en colocar una base, lo que te aconsejo es que uses para izar el dipolo cuerda de dyneema de 2mm, que aguanta carros y carretas. No sé si tenías nylon de pescar (monofilamento) o una cuerda de nylon, pero se van pasando bastante rápido con el sol.
Con lo del ruido y la balconera, tengo una teoría: ahora recibes mucho menos, tanto de ruido como de señales. Cuando yo puse mi primera antena en el tejado (una CP-6) después de algunas de "fortuna", oía estaciones, trabajaba algunas ,etc. Al cambiar por la actual (mucho más larga), oigo mucho más ruido, pero también más estaciones ... claro, oigo mucho más en general, tanto lo que me interesa como lo que no. Creo que con la G5RV te pasa lo mismo: estás captando mucho más que con la balconera, tanto estaciones como ruido.
No quiero ni pensar en que pongas una vertical, pues son más ruidosas que los dipolos.
Puedes poner un doble bazooka, que son menos ruidosos, pero te quedarías sin todas las bandas que tienes ahora.
A ver si a alguien se le ocurre otra cosa
EA2KB
#235163  - 14 octubre, 2013 15:40
Como opción al ruido estoy de acuerdo que la doble bazooka te lo rebajará bastante y te dará buen resultado, pero yo por dar una opción más «multibanda» y viendo que espacio tienes y buena altura de torre, yo intentaría colocar una delta loop en configuración multibanda.
Son antenas muy poco «recogeruidos» y que suelen dar muy buenas satisfacciones en todas y cada una de sus diferentes maneras de colocar dependiendo de tus gustos radiofónicos y además no supone un desembolso economico importante.
Sea cual sea tu decisión muchisima suerte.
73's de Enry, EA2KB
#235296  - 14 octubre, 2013 15:46
Si, se me ocurre otra cosa.
Coloca de nuevo la G5RV como estaba y utiliza la del balcón para recibir. Un relé en la entrada del equipo te las puede conmutar automáticamente.
EA3VZ
#235164  - 15 octubre, 2013 07:43
Buenos días: pues creo que voy a adoptar el consejo del amigo Ángel y volveré a izar la G5RV en la azotea para transmisión y la balconera MFJ en la terraza para recepción, veremos si de esta forma consigo copiar con mas comodidad.
Muchas gracias a todos por vuestras sugerencias, quedo QRV.
Saludos cordiales.
EA3VZ – José Mª
EA5BLP
#235365  - 15 octubre, 2013 08:00
Es una buena alternativa.
La otra es utilizar un cancelador de ruido por fase. Si la fuente está próxima y bien localizada como es tu caso, pueden dar un excelente resultado. Para su funcionamiento también necesitas dos antenas, una de ellas que capte el mayor nivel de ruido posible y la mínima señal. Según mi propia experiencia esto es clave, porque de lo contrario, se producirá también una importante cancelación de la señal.
Hay varios modelos comerciales y algunos esquemas en la red.
Juan
EA5BLP
EA6C
 EA6C
#391455  - 2 febrero, 2024 19:55
Leo "rotura cable nylon", pues si se rompe utiliza un cabo mas gordo de kevlar o dyneema, y monta lo anterior...  suerte...
