ANCLAJES DE VIENTOS...
ANCLAJES DE VIENTOS BAJO TEJA
EA2GL
#8753  - 3 marzo, 2010 22:18
Hola a tod@s.
Como bien dice el titulo de este post, quiero saber si hay alguna forma o útil o herraje, para anclar los vientos de una vertical.
TNX
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA5ZJ
#100011  - 3 marzo, 2010 22:23
Explica un poco mas, que apenas se entiende.
Bajo tela? Asfaltica?
EA2GL
#100012  - 3 marzo, 2010 22:42
Pues algun herraje o algo parecido que pueda poner debajo de las tejas y pueda amarrar los vientos de la vertical
EA5ZJ
#100022  - 3 marzo, 2010 22:51
Pues una argolla que sobresalga por medio dela teja superior, la cual, deberas aislar primero con fibra de vidrio y despues pintura.
LA sujeccion debajo de la teja, deberá ser firme para evitar que el cable se mueva mucho hacia sus lados.
Y con el viento, siempre oscilará, unos milimetros, segun la longitud del cable.
Voy bien?
EA2GL
#100013  - 3 marzo, 2010 23:06
Es una idea JORDI, pero como, mecánicamente, se le puede hacer un agujero a la teja?
EA1BRD
#100014  - 3 marzo, 2010 23:15
Yo tedoy mi opinion.trabajo precisamente en los tejados desde hace varios años,y la verdad que lo que planteas es un problema de goteras, Si no inmediato si a largo plazo, Pues las oscilaciones del amarre en el mejor de los casos te fisuran la teja de la que jalan.Si puedes pon los tirantes en el borde lateral del alero.
Toño - Cantabria. 73
EA5ZJ
#100024  - 3 marzo, 2010 23:24
Claro que se puede agujerear una teja, pero el problema es el que dice EA1BRD, que es sinónimo de problemas, vibraciones y meneos para esa teja.
Debajo de las tejas, hay forjados, vigetas, etc, lo que corresponda.
Deberás buscar el mejor y mas resistente punto de apoyo, y claro, luego pasarlo por la teja.
Son siempre soluciones a corto plazo, que por el paso del tiempo, deberás mantener en optimas condiciones.
Busca las vigas, o dales un vistazo, siempre puedes rellenar un pequeño bloque de hormigon entre vigeta y vigeta, y ahí puedes anclar lo que quiras, y como esta a escasos centimetros de la teja, apenas tendrá movimiento o vibraciones.
EA3EDU
#100025  - 3 marzo, 2010 23:25
Con pintura de caucho antigoteras, aplicando 2 Kg. el m2, no debes tener problemas, eso si una capa de mantenimiento cada 5 años. Tambien existen cementos impermeabilizantes que funcionan.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2GL
#100015  - 3 marzo, 2010 23:29
Gracias TOÑO,pero mi idea es poner unas cuerdas de "nylon" de esa que se usa en la pesca de arrastre en las redes, claro, con alguna fijación que vaya debajo de la teja pero sin hacerle nada a esta, solo levantarla y meter una especie de chapa con un gancho en el extremo para atar la cuerda. Cosa que no se si funcionara o hará la suficiente fuerza como para aguantar la vertical.
EA5ZJ
#100027  - 4 marzo, 2010 00:18
Pues mal anclaje veo yo. La teja por si sola, solo esta dejado caer sobre un bardo, que a su vez, solo esta dejado caer sobre la vigeta.
Medítalo bien.
EA1KE
#100016  - 4 marzo, 2010 00:59
que te parece esto?
saludos.
http://www.sonicolor.es/productos/accesorios-montaje/brazos+soportes/brazos+soportes.html
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA2GL
#100017  - 4 marzo, 2010 22:25
Hola a tod@s.
El tema de anclar los vientos en teja, en su día tuve una NOVA ECO, como antena (dipolo) y los extremos de esa antena, atadas con una cuerda, estaban ancladas en las tejas y me fue muy bien, por eso pienso que puede funcionar.
Lo que quiero es, que sujete un poco la vertical, pero sin tensarlo excesivamente o incluso poniendo un muelle entre el anclaje y el viento que sujeta la antena.
muchos TNX a todos por vuestra aportación.
SALU2
EA1I
 EA1I
#100179  - 5 marzo, 2010 10:35
Yo en su día lo que hice, fue hacer unos taladros en la planchada atravesando también la pizarra. después de limpiar bien el taladro de los restos (soplandolos), los rellene con el producto de dos componentes que utilizan para colocar los anclajes de las farolas. Seguidamente una varilla roscada con un cáncamo en su extremo. Todo esto sellado por la parte exterior con sica y a correr.
