ANTENA 40M. DIPOLO ...
ANTENA 40M. DIPOLO RIG.
EA5DIT
#14904  - 25 abril, 2011 10:27
HOLA A TODOS, ESTOY MONTANDO UNA ANTENA PARA 40M. LA (ATH ANTENA) PREGUNTABA SI ALGUIEN
TIENE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O SABE DONDE BUSCARLAS , SALUDOS Y GRACIAS.
EA5GLT
#146459  - 26 abril, 2011 20:19
Tengo esa misma antena. Se la compré a un vecino radioaficionado y ya la tenía montada. No me dieron las instrucciones de montaje pero buscando en internet encontré su manual. Parece algo antiguo pero es este modelo.
En cuanto al rendimiento de la antena yo personalmente estoy muy contento ya que en mi zona de residencia llevo unos años con mucho ruido en HF siendo mi antena hasta ese momento una Vertical Butternut HF-6V de la cual también estoy muy contento, pero al ser vertical "escucha" mucho ruido. Con el dipolo rigido la señal de ruido baja muchísimo y escucho señales que antes intuia o simplemente no llegaba a oir.
Saludos, Félix - ea5glt
[attachment]Antena Dipolo ATH.pdf[/attachment]
EA5GLT
#146460  - 26 abril, 2011 20:21
EA5GLT
#146461  - 26 abril, 2011 20:27
:unsure: Tengo problemas para enviarlo.
A ver si ahora puedo mandarlo comprimido en ZIP ¿¿??
EA7HOH
#146462  - 26 abril, 2011 21:33
Hola y disculpa que te haga unas preguntas:
¿Podrías decirme cuanto mide la antena de punta a punta (o cada lado)?
¿Cuanto está la bobina del centro del dipolo?
¿Cuanto mide la bobina?
¿Que distancia mínima has dejado en el centro del dipolo rígido?
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA5DIT
#146463  - 27 abril, 2011 08:07
HOLA RAFAEL(EA7HOH) CUANDO LAS MIDA TE REMITIRÉ PARA TU INFO A EXCEPCIÓN DE LA ULTIMA PREGUNTA QUE YO TAMBIÉN ME LA HAGO.
EA5DIT
#146464  - 27 abril, 2011 08:13
AMIGO FELIX PRECISAMENTE ESA ERA MI PREGUNTA EN EL TEMA, MUY AGRADECIDO Y A MANDAR.
EA7HOH
#146840  - 27 abril, 2011 11:08
Hola Antonio y gracias por adelantado.
Estoy queriendo autofabricarme un dipolo rígido y me estoy intentando recopilar información de todos los dipolos rígidos posibles del mercado.
Es decir, si no te importa, me gustaría que me hicieras una "radiografía" de tu dipolo: todas las medidas que puedas (longitud total de dipolo, longitud de cada uno de los brazos, diámetro exterior de los tubos de aluminio utilizados, diámetro exterior de la bobina, longitud de la bobina, longitud entre la bobina y el centro, y cualquier dato que creas oportuno).
Por cierto, leyendo el manual que te ha dejado el amigo Felix, la distancia entre los brazos del dipolo es 14 cm.
73's, espero tu respuesta cuando te sea posible y gracias de nuevo.
Rafa - EA7HOH
EA5HVH
#146868  - 27 abril, 2011 11:46
Resultados del dipolo:
532,5 cm por cada lado. Las bobinas a 0,5 cm del centro. Tiene un trozo de 0,5 cm de aluminio seguido de 2,5 metros de aluminio tambien (de 18mm de diametro 1,5 de pared). Luego lleva dos tramos de carbono hasta llegar a los 5,325 metros (14mm y 11mm). En el centro lleva un adaptador de cable rigido (1,2 aprox) de cobre 5 vueltas sobre forma de 5 cm de diametro. Las bobinas están hechas sobre tubo pvc de 32mm diametro con cable de 1,5 electrico. son 24 vueltas en total a espiras juntas. las medidas de la roe es la siguiente:
7.000 2
7.030 1,5
7.067 1
7.107 1
7.144 1,5
7.173 2
El peso no llega a 4 kilos en total con el soporte central hecho con tubo cuadrado de hierro. Las bobinas estan colgando por el tema de las pruebas, pero luego van sobre el aislador de fibra de vidrio que separa el tramo de 0,5 y el de 2,5 de aluminio. Si vas a hacertelo de aluminio y carbono piensa que solo el carbono ya vale 60 euros.
Un saludo y ya sabes que lo que necesites aquí me tienes para cualquier duda.
EA7HOH
#146876  - 27 abril, 2011 15:24
OK, gracias. A ver si yo te he entendido bien y las medidas son como estas.
Pero creo que no me has dado la longitud de la bobina, es decir, tengo su diámetro (32 mm), tengo el diámetro del cable que utiliza la bobina (1,5 mm) y tengo el número de vueltas (24 espiras), pero no tengo la longitud de la bobina.
También me comentas que ambos brazos están unidos en el centro por un adaptador hecho con cable rígido (no sé si descubierto o no) de 1,2 mm y que da 5 vueltas con un diámetro de 5 cm.
¿Lo estoy entendiendo bien o estoy muy perdido?
73's
Rafa - EA7HOH
EA5HVH
#146907  - 27 abril, 2011 15:37
El cable de la bobina es cable electrico con funda de 1,5 de sección, asi que la longitud es la que tengan las 24 espiras juntas :-D
lod el centro es un adaptaro de impedancias, hecho con cable rigido de cobre que no pierde la forma. Para el ajuste deberas de seperar o juntar un poco las espiras. Haz la bobina con las espiras juntas y luego las separas para adaptar.
No se ve mucho la foto pero te haces a la idea
EA7HOH
#146909  - 27 abril, 2011 15:57
Si utilizo un balum 1:1 podría eliminar este adaptador, ¿verdad?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA5HVH
#146912  - 27 abril, 2011 16:02
NO. El balun lo puedes poner en paralelo con la bobina, pero no adaptaras la impedancia de la antena sin las espiras que te comento.
Por cierto, estabas tu ayer en valencia ? :-D
EA7HOH
#146914  - 27 abril, 2011 20:41
Si era yo. Es que por motivos laborales de lunes a viernes vivo en Valencia ciudad, pero intento estar los fines de semana por casa para poder hacer algo de radio.
73's
Rafa - EA7HOH
EA5DIT
#146465  - 28 abril, 2011 19:06
HOLA RAFAEL, PASO A DARTE ALGUNAS MEDIDAS QUE ME SOLICITABAS:
LONGITUD TOTAL 13,00 METROS
DISTANCIA DEL CENTRO A LA BOBINA 4,20 METROS
LONGITUD DE LA BOBINA 040 METROS.
EL DIPOLO NO ESTA EN MI CASA CUANDO PUEDA TE REMITO EL RESTO DE MEDIDAS QUE ME PIDES, Y ALGUNA FOTOGRAFÍA.SALUDOS
EA5DIT
#146466  - 28 abril, 2011 19:13
RAFAEL EL DIPOLO QUE DICE RICARDO NO TIENE NADA QUE VER CON EL QUE YO HE MONTADO SOLO EN PESO SOM 8,5 KG.
EA7HOH
#147052  - 28 abril, 2011 20:40
Gracias Antonio,
Ya sabía que tu dipolo tendría otras medidas.
Cuando puedas termino el dibujo con las medidas que faltan: diámetro de las bobinas, diámetros de los tubos, etc..
73's
Rafa - EA7HOH
EA5DIT
#146467  - 29 abril, 2011 08:14
AMIGO FELIX (EA5GLT) ABUSANDO DE TU AMABILIDAD TE PREGUNTO OTRA COSA, EN EL DETALLE DE BOBINA DE SEIS VUELTAS LA DISTANCIA DE 9 CM. QUE SEÑALAS EN EL VIVO NO LO TERMINO DE COMPRENDER,SALUDOS Y GRACIAS.
EA5GLT
#146468  - 2 mayo, 2011 09:45
Hola Antonio.
Perdona por haber tardado en responderte. Creo que lo que quiere decir el manual en ese punto es que cuando hagas la conexión del vivo y la masa del cable coaxial a ambas ramas del dipolo, que vivo y maya (por separado) tengan una longitud máxima de 9 cm cada uno de ellos, ya que ese tramo descubierto se convierte en una ampliación de cada brazo del dipolo.
Yo en principio no me preocuparía. Haz la conexión del coaxial al dipolo y practicamente la propia separación que hay entre los tornillos en donde tienes que sujetar el cable, te va a obligar a tener esa distancia (9 cm aproximadamente). Yo de hecho encontré el manual en internet una vez instalada la antena y a mí me rinde estupendamente y con una relación de ROE muy buena.
Si tienes alguna duda, estoy a tu disposición.
EA5DIT
#147452  - 3 mayo, 2011 06:55
GRACIAS POR LA RESPUESTA, SALUDOS NOS ESCUCHAMOS EN EL ÉTER.
