ANT G5RV JUNIOR 10/...
ANT G5RV JUNIOR 10/40 para 80m
EA1PF
#11969  - 25 octubre, 2010 10:48
Hola amigos,soy un chatarrero en esto de la radio y me dije un día que tenia que conseguir que la g5rv de 10 a 40m saliera en 80m., AUNQUE FUERA DE AQUELLA MANERA.ya que no tengo sitio para la g5rv larga
MEDIDAS DE LA ANTENA g5rv junior o corta :
7.77 Metros por ramal
bajada de escalerilla 4´65 Metros de 450 ohmios
INSTALADA EN V IN.
Alargarla para 80m :
Sobre 2 tubos de pvc de 40m/m de Dmtro. hacer 2 bobinas de 56 vueltas juntas con hilo de 1´5 m/m esmaltado y dejar liso 2 metros y sujetarlo al aislador.Las bobinas las conectamos al final de los ramales de 7,77 m.Sin alterar el amarre del ramal al aislador.Al principio de las vueltas de la bobina le puse un tornillo con tuerca y arandela de acero inoxidable ,para conectarla al final del hilo de cobre del ramal ,a la altura de la doblez que sujeta el aislador
Luego ajustamos la ROE cortando poco a poco el cable de 2 m hasta que nos quede 1´1 de roe en 80m ,yo lo he dejado de 3600khz(1´5 roe) a 3730 khz (1.5 roe)y el cable liso, cortándolo ,me quedó en 1´5 metros a ambos lados,en las demás bandas hay que usar el acoplador como es natural en la g5rv.
También decir que todo depende de la altura de la antena ,de donde está colocada y si tiene paredes cercanas etc. y no olvidarse de hacerle las 8/10 vueltas sobre un diámetro de 20/25 cm al cable coaxial antes de la escalerilla de 450 ohmios,para evitar retornos RF.
Procurar aislar el cable esmaltado de las bobinas con cinta para soportar el agua de la lluvia etc.y demas detalles al gusto del chatarrero,cuanto mas curioso quede mejor.
El rendimiento en 80m pues a unos les va de maravilla y a otros .......pues de aquella manera.
SALUDOS y si no me explique bien en este tema pues en ea1bhr@ure.es estoy.73 Y SUERTE CON EL EXPERIMENTO,que ya está mas que inventado,tambien lo tengo para la bajada de 300 ohmios.
