Antena 6mts
Antena 6mts
EA5ZS
#27889  - 19 mayo, 2016 08:00
Hola,un amigo tiene una antena para 6mts concreta mente es la HY_GAIN vb66dx de 6el la antena esta completa pero falta el trozo de cable que hace de adaptador de impedancia,y ahí viene el problema que no sabemos ni la impedancia del cable ni la longitud y la pregunta es ‚¿algún amable colega puede darme estas dos respuestas,gracias a todos y buena radio, Paco ea5zs
EA6ZL
#295079  - 20 mayo, 2016 15:22
Buenas yo por lo que veo en el PDF. Probaría con un cuarto de anda con cable 50 Ohm si no va pues con un cuarto de anda de 75 Ohm ese sistema lo tengo visto en otras antenas y esiempre un cuarto de onda en la frecuencia de trabajo por probar no pierdes mada.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/antenna/hy-gain/VB-66DX.pdf
#295156  - 20 mayo, 2016 16:36
https://www.google.es/search?q=coaxial+balun&client=ubuntu&hs=B0U&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY58zhiunMAhXLDxoKHRhmBCMQsAQIKQ&biw=1024&bih=648
#295080  - 20 mayo, 2016 17:32
hola,en el pdf se ve claramente en la fig 6 que es un balun 4:1 por lo tanto su longitud es media onda multiplicado por el factor de velocidad del cable y el cable es rg213 o rg58 de 50 ohm,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6ZL
#295166  - 20 mayo, 2016 17:54
Eso media onda no se de donde me saco un cuarto de onda jejejeje.
EC7AMY
#295081  - 20 mayo, 2016 19:48
Hola, o yo estoy mirando otra cosa o segun el pdf download.qrz.ru/pub/hamradio/antenna/hy-gain/VB-66DX.pdf dispone de un Beta match.
Dice las dimensiones del "hairpin" para segun que parte de la banda
No veo balum 4:1 ni necesidad de adaptar con cable de 1/4 nada. ¿Donde veis eso?
Saludos 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA8TX
#295176  - 20 mayo, 2016 20:57
Si miras la figura 6 del manual veras el balum de cable señalado con el número 14 y en el lado opuesto el cable de alimentación con el número 15.
En el manual de la versión de 4 elementos VB64DX pagina 7 dice que si lo haces con cable RG213 será : " The cable cut-off lengh is 80 1/4". The sheild length should be 78" with 1 1/8" of center conductor and dielectric exposed at each end. " Esto lo pasas a centímetros y ya está.
Fernando
EA8TX
EA6Y
 EA6Y
#295183  - 21 mayo, 2016 05:03
Mi recomendacion es que si no la has puesto optes por usar el aluminio que tienes
que muy bueno y simplemente lo vuelvas a espaciar a modelos que son mucho mejores para esta banda , usando el mismo boom:
http://www.g0ksc.co.uk/50mhz-lfa-yagis/73mtrlfa.html
y los mismos elementos puedes hacerte una 6 elemento LFA que te dara bastantes alegrias comprandola a la original , solo con ver que la alimentacion original esta
pensada para ser de banda ancha uno ya ve no han buscado tener el maximo rendimiento sino algo comercial que funcione en varios segmentos.
http://www.gare.co.uk/6m_antenna/
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EC7AMY
#295082  - 22 mayo, 2016 10:11
Ok Fernando, ahora lo veo, gracias
EA5ZS
#295083  - 22 mayo, 2016 19:00
Gracias a todos por vuestras respuestas,esta próxima semana manos ala obra,saludos para todos ea5zs Paco, Elda, Alicante
