Ant. TONNA de 5 elm...
Ant. TONNA de 5 elmt. 6 M convertida a 3x10 M
EA3QS
#7321  - 1 diciembre, 2009 19:03
Hola;
Como mi actividad en 6 M solo puede ser haciendo qsy a las montañas, pensé adaptar la Tonna 5 elt. para 6 M a 3 para 10 M. con relativa facilidad.
Muchas veces los 6 M están cerrados y en 10M se puede hacer algo..........
Expongo los pasos y medidas por si a alguien le interesa.
Para una 3 x 10 M, hay varias medidas por internet, y usé un promedio, que ha sido satisfactirio y aprovecha dos anclajes existentes.
ATENCION; La antena -las medidas del elemento excitado- Son a una altura del suelo de 4,5 Mts. si se sube, seguro-posiblemente que subirá frecuencia, y al revés. Aquí una posibilidad para esta y otras activaciones, puede ser un mastil algo regulable de altura, para ajustar un poco sin bajar antena. Claro, siempre que la frecuencia afecte a la altura, si hablamos de 144 Mhz esto ya no pasaría.
COMO QUEDA LA ANTENA PARA 10 M.
Boom: Director ( punta, el más corto ) se queda donde está, alargando cada lado + 1,10 m. total 2,38 por rama.
Montar el elemento excitado a 1,48 Mtr. o sea, hacer un agüjero nuevo a 11 cm mas atrás del siguiente que lleva la antena. Alargando cada lado 1,15 m. total 2,56 m.
Reflector ( último el mas largo ) irá en donde estaba el excitado, añadiendo por rama 1,305 ( un metro y 30 cm y medio ) total 2,68 por lado. Y queda a 1,43 m. del excitado.
La varilla de alimentación que lleva la antena, debe ser de 1 metro y las dos abrazaderas, en las puntas. ( venden barillas de 1 m. en ferreterías industriales. ) si es demasiado fina, se puede ganar grueso con interiores de una regleta de conexión adecuada al caso.
Y el reflector de la de 6 M ( el último ) va en el siguiente agújero, o sea donde estaba el excitado.
Explicado de otra manera: Director ( punta ) se queda y se alarga.
Segundo fuera, tercero fuera, cuarto ( excitado ) fuera y al nuevo agüjero, y reflector (último ) en donde estaba el excitado ( 4 )
Me resuena 1,2:1 de 28,200 a 28.700
El tubo empleado para alargar, es aluminio diámetro exterior 12 mm. Como sea que es la misma medida que el interior del otro, hay que limarlo-lijarlo -fino- un poco para facilitar la entrada, ( solo 2 cm. ) es facil dándo vueltas de barra en una mesa. También hay que hacer un corte perpendicular en las puntas de los tres elementos usados para 10 M. y apretar el conjunto con abrazaderas de 8-16 mm.
Las palomillas de chapa de los elementos, las cambié por otras macizas de ferretería.
La única medida que afecta al conjunto es la del elemento excitado, las demás, por poco, no pasa nada importante.
Y creo no olvidar nada. 73. - Salva.
