Antena AirNav Radar...
Antena AirNav RadarBox
EA5064URE
#29416  - 28 diciembre, 2014 15:54
Buenas tardes:
Hace poco tiempo compré un aparato llamado AirNav RadarBox para ver los aviones en la pantalla del PC. Esta aparato se conecta mediante USB al PC y se le incorpora una pequeña antena, que casi no recibe señal. Trabajo en conjunto con un receptor Icom IC-R20, en la frecuencia aérea.
He conectado una antena Diamond X-30 con los conversores adecuados y está en el balcón, pero no creo que sea la más adecuada. Estoy sacando la licencia de radioaficionado y soy nuevo en todo esto, por tanto si cometo algún error, disculpad. Aún no llevo ni un año de socio de la URE.
AirNav RadarBox:
Antena D X-30:
¿Cuál es la antena más adecuada para el equipo?
EA5GB
#266542  - 28 diciembre, 2014 16:39
Hola amigo,yo tengo uno pedido igual crep que mañana lo tendre,ya te ire diciendo,no obstante ten en cuenta la frecuencia que trabaja el receptor y es de 1090mhz por lo tanto tenlo en cuenta para que la antena sea para esa frecuencia,mira en san google hay esquemas para montar antenas de dicha frecuencia
EA5GB FRANS
EA3HAR
#266543  - 29 diciembre, 2014 00:01
Hola,buenas noches.Aquí te envio una dirección donde venden estas antenas para este receptor.
Feliz año nuevo 2015
http://www.astroradio.com/search.html?id=hGBakYpW
EA1AHP
#266558  - 29 diciembre, 2014 08:55
Despues de autoconstruir varios tipos de antenas para dicho receptor, las cuales paracecen en varias paginas web diferentes, te recomiendo te autoconstruyas la siguiente: http://www.balarad.net/ .
Ahora pensaras en ponerle un amplificador, te lo recomiendo, la diferencia es inmensa, encontraras diferentes en el mercado, si bien son bastante caros, pues bueno para solucionarlo, yo tengo puesto el modelo Televes referencia : 5530 , precio unos 40 euros en Leroy Merlin.
No es como los especificos para ello ajustados a una freciencia de 1090, pero trabaja en varios margenes, uno de ellos esta entre 950 y 2150.
Adjunto una imagen de lo que estoy reciviendo a las 7:30 utc, 46 aviones en tiempo real, la vez maxima unos 85 aviones.
EA3KZ
#266570  - 29 diciembre, 2014 09:17
Aquí tienes un vídeo de como construir una antena colineal para 1090 Mhz
buen año 2015
EA3KZ
Salvador
EA5WA
#266571  - 9 enero, 2015 21:12
Yo también después de probar varias colineales con diferentes cables coaxiales, opté por probar un simple dipolo conectado a un amplificador. Fuí a la tienda y tenían el 7485 de Televés y este es el que instalado, modificando un alimentador (original de 24v) para que alimente el 7485 con 18v. El resultado ha sido magnífico, he pasado de ver alrededor de 350 aviones/dia a sobre 600 aviones/dia. La mejora en alcance máximo no es demasiada, pero hay determinados sectores en los que no recibía nada y ahora si que recibo.
El receptor que utilizo es un simple pincho RTL-SDR conectado a una Raspberry Pi.
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
