antena
EA4EWI
#10512  - 30 junio, 2010 13:30
hola amigos tengo una duda sobre que tipo de antena usar dipolo o vertical las dos me cojen en el tejado pero a mi me gusta mas una vertical .queria saver cuales son las que tienen mas aceptacion entre nosotros. un saludo
EA3EDU
#112577  - 30 junio, 2010 14:36
Para que bandas ?? HF ?? VHF ?? 40 ? 80 ? 160 ??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EC3TV
#112578  - 30 junio, 2010 16:30
Hola EA4EWI, sinceramente si tienes sitio para montarte una antena verticat montate una CUSHCRAFT R8 cubra de 6m a 40m . Yo tengo una y estoy muy contento con ella.
EA3HEK Bogdan Castelldefels
#112579  - 30 junio, 2010 16:48
Pues como ya te dicen, sería conveniente que comentes para qué bandas la quieres. Por ejemplo, si incluyes 160 o incluso 80 metros, es difícil encontrar una vertical "corriente" que te de buen resultado en frecuencias tan bajas y sería mejor irte a por un dipolo.
Otra cosa que creo es conveniente es que comentes para qué la quieres. Si es para DX, con una vertical puedes conseguir cosas que para hacerlas con un dipolo, necesitarías mucha altura. En cambio, si es para cubrir EA, puedes montar un dipolo sin demasiada altura.
Otro punto: ¿Donde vives es un sitio muy ruidoso a nivel QRM? Las verticales captan más el ruido que las horizontales.
Si puedes darle altura al soporte sin problemas (10 metros o más), quieres hacer DX y tienes suficiente longitud disponible, yo me inclinaría a por un dipolo multibanda que el día de mañana puedes sustituir por una direccional (o más).
Yo tengo una vertical multibanda bastante corta, por problemas con los vecinos y porque mi longitud total "normal" (sin montar sobre los portales de al lado al mío) es de 18 metros, pero si hubiese podido poner algo más grande sin pasarme de presupuesto, mi primera opción habría sido una G5RV. Con buen presupuesto y vecinos, no te digo ya lo que pondría.
EA2VE
#112580  - 1 julio, 2010 20:56
creo que eso es muy personal , hay mucho mercado , creo que la mejor antena es la que te puedes pagar y colocar ,
EA2VE
EB5WC
#112581  - 2 julio, 2010 17:34
Pues si, pero si te caben las dos ¿porque no montar las dos? una vertical y un dipolo de hilo para 40/80...
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA4EWI
#112583  - 5 julio, 2010 17:16
HOLA MARIANO ME OLVIDE DE QUE BANDAS.PUES MIRA QUERIA ALGO QUE CUBRIERA TODO PARA NO TIRAR MUCHOS CABLES POR EL PATIO. GRACIAS POR CONTESTAR UN SALUDO
EA4EWI
#113003  - 5 julio, 2010 17:22
OTRO OLVIDO MI NOMBRE ES FAUSTINO FAUS FAUSTI FAUSTO COMO MAS TE GUSTE Y GRACIA OTRA VEZ
EA4EWI
#112783  - 5 julio, 2010 17:24
HOLA CALIMERO GRACIAS POR CONTESTAR ESA ES MI IDEA CREO QUE ES LA MEJOR UN SALUDO
EA4EWI
#112715  - 5 julio, 2010 17:26
ESA ES LA MEJOR RESPUESTA QUE E TENIDO Y LA MEJOR OCCION. UN SALUDO Y GRACIAS
EA4EWI
#112586  - 5 julio, 2010 17:29
HOLA ANTONIO EL SITIO ES DESPEJADO Y TIENE BUENA ALTURA Y LA QUERIA MAS BIEN PARA DX.SALUDOS FAUSTINO
#113005  - 5 julio, 2010 17:38
Si quieres poner dos antenas con un solo coaxial lo puedes poner con un tele coaxial de potencia mas un hilo suelto para mandarle la tension,o tambien un caja de rele simple tipo MFJ ,creo que comuta hasta 5 antenas,el cable de bajada es algo mas grueso,van varios cable dentro la manguera.
