ANTENA A4S Y DIPOLO...
ANTENA A4S Y DIPOLO RIGIDO PARA 12-17m.
EA8VD
#11908  - 20 octubre, 2010 14:20
Hola tengo una antena A4S para 10, 15 y 20m con el kit de 40km pero no instalado y aparte tengo un dipolo rigido de 12 y 17 y queria saber si puedo poner el dipolo en el mismo boom de la A4S, he probado a ponerlo entre el excitado y el primer elemento a una distancia de 50cm desde el excitado y sin conetarle el coaxial al dipolo la banda de 10 y 15m se va fuera de sintonia.
Agradeceria si alguien puede decirme si ha instalado alguno asi y a que distancia o en que lugar mas o menos.
Nada mas muchisimas gracias..
Jose Manuel (EA8VD)
IL18PD Tenerife
ISLAS CANARIAS
ea8vd@ure.es
EA7BJ
#123123  - 20 octubre, 2010 14:40
La unica forma de montar esas antenas es colocando el dipolo rigido un metro por encima de la A4S y ademas cruzados.
Esa misma configuracion la tuve durante años y sin problemas.
Antes de tomar la decision de montarlas cruzadas, hice todo tipo de pruebas, y siempre habia alguna banda que salia afectada.
EA2CIN
#123128  - 20 octubre, 2010 18:22
Tengo instalada una A3S y un D3W de esa misma marca y estan cruzados y trabajando a plena satisfacion desde hace tres lustros. (Con la mitad de fiabilidad electrica y mecanica firmaria para mi futura Steppir 3el +30+40+6 mts.!)
EA7I
 EA7I
#123124  - 20 octubre, 2010 20:13
Todo es cuestión de experimentar y cruzar los dedos muchas veces.
Lo que te comentan los compañeros es lo lógico, aunque permitidme que comente mis experiencias.
Para ampliar la información decirte que me dedico principalmente al DX y los concursos internacionales, dentro de las limitaciones de espacio que tengo.
Estos son los sistemas radiantes con los que he trabajado (1), y trabajo actualmente (2):
1) A3S + kit 40m y rígido 12/17 fabricado en casa en el mismo boom, con un resultado magnífico, sin poder compararlo con otras antenas, ni otras posibilidades.
Roe 1:1 en dipolo rígido en ambas bandas, y resto buena relación mejor que 1:5.
2) Granaina + kit 40m Cushcraft y mismo dipolo rígido 12/17 en el mismo boom. Resultados idénticos.
Desconozco otras alternativas, pero estoy muy muy contento con los resultados obtenidos hasta la fecha.
Tambien es cierto que tengo la suerte de contar con uno de los mejores talentos en estos menesteres.
Saludos de Cristóbal EA7RU
EA8VD
#123125  - 20 octubre, 2010 21:15
Gracias a todos por vuestras respuestas, haber que hago porque montarlo encima cruzado es imposible ya que tengo una monobanda para 40m de 2 elementos a 2,5m por encima de la A4S ok.
Seguire probando haber si logro instalar el dipolo de 12 y 17m en la A4S que en principio es la idea.
Repito muchisimas gracias a todos..
Jose Manuel (EA8VD)
IL18PD Tenerife
ISLAS CANARIAS
ea8vd@ure.es
EA7BJ
#123126  - 20 octubre, 2010 22:03
El problema del D3W es la banda de 30 metros, que afecta al resto de bandas, por eso hay que montarlo cruzado.
Si no vas a usar los 30m, puedes prescindir de los componentes que pertenecen a esa banda y montar el dipolo solo con los componetes que afecten a los 12m y 17m.
Despues vuelves a probar a colocarlo en el mismo boom de la A4S, creo que te debe funcionar.
