Anclaje RG213's sob...
Anclaje RG213's sobre tela asfáltica ???
EA1AL
#16659  - 9 septiembre, 2011 12:52
Hola a todos:
Estoy renovando por completo la instalación de antena, a raíz de una obra en el tejado de la comunidad.
Una de la cuestiones que tengo pendientes es la manera de anclar mecánicamente las líneas de alimentación (2 RG213) sobre un tramo de tejado construído en vertical y forrado de tela asfáltica.
Antes tenía una especie de grapas metidas con tacos pero ahora, con la tela asfáltica, no seré yo quien haga un sólo agujero por donde pueda meterse el agua ...
¿Sugerencias? ¿comentarios? ¿aportaciones creativas?.
TNX & 73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA7HZ
#161882  - 9 septiembre, 2011 13:44
Hola a todos/as,
Manuel, puedes poner un cable de acero trenzado sujeto a dos puntos consistentes en los extremos de ese tejado que quieres salvar. Al cable de acero le puedes poner grapas especiales para sujetar los coaxiales de las llamadas "morsetos", con ese sistema el coaxial no sufre tracción porque la ejerce el cable de acero ni se daña por la presión de presillas o abrazaderas que no sean las adecuadas porque los morsetos son específicos para cada tipo de cable y lo muerden sin dañarlo. Nunca se deben sujetar los cables coaxiales con presillas de cremallera fuertemente apretadas porque la presión varía la concentricidad del cable y esto hace que varie la impedancia.
Si no quieres o no puedes poner los morsetos puedes usar el mismo sistema sujetando los coaxiales al cable de acero con cinta de caucho vulcanizable sin apretar en exceso y encintando de 8 a 10 centímetros de longitud por cada metro de cable aproximadamente, y por encima le pones cinta aislante de PVC al menos en los extremos para evitar que en los primeros días se pueda despegar la de caucho. Así es menos profesional pero también queda bien y es menos caro.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA1AW
#161883  - 9 septiembre, 2011 22:24
Sabeis si en este caso funcionaría bien la Sikaflex?
Es una "silicona" que suele ir de lujo.
Suerte con esa instalación.
73 EA1AW - Valentín.
