antena
EA3JSM
#27537  - 7 abril, 2014 20:29
hola .quisiera preguntar si alguien le sucede lo mismo que yo y como se podria solucionar .tengo una antena hy-gain la VB-214fm de 14 elementos.
el problema es que cuando ace buen tiempo y sol tengo 2 de roe y cuando lluebe la tengo a 1,1 como mucho y no se cual es el problema .si algien me pudiera orientar como solucionar el problema seria de gran ayuda. gracias . ea3jsm.
EA6AKN
#249843  - 7 abril, 2014 22:07
Mira que en los elementos, el mismo aluminio no haya "oxidado" y haya hecho una capa blanca que lo que hace es aislar electricamente los elementos, y lo que pasa es que cuando llueve el agua es lo que te conecta los elementos.
No tengo esa antena, pero me paso lo mismo con una Cushcrafts A3S.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA7HV
#249844  - 8 abril, 2014 11:07
Eso mismo también suele pasar en los conectores, se llama sulfatación, revísalo por si ves eso óxido blanco en los interiores, ya sean PL o N.
No conozco esa antena ni se como es el dipolo ni su soporte como va aislado del boom pero mira si el aislante tiene fisuras, también habrá sulfatacion en su interior y te ocurre esa rareza. Revisa la tornillería por si lleva gamma ajustable que no estén oxidadados hacen mal contacto y el agua lo mejora, etc
Jeje, lo mismo esa antena es una versión Water Resistant y esta diseñada para trabajar bajo agua. :woohoo: :woohoo:
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#249845  - 8 abril, 2014 13:43
cuando hace buen tiempo y sol tengo 2 de roe y cuando llueve la tengo a 1,1
¿Siempre estuvo así?
¿O antes estaba bien y ahora no?
EA3JSM
#249878  - 8 abril, 2014 18:46
hola gracias por las respuestas sobre la antena .
cuando la monte ace unos tres años estaba bien de estacionarias es ahora que me ocurre esto este fin de semana are una escalada ala torreta i are un bistazo com probando las posibles causas que me abeis comentado .gracias a todos
#249916  - 8 abril, 2014 19:20
Bueno, si hace tres años funcionaba bien y ahora lo hace mal... es que algo se ha dañado.
Una inspección visual puede darte alguna pista.
PD. Para enmarcar.
EA4HW
#249846  - 9 abril, 2014 05:47
buenos dias esa antena tiene un cable de adactacion mira por esa lado haber si esta dañado de todas las maneras yo lo cambiaria saludos y suerte
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
