Antena a ras de sue...
Antena a ras de suelo
EA6R
 EA6R
#17502  - 9 noviembre, 2011 08:34
Hola a todos:
Por motivos que serían demasiado largos y desagradables de contar he tenido que desmontar todo el sistema radiante. Vamos que simplemente estoy con una antena de móvil por la ventana del shack :)
La pregunta es esta:
¿sabeís de alguna antena que se pueda montar a ras de suelo? me refiero tipo dipolo o hilo largo, vamos algo que no se vea desde la calle.
Supongo que aunque así sea será de un rendimiento...... vamos que no se si va a tener rendimiento ninguno jejeje pero por lo menos algún qso en cw se podrá hacer que es lo que me da el mono.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1FBF
#168593  - 9 noviembre, 2011 10:48
Lo mejor es una "antena invisible" de hilo largo alimentada con balun 1:9
http://ea1cdv.blogspot.com/2009/06/antena-de-hilo-largo-invisible.html
Puedes leer también la segunda parte y toda la info que tiene Antonio EA1CDV sobre el uso habitual de este tipo de antena invisible.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA3ATJ
#168606  - 9 noviembre, 2011 11:04
Hola Pedro y demás foreros
Yo utilizo un hilo de cobre de 0,3m/m y un ATU tipo "aa5tb" y así puedo hacer "algo" de Radio en PSK. Es sorprendente lo que se puede hacer con un simple hilo !!
Te paso el enlace:
http://aa5tb.com/efha.html
Y como te dice Guillermo, Antonio tiene su "invisible Antenna"...con muy buenos resultados.
Saludos y buena Radio !
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA3CX
#168594  - 9 noviembre, 2011 11:42
Hola a todos, un hilo largo con un sintonizador y toma de tierra, puede funcionar, pero cualquier antena horizontal a muy baja altura rendirá poco... a ras del suelo, creo que lo mejor sería una vertical, si tienes algún árbol, podrías colgar un hilo de cobre fino (yo tuve uno colgado de un nogal que iba muy bien y no se veía), o utilizar un mástil metálico, que puede "simular" ser un mástil de bandera o con una antena de TV o una caña telescópica con una bandera y un hilo de cobre por dentro... tendrás que aguzar la imaginación y ver que es lo mejor en tu caso... puedes hacerla para alguna banda en particular y/o utilizar un sintonizador en la base para trabajar varias bandas. Eso sí tendrás que colocar una toma de tierra en la base y si es posible algunos radiales...
Hay quien deja previsto de forma de poderlo colocar fácilmente por la noche y quitarla luego para que no la vean...
Aquí hay enlaces con ejemplos:
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Stealth/
Y aquí como se las ingenian las empresas de telefonía móvil:
http://www.radioaficion.com/HamNews/archivo/nuevas-tecnologias/2719-antenas-umts-camufladas.html
Suerte, 73
Ariel
EA3EDU
#168609  - 9 noviembre, 2011 11:45
Te paso el enlace:
73's Alain
En 144 Mhz. con digitales y antena interior tambien trabajaste a casi 200 Km.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3ATJ
#168613  - 9 noviembre, 2011 12:13
Hola Marianooooooo
Pues sí, en jt65a.... ja ja todavía estoy en ello para hacer algún que otro contacto, pero es muy difícil encontrar a alguien; pero sigo intentándolo (en casi todas las modalidades Digis).
Gracias por tu comentario,
Un abrazo
73's Alain
EA4EOZ
#168612  - 9 noviembre, 2011 12:18
Depende de la conductividad del terreno: A peor conductividad, mejor rendimiento.
En HF, para comunicados "locales", con ángulos de salida altos, es una opción, pero siempre dependiendo de la conductividad del suelo.
73!
EA6R
 EA6R
#168618  - 9 noviembre, 2011 14:11
Hola a todos:
Ante todo gracias a los que habeís dedicado tiempo a contestar.
El tema es que no puedo/quiero poner mástil y en el tejado de un 5 piso no tengo opción de poner una piqueta a tierra.
La pregunta es si comprando un balum 9 1 y tirando unos 7 8 mts de cable de 0.75mm "camuflándolo" y a una altura de 2m del suelo, tirando de acoplador del equipo conseguire algo.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1AER
#168630  - 9 noviembre, 2011 16:37
Cuando dices "a ras de suelo" ¿te refieres a suelo de tierra, o a tejado? Mira en mi blog y verás mis condiciones de trabajo. Son parecidas a lo que describes. ¡Se puede hacer mucho!
http://ea1aer.blogspot.com/2011/06/mi-sistema-de-antenas-provisional.html
Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA2BCT
#168595  - 9 noviembre, 2011 19:24
Hola Pedro:
Viviendo en un quinto, me decantaría a favor de una loop magnetica en la ventana e incluso, con las debidas pecauciones dentro del piso.
Con un metro de diametro, cubres de 10 a 20 metros. A mi me ha dado resultados sorpredentes en un piso bajo y rodeado de edificios de cinco pisos y más.
Se pueden construir por un precio razonable y la discreción está asegurada.
Un cordial saludo a todos.
François,
adicto a los 10m en qrp, restauración de radios antiguas y vuelo sin motor
EA5GU
#168596  - 9 noviembre, 2011 21:02
Hola , yo gasto una antena debajo de la barandilla del balcón con un balum 9:1 y lo que escucho la mayoría de veces lo trabajo.
Eso si no le puedes dar mucha chicha que te metes en casi todos los sitios.
http://ursa-ea5gu.blogspot.com/2010/05/antena-de-tres-elementos-de-barandilla.html
http://ursa-ea5gu.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
http://ursa-ea5gu.blogspot.com/2010/06/probando-la-antena-de-balcon-5gu-b6ww.html
Si necesitas alguna aclaración mas, estoy a tu disposición.
Suerte y no dejes de hacer radio por culpa de otros.
Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA6R
 EA6R
#168690  - 10 noviembre, 2011 08:11
Gracias Paco por tu ofrecimiento, no pienso dejar lo que me gusta por culpa de otros, pero a veces nos pillan con el pié cambiado (como ha sido mi caso) y sin ganas de discutir (aunque tengamos razón) y optamos por el camino rápido.
Ahora probaré de buscar hilo bien fijo y hacer un dipolo que resuene "un poco" en algún lado y si no pues comprar un balun 9/1 y tirar hilos largos a ver que pasa.
Como me toque un euromillon me voy a tener que comprar una codera pera evitar que se me disloque el codo (esto lo dejo a la libre interpretación de cada uno)
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA4KE
#168597  - 10 noviembre, 2011 19:59
Prueba con una antena de aro magnetica.Te sorprendera.
EA4FFF
#168598  - 11 noviembre, 2011 00:15
Hola Pedro, EA6TS, hace algún tiempo comentamos algo en este foro que igual te podría interesar sobre antenas a ras de suelo e incluso bajo el suelo!
Te pongo el link
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/71433-antenas-subterraneas.html#71620
Espero ser de ayuda, Chema, EA4FFF.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA6R
 EA6R
#168837  - 12 noviembre, 2011 00:25
Hola a todos:
Creo que vamos a empezar por las fed-end antennas a ver que pasa, luego iremos experimentando otra cosa.
P.D.
Como me toque el euromillon sus vais a ............
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA5XA
#168599  - 12 noviembre, 2011 20:16
Pedro, tal y como ya te han comentado, una loop magnética te puede dar resultados muy pero que muy buenos. Yo la he hecho funcionar en el balcón, dentro de casa, en el patio de casa y ahora con un simple mástil de 3 metros en el tejado, que es donde mejor va, y...no me puedo quejar, hay buena propa en bandas altas y eso también ayuda.
Suerte.
73 - EA5XAmadeo
EA2ARU
#168600  - 13 noviembre, 2011 08:18
Debido a problemas con mis antenas, estoy buscando algun balun 9:1 para hacerme la antena de hilo con los 16,2 mtrs. de longitud. Alguien tien por ahí un balun 9:1 de sobre y lo quiere vender?
Salu2, de Jabiu, EA2ARU.
EA3CI
#169115  - 13 noviembre, 2011 12:08
Para EA2ARU,
mandale un privado a EC1DLH, te puede ayudar.
Para EA6TS,
si tienes unos grandes ventanales en bandas altas quizas te entraría algún dipolo pegado al cristal al estilo de las antenas de FM de coches.
La antena de aro sigue siendo muy buena opción siempre que este fuera del alcance de las personas.
EA3CI- Lluis
