Anomalía audio Kenw...
Anomalía audio Kenwood ts520s
EA6CA
#329298  - 6 diciembre, 2018 11:50
Hola amigos tengo este magnífico equipo un Kenwood ts520s con esta anomalía,s a alguno se le ocurre que puede ser le estaría agradecido,un saludo.
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
#329299  - 6 diciembre, 2018 12:11
prueba otro altavoz,puede ser cono clavado,sino integrado de audio,cascado
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6CA reaccionó
EA5BM
#329300  - 6 diciembre, 2018 13:17
Si no es el altavoz como te dicen. Prueba con unos cascos por ejemplo para probarlo, creo  que tienes el potenciometro de control de AF requemado.
Habría que cambiarlo
JL ea5bm
EA6CA reaccionó
EA6CA
#329301  - 6 diciembre, 2018 15:29
Gracias por las respuestas, existe repuesto de este tipo de potenciómetro?
73´s de EA6CA
#329303  - 6 diciembre, 2018 16:54
potenciómetro? yo veo que regula bien,pero si quieres igual  en eBay
https://www.ebay.es/itm/Kenwood-Trio-TS-520-Front-panel-Pots/292841021503?hash=item442eaf603f:g:hhIAAOSwE~1b6JXy:rk:2:pf:0
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6CA reaccionó
#329304  - 6 diciembre, 2018 17:11
para comprobar el potenciómetro usa el tester,a ver si regula lineal o da saltos
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6CA reaccionó
EA8AYU
#329305  - 6 diciembre, 2018 18:56
Parece que existe alguna avería en la tarjeta de AF Unit.
Parece que se está saturando el amplificador de audio.
Revisa el potenciometro VR2( ponte limpia contacto sin residuo)
Comprueba todos los condensadores electrilitocos de es placa .
puede que algún transistor esté mal . Q1,Q2.Q3,Q4
Nota: si no controlas temas de electrónica mejor llévalo al servicio técnico .
Suerte
EA6CA reaccionó
#329315  - 7 diciembre, 2018 13:45
Eso no es del potenciómetro.
Lo primero a mirar es el altavoz (con los cascos y luego otro altavoz), y después revisar el NB y amplificador de audio.
EA6CA reaccionó
EA3GZR
#329316  - 7 diciembre, 2018 14:01
Podria ser algun transistor defectuoso,algun condensador electroliticoconectas el potenciometro de audio a un amplificador externo,si suena bien,el problema lo tienes en la audio del equipo.
un saludo.
EA6CA reaccionó
EA4AS
#329388  - 10 diciembre, 2018 16:56
Da la sensación del amplificador de audio.
No obstante puentes con otro condensador, sus homólogos de entrada y salida.
Si no cuchillo..
EA6CA y EA9LF reaccionaron
