Antena 2,4 GHZ WiFi...
Antena 2,4 GHZ WiFi Moxon Buena, Bonita y Barata.
EA1CDV
#2423  - 4 diciembre, 2008 22:48
En referencia al artículo Antena moxon para 432 os adjunto otro "briconsejo" para sacar rendimiento a vuestra antena de la tarjeta de red WiFi, instalándole esta pequeña directiva. Esta hará que podamos enlazar dos puntos lejanos de forma sencilla y eficaz (incluso varios kmts sin obstáculos). También nos puede servir para buscar aquella red que nos interese discriminando las demás, ya que la antena es direccional, y funciona como la de UHF.
El material es de bajo coste:
Hilo de cobre de 0,5 mm
Conector SMA macho (o hembra según tu tarjeta de wifi)
Cable coaxial rg-174 (1metro)
Un trozo de plástico rígido donde pegar la antena
Alicates de punta fina
Cinta adesiva o pistola de pegamento
Tijeras
y paciencia con las medídas milimétricas.
[img size=400] ?v=0[/img]
Ejecutamos el programa de cálculo de la antena (explicado en el otro artículo) poniendo 0,5 mm como grosor de cable para el cálculo.
Recortamos el alambre de cobre respetando minuciosamente las medidas, ya que 1 mm de error nos fastidiaría la antena. Primeramente sin dejar espacio para el cable coaxial, es decir, la antena en 2 trozos nada más.
Ahora cortamos el elemento director (el más pequeño) por la mitad exacta, doblando los bordes hacia arriba 1 mm, lijándolos para quitar el barniz y que agarre el estaño, y estañándolos, con cuidado de no quemarse los dedos...jeje
Una vez hecho esto, pelamos el coaxial rg-174, lo estañamos con contactos de 1 mm nada más. También soldamos el conector SMA, con cuidado de no abrasarlo, ya que es bastante delicado, y si nos pasamos con el calor, derretimos el dieléctrico.
Detalle del conector:
Detalle del conector, ya soldado y rematado con cinta termoretráctil:
Ahora hay que pegar la antena en el plástico rígido, repetando las medidas escrupulosamente y al milímetro, antes de soldar el coaxial. Una vez pegada la antena al plástico, proceder a soldar el coaxial. El resultado es este:
Ahora ya podemos darle rigidez a la antena para que no se suelten los trozos de hilo de cobre, y la antena quedaría terminada. +6Db y directiva!!!.
La dirección de las flechas nos indica hacia donde apunta nuestra antena. Si la ponemos horizontal, la polarización será horizontal, y si la ponemos vertical, será vertical. Si queremos darle un acabado más "profesional", se le puede pegar otro trozo de plástico encima dándole mejor acabado, y más robustez a la antena.
Antena lista para ser usada. Observar el minúsculo tamaño de la obra de arte. Porque la dificultad del montaje es la pequeñez de sus componentes.
Suerte en el montaje. Y lo mejor de todo.....FUNCIONA!!!, le da mil vueltas a la que trae cualquier router o tarjeta de red WiFi.
Cualquier duda, estaré encantado de ayudaros.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EC4TR
#54385  - 5 diciembre, 2008 21:08
Gracias Antonio, por tus explicaciones y fotos, tomo buena nota, por cierto, ¿que tal quedaría una plaquita de circuito impreso?
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA4WT
#54424  - 6 diciembre, 2008 14:29
Luis mira como es el iluminador de la Parabola de 2,4 GHz...aquella que "paseamos" por media España :laugh: ....otra idea que esta muy bien es la doble Quad esa que hiciste.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1CDV
#54469  - 7 diciembre, 2008 00:50
Pues no había caído, pero la moxon en una placa de circuito impreso sería perfecta Luis. Habrá que probarlo, pero seguramente vaya igual de bien. El acabado sería mucho mejor, y menos complicado de hacer. Será para el próximo capítulo.......jejje
Ese iluminador tiene muy buena pinta, además sacará buenos Db's con la parábola.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4WT
#54514  - 22 marzo, 2012 15:30
Aunque ya ha llovido...¿que te parece Antonio? a falta de soldarle el conector SMA.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5HVH
#183241  - 22 marzo, 2012 15:59
Buenas Josetxu, no te cabe un primer elemento director en la placa ¿?
EA4WT
#183242  - 22 marzo, 2012 16:06
Se podria hacer un diseño Yagi 3 elementos, este era por ser fiel al diseño Moxon....muy compacto.
:laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5HVH
#183245  - 22 marzo, 2012 17:26
Nadie ha dicho que no sigas el diseño moxon :whistle:
:laugh:
EA5ZJ
#183248  - 22 marzo, 2012 17:32
LAS HAY DE MIL TIPOS Y FORMAS.
EA4WT
#183249  - 22 marzo, 2012 17:37
Lo probe en el diseño de 430 y no aprecie mejoría...concretamente en este:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=21943#21943
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
