Antena 2 elem Maria...
Antena 2 elem Maria Maluca
EA1RT
#329648  - 19 diciembre, 2018 16:42
Hola a todos, alguien tiene o a probado esta antena de 2 elem para 20 a 6 m (con acoplador)
y bajada 300 ohmios ?
Agradecere comentarios de la misma.
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA6XD
#329914  - 28 diciembre, 2018 11:37
Hola José Ramón.
Veo que nadie te ha dicho nada, yo te contesto por lo que yo se de antenas y por lo que he aprendido con el tiempo.
La maria maluca no deja de ser una antena de longitud indeterminada y en cierta medida no resonante para nuestras bandas, evidentemente es una antena de compromiso, vendría a ser algo así como una G5RV pero con director de una longitud indeterminada aunque sepas las medidas.
Si la realizas correctamente y con las medidas correctas donde mejor rendimiento saca es en 15m, mas arriba pierde y lo mismo pasa mas abajo, cuanto mas nos alejamos de 15m por arriba y por abajo perdemos rendimiento, algo parecido pasa con la G5RV, en donde funciona mejor es en 20m, las otras bandas decrece el rendimiento.
Si buscan un poco en Internet, hay muchas versiones de Maria Maluca con diferentes medidas y separaciones, solo es simular una y a ver como se comporta.
Funcionar funciona, la linea de escalerilla te permite trabajar en algunas bandas a modo de la G5RV como ya te he dicho y el director te da cierta direccionalidad en alguna banda a la vez que hace bajar la impedancia de la antena por proximidad al elemento radiador y con un toque de acoplador puedes meterla facilmente en vereda para trabajar con ella, obviamente mejor en bandas medias 10-15-20m que en 6m o 30-40m en donde es omnidireccional o bidireccional segun la frecuencia.
Según lo que he podido recordar, se recomiendan para esta antena algo mas de 18m de linea de escalerilla de 300 ohm para alimentarla y eso puede ser un problema, no vale cualquier medida, tiene que ser esa medida, cosa que pasa igualmente con la G5RV, tiene que ser una medida determinada para cubrir cierto numero de bandas, otras medidas desvirtuan la antena y ya no trabaja de la forma óptima, idem a la G5RV.
Habría que pasarla por algún simulador a ver que dice, pero creo recordar que ya la pasé hace unos años y se confirmó lo que digo mas arriba.
Si encuentro el fichero del MMANA ya lo colgaré por aqui, pero repito, es una antena de compromiso como muchas otras, lo que no significa que no te permita hacer radio con sus intrínsecas virtudes y/o limitaciones.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#329918  - 28 diciembre, 2018 12:04
Se repitió el mensaje. perdón.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#329919  - 28 diciembre, 2018 12:11
En un disco duro antiguo he encontrado este fichero que subo por aquí, solo descomprimirlo y ejecutarlo con MMANA-GAL.
El fichero es de DL5VZ, yo no tengo nada que ver con el fichero, si quereis mas aclaraciones sobre el mismo acudir al autor.
De todas formas, es muy fácil de simular, pero yo lo hubiera simulado sin la inclusión de una resistencia ni la linea paralela en el diseño, lo que implica que según el diseño del fichero de DL5VZ solo funciona en la banda de 15m.
A mi modo de ver las cosas y sabiendo como es el MMANA, solo lo utilizaría para ver el/los diagramas de radiación en diferentes bandas, no para saber la ROE porque cada caso es distinto, la resistencia que lleva el fichero/diseño es solo un apaño para simular una banda, si la simulamos en otra banda que no sea 15m la ROE es infinita y eso no es así en realidad, una cosa es poner una resistencia en el punto de alimentación y otra es poner una linea de 300 ohm para alimentar la antena.
Guillem - EA6-xD
#329925  - 28 diciembre, 2018 20:23
el que puede informarte muy bien es EA3HDZ, JEAN PIERRE,lo puedes encontrar en 40m fácilmente,,el la usa como antena principal ,un saludo y feliz año nuevo a todos
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3EYO
#329928  - 28 diciembre, 2018 21:20
Respondido por: EB3DYO
y me consta que le funciona 100%...
EA3EYO Josep. BARRETINA's TEAM JN11CK - Barcelona
EA6XD
#329929  - 28 diciembre, 2018 21:30
Si alguien puede contactar con EA3HDZ sería de agradecer que diera la información por aquí y asi nos enteramos todos.
Seria bueno disponer de las medidas de su antena, configuración, tipo de alimentación, gráficas de roe en general y rendimiento en las bandas.
Creo que hoy mucha gente interesada por esta antena.
Guillem - EA6-xD
#329936  - 29 diciembre, 2018 11:49
veo que por internet si hay muchos comentarios pero poco de lo que es esta antena,esta antena no es mas que una directiva 2 elementos para una banda determinada,es monobanda,y como cualquier antena, multibanda ,con acoplador,esta antena tiene una ganancia de 7dbi en espacio libre a la banda calculada,con una relación frente espada igual de 7db,en cuanto a sus dimensiones es un dipolo doble,es decir cada ramal tiene 1/2 longitud de onda en lugar del cuarto de onda típico del dipolo.el director es un director de longitud normal a la banda  de calculo de antena y su separación es de 0.17 lamda para obtener la maxima ganancia,en la banda calculada,su impedancia es muy alta,unos 1700 ohms en una simulación hecha para 145mhz,de ahi la bajada paralela i uso de acoplador ,eso es esta antena.
en cuanto al archivo del aleman, Guillem ,no hagas caso ya que eso es una yagui vulgar y corriente de dos elementos,solo hay que ver sus dimensiones,eso no es una maria maluca,
bueno espero haber dado algo de información sobre esta antena,para ver lo que realmente es,un saludo y feliz año nuevo,salut y suerte
EB3DYO.
FRANCISCO.
