antena atas-120 yae...
antena atas-120 yaesu
EA3EIQ
#26527  - 1 enero, 2014 16:07
Hola antes de nada feliz año nuevo.
Tengo la emisora yaesu ft-857 que convino para trabajar en las bandas de 7 a 50 MHz con la antena atas-120.El otro día acoplando por las bandas la antena funciona correctamente hasta que me pongo a acoplar la banda de 50mhz i la antena llega a un momento que se repliega al máximo sin llegar a acoplar.
El problema esta que ahora la antena se ha quedado bloqueada y en la pantalla de la emisora cuando le das a acoplar a la antena en la parte superior derecha sale las siglas de -INIT- .
La antena en motor que debe llevar se pone en accionamiento porque se hoye pero la antena no sube.
Alguien sabría decirme por que me ha salido este icono en la pantalla que no deja funcionar la antena. gracias.EA3EIQ.
EA6Y
 EA6Y
#241300  - 1 enero, 2014 18:05
Sin desconectar nada debes desactivar atas en el menu
luego sales de menu,apagas el 857.
Tras esto vuelves a encencer y activar atas en el menu modo :ALL Hf+vh+UHF , veras que empezar todo el ciclo, espero que con esto te ayude , a veces recuerdo que tenia la perdida de sincronismo en 6 o bien en 40 si no llegaba a acoplar.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3EIQ
#241301  - 2 enero, 2014 19:59
Muchas gracias Biel he probado lo que me has dicho y sin resultado, también le he hecho los tres tipos de reset que tiene y también sin resultado. Parece ser que se ha quedado la antena enganchada y creó que por eso no sube.
Gracias por todo y recibe un cordial saludo de Jordi. EA3EIQ.
EB5BXK
#241302  - 2 enero, 2014 23:54
A lo mejor ya lo has hecho pero....¿has probado a forzar tu mismo la subida o bajada de la antena con PTT+up ó PTT+down?
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA3EIQ
#241303  - 5 enero, 2014 20:25
Si gracias ya lo he probado y nada de nada.
Lo que veo es qué con el tester entre el vivo de la antena y la barrilla no tengo continiudad ni tampoco entre el vivo y la masa de la antena.
Vosotros tenéis continiudad?
Muchas gracias. EA3EIQ.
EB1FOO
#241304  - 5 enero, 2014 22:25
Hace unos meses reparé una de ese tipo, de la casa High Sierra con un problema parecido. Se había atascado mecánicamente en uno de los extremos. La solución fue desmontarla con cuidado, lubricar y engrasar todo lo que se mueve y volverla a montar... por suerte volvió a funcionar :whistle: .
Por si te sirve de algo, el manual de servicio de la Atas-120:
http://elektrotanya.com/yaesu_atas-120_tech-supplement.pdf/download.html
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4YV
#241659  - 5 enero, 2014 22:31
Hola antes de asegurar que es la atas120 comprueba que cuando pulsas el ajuste de antena en el conector pl del equipo mides entre 8 y 14 voltios....entre vivo y masa..si no así el problema es el equipo. Saludos
EA4YV
#241660  - 12 enero, 2014 21:05
Hay un estupendo Tuto en youtube aunque en portugués (brasileiro) se entiende perfectamenteperfectamente.salu2.
EA7JHK reaccionó
EA5FHC
#241305  - 23 abril, 2015 18:40
Lo que aprende uno echando un vistazo a los post .
Creo que me compraré una ATAS-120 para la FT-897d y salir con el coche.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
