Anclar torreta a fa...
Anclar torreta a fachada de casa.
EA4FD
#23326  - 24 febrero, 2013 12:41
[attachment]20130225_132554.jpg[/attachment]
Hola a todos...
Pues como dice el titulo del post, quiero anclar la torreta, partiendo desde el suelo a la fachada de casa.... :(
Queria que me dieseis ideas de como hacerlo, ya que antes habia unas "garras" o unas "pletinas" que se atornillaban con sus tacos expansores al muro, pero ahora o ya no los fabrican o yo no los encuentro por ninguna parte....
La torre es de 180 y en principio seran 12m mas puntal con jaula para rotor.
Gracias a tod@s...... ;)
Vive y deja Vivir. 😉
EA4FD@YAHOO.ES
EA7FGJ
#216443  - 24 febrero, 2013 12:45
mira en sonicolor de Sevilla, ahi hay... al menos hasta el año pasado..
EA4FD
#216453  - 24 febrero, 2013 12:51
Ok Maximo, gracias....voy a mirar a ver si las encuentro.. :)
EA4FD@YAHOO.ES
EA2AQH
#216444  - 24 febrero, 2013 13:48
Yo te propongo otra solución, utilizando los elementos de televés Ref 2.404
http://www.google.es/search?q=televes+2404&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xhgqUaP_Ae6R0QX6pIGoCg&ved=0CEUQsAQ&biw=1366&bih=673
Si la torreta está a menos de 500 mm. de la fachada, puedes poner estos anclajes y sujetar la torreta con los abarcones de sus extremos. Por supuesto, seguramente tendrás que hacer taladros en los soportes para que coincidan con los tubos de la torreta. Echa un ojo al esquema que he preparado para que lo entiendas bien.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA6QY
#216445  - 24 febrero, 2013 14:19
En Sonicolor en el apartado de montaje de antenas de tv encontraras varios tipos de garras para empotrar en la paret atornillar con expanders de varias medidas
suerte en el montaje de todas formas el sistema que te ha dibujado Eduardo lo puedes hacer con las garras que encontraras en sonicolor y te va a quedar la torre muy fuerte
monte una en casa de un amigo cuadrada de aluminio y quedo muy fuerte el montaje
http://www.sonicolor.es/productos/accesorios-montaje/garras+bridas/garras+bridas.html
EA4BGH
#216446  - 24 febrero, 2013 17:41
Esas pletinas para recibir las hay hasta en el L&M...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1AV
#216447  - 25 febrero, 2013 00:50
Si la pones apoyada en el suelo y tienes espacio poder abatirla seria lo ideal, con los años se cambian antenas y también se necesita repintar y reponer cintillos de sujeción de los cables y desde el suelo se trabaja muy bien sobre todo cuando ya pasamos las 60 espiras.
Si no encuentras las garras para empotrar en la pared, con pletina de ángulo un taladro y una sierra del hierro se hacen sin ninguna dificultad. Ten en cuenta que al menos un juego de vientos tendrás que poner al final del puntal.
Otro detalle, ¿la fachada es lisa o tiene sobresaliente? Como se ve en los dibujos del colega Eduardo
73. EA1AV Agustin
EA2AQH
#216448  - 25 febrero, 2013 09:00
Si tiene un "sobresaliente" como en el dibujo que he mostrado en el anterior post, se pueden anclar a esa parte, mediante unos taladors en la parte superior de los anclajes.
En cuanto a la necesidad del juego de vientos, éste siempre es recomendable pero no siempre es necesario, es cuestión de calcular el momento flector ejercido por las antenas y el mástil en la punta hasta el último punto de anclaje, calculado en las peores condiciones posibles. Si es superior al máximo soportado por la torreta (con margen de seguridad de un 50%) por definición no sería necesario colocar dicho juego de vientos.
EA5I
 EA5I
#216513  - 25 febrero, 2013 09:09
Saludos a todos:
Otra opción es partir desde la misma pared y no desde el suelo. Con permiso de EA5GTE, sugiero la foto de su instalación, en proceso de montaje en este momento. Parte desde la misma pared y puede completarse con los post anteriores para darle mejor sujeción en la parte superior. En este caso es una pieza construida por herrero.
www.bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com
#216525  - 25 febrero, 2013 11:22
Tendras que pensar en posibles vibraciones,en este caso tendras que montar silenbloc con fuerza suficiente.
EA5HVH
#216526  - 25 febrero, 2013 12:15
Desde el desconocimiento, ¿dará teleco el visto bueno a ese tipo de anclaje para el soporte de la torre ? Es que cuando ven en la memoria "torreta" y no va puesto nada de hormigón al lado son un poco reacios :whistle: .
EA5GSY escribió:
Saludos a todos:
EA4FD
#216532  - 25 febrero, 2013 12:49
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y vuestras ideas....
Yo al principio, cuando empeze a pensar en poner la torreta fijada a la pared, me habia hecho a la idea (quizas porque en algun momento las vi o porque existieran antes) de un sistema de fijacion que era una placa que se fijaba a la pared y que luego llevaba adosada otra pieza triangular de la medida de la torre que la abrazaba y sujetaba....
Pero por lo que veo al final tendre que hacerlo con las garras que sugiere Eduardo (EA2AQH), tambien estan esas mismas garras para empotrar, pero esas de momento las descarto......
En cuanto al tema del sobresaliente de la pared, no tiene, salvo el voladizo que hace la teja para rematar y que al meterle cualquiera de las sujecciones indicadas ya estarian salvadas....
Lo de sacar la torre desde la pared con un sistema anclado a ella, eso lo descarte desde el principio porque eso implicaria el poner unas pletinas pasamuros y la verdad, si le pongo eso a la XYL puedo acabar durmiendo con el perro en el garaje.....(jajajaaaa)...desde el pincipio habia pensado en hacerle una "mocheta" para que desde ahi arranque la torre, aunqu eso me suponga meterle mas metros que la opcion de arrancar la torre desde un punto elevado de la pared con el otro sistema....
Lo que no habia era caido o pensado en lo que comenta EA3KP, sobre las vibraciones o torsiones....pense que al poner la torre sujeta a la pared y con sujecciones hasta practicamente el final de la fachada con solo los vientos que le pusiera tendria suficiente....pero ahora entro en la duda de donde tendrian que ir esos sidenblocks.....
No tengo sitio, ni de momento el presupuesto para poner una torre telescopica que seria la opcion a la torre abatible, por lo que de momento me tendre que conformar con poner asi la torre....
EA4FD@YAHOO.ES
EA3GFA
#216537  - 25 febrero, 2013 13:18
Has mirado la web del colega EA3BHG?
tiene un mastil telescópico muy robusto y al que se le puede poner puntera con jaula.
En su pagina tiene varios ejemplos de colegas que lo tienen.
Espero que te sirva.73.
Manu-EA3GFA
EA2AQH
#216449  - 25 febrero, 2013 16:33
El instalar unos silent block nunca vienen mal, pero pienso que sería sobredimensionar demasiado las sujeciones. Los elementos anti - vibraciones suelen tener más sentido en aquellos puntos que son sometidos a movimientos (una base de un rotor p. ej.) En este caso, lo veo excesivo.
Las vibraciones afectarían al apriete de las tuercas y con unas contra-tuercas se reduciría bastante el que éstas se aflojaran. Además, poniendo varios soportes que he recomendado en diferentes alturas, se reducen las vibraciones y aumenta la seguridad y la estabilidad de la sujeción.
73 de Eduardo - EA2AQH.
EA8DD
#216557  - 25 febrero, 2013 21:38
Muy buenas
En este enlace http://ea8dd.blogspot.com.es/2008/06/instalaccin-de-mi-torre-televes.html te dejo el cómo monté yo mi torre.
Espero te pueda ayudar en algo
73 de Dani - EA8DD
EA1RJ
#216585  - 25 febrero, 2013 22:02
Buenas,
El tema de las vicbraciones es importante, yo he tenido que desmontar dos yaguis monobandas, una para 10 m y otra para 6 metros (ambas de unos 4,5 m de boom) por que con el viento a determianda velocidad (ligera brisa)los elementos vibravan y esa vibración se transmitia por la estructura portante hasta el tejado, que parecia actuar como la membrana de un altavoz y el ruido en casa a veces era escandaloso.
No lo consegui eliminar, solo diminuir, metiendo cuerdas dentro de los elementos, así que lo de los silent block puede funcionar en algunos casos, pero en otros no haran nada.
Lástima de monobandas, con lo bien que ivan... no quedo otra de volverlas a bajar :(
EA2B
 EA2B
#216586  - 26 febrero, 2013 18:51
Si quieres puedes preguntar por esas garras en Promidis (Zaragoza) Concretamente en la calle santa orosia.
Yo an alguna ocasion he comprado material de este tipo alli.
73 de Tomas
EA4ESS
#216450  - 28 febrero, 2013 12:34
Hola buenos dias yo la tengo puesta con este sistema y va muy bien a parte dos garras como anteriormente te han dicho de televes o rover son standar espero que te sirva aqui te dejo el enlace .
http://ampliantena.com/product_info.php?products_id=192
EA5GTE
#216773  - 28 febrero, 2013 13:20
Hola chicos. Como bien comento el colega GSY yo he montado este soporte como comentais en anteriores mensajes, lo he puesto con tacos quimicos y se ha quedado muy fuerte, cuando deje de nevar terminare de montar la torre y lo pondre por aki para que lo veáis.
Saludos 73
Ure Albacete
Es mejor pasar como mejor estudiante, que como mal profesor.
EA5HVH
#216775  - 28 febrero, 2013 13:39
Hola Juan Pablo, me puedes comentar como has descrito el sistema en la memoria de teleco ? es que planeo poner un tramo en mi casa de portable y no puedo fundir peana de hormigón, y me daba miedo que no la admitieran en teleco sin hormigón en la base.
