ANAN 10EE
EA5UV
#32868  - 30 mayo, 2016 14:09
Hola a todos, saludos
Me compre un anan 10ee ya que estoy mas tiempo fuera de casa que en ella
y queria hacer radio via internet
consulte con Apache labs y me contesto rapidamente Doug W5WC
segun me comento no se puede hacer ya que la comunicacion
se hace via UDP por el puerto 1024
mi gozo en un pozo (como dice el dicho popular)
Alguien ha probado algo que funcione,
o me espero a tener pasta y me compro un Flex 6300
Juanjo-EA5UV
Juanjo
#295698  - 30 mayo, 2016 20:32
Hola, yo estoy en algo parecido on el HPSDR.
En fase de investigacion, yo al menos desde la red local he podido conectandome por wifi desde una tablet con un software que corre bajo android.
Tambien estoy haciendo pruebas usando HRD y para el audio el Skipe y funciona, claro sin ver el Spectro, como una radio tradicional. Tambien estoy probando el tema del Teamviewer, pero me va todo muy lento.
73, seguimos.
EC5W
 EC5W
#295699  - 30 mayo, 2016 23:11
Buenas Juanjo.
Como no son baratos los flex-6300 y tendrás que esperar un poco no debería de ser inconveniente que el tráfico sea udp y un puerto por bajo del 1024, del 1024 para bajo se reservan para el administrador o súper usuario del sistema pero el anan ya debería de tener ese puerto abierto, por internet viaja el tráfico UDP sin problemas y en caso de que no lo hiciera siempre puedes hacer un VPN y estar como en red local, lógicamente con la limitación de ancho de banda de internet que tengas. Pregúntale los requerimientos de ancho de banda, sobre todo en sentido subida anan-> internet y la latencia máxima, si estás dentro el resto no debería de ser problema.
EA5UV
#295720  - 31 mayo, 2016 10:30
Hola, gracias por la idea, lo probare
Intente abrir el NAT del ruter y nada
en local bien pero a traves de internet nada de nada
Juanjo - ea5uv
Juanjo
EA5UV
#295717  - 31 mayo, 2016 10:32
Hola, saludos
si consigo que funcione lo pondre por aqui
Gracias a todos por las ayudas
Juanjo - ea5uv
Juanjo
EA5WA
#295700  - 31 mayo, 2016 13:46
Desde el completo desconocimiento del Anan, y si pones la IP del Anan en la DMZ del router?
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5UV
#295749  - 31 mayo, 2016 17:02
Hola Juan Carlos, saludos
Lo pense pero mi ruter no tiene DMZ
es un ZYXEL
voy a ver si movistar me lo cambia
Gracias por tu ayuda
Juanjo - ea5uv
Juanjo
EA5WA
#295701  - 1 junio, 2016 16:43
Suelen tenerla todos. Pero bueno, imagino que será un router muy básico. Intenta cambiarlo.
Yo en mi casa, con adsl Movistar, me gasté el dinero y le puse uno bueno, un TP-Link, ya que el de Movistar solo tenia 2 conectores ethernet
EA5ZL
#295754  - 1 junio, 2016 21:28
Hola, Juanjo
Estoy un poco agobiado estudiando, pero no he podido evitar salir para intentar aclararte algunos aspectos.
El anan 10 y todos los basados en la placa hermes, con las versiones actuales de firmware, requieren enviar muchos datos a través de la ethernet, ya que gran parte del procesamiento final se hace en el PC. Para que el software Powersdr (openhpsdr) lo detecte, debe estar en el mismo segmento de red, os sea, en red local. La solución para usarlo en remoto via internet es mediante una VPN.
Yo tengo un SDR, cuyo firmware (si se puede llamar así) emula una placa hermes. Es un Red Pitaya, el cual uso en RX desde un qth remoto via wifi (22km). He estado midiendo el tráfico de red del Openhpsdr mrx PS v3.3.7, con ancho de banda de 48khz. Para las medidas de tráfico de red he usado un software que se llama Wireshark:
Tasa de bajada Receptor->pc 5,7Mbps
Tasa de subida PC->Receptor 3.5Mbps!!.
Es posible que en tu anan estos datos sean diferentes, pero creo que pueden servirte de orientación.
Traducido a ADSL. Una ADSL estándard no sirve. Necesitas una conexión de fibra (cable) con al menos 6Mbps de subida en el QTH donde tengas el ANAN.
Como ejemplo yo tengo fibra 100Mbps Bajada y 10Mbps subida. He probado desde mi trabajo durante unas pruebas de Red (a través de una VPN) y funciona, pero como el retardo es algo elevado y variable hay algún microcorte.
La solución que adoptan algunos es usar Teamviewer o similar y quizás software de audioconferencia como Skype, ipsound, o similar, para pasar el audio en ambas direcciones. No lo he probado para TX.
Tengo un flex 6300 y mediante la vpn su consumo de ancho de banda es:
máxima velocidad de espectro y waterfall 2.2Mbps de subida (aprox)
mínima velocidad de espectro y waterfall 0.2Mbps de subida
Con lo cual, teóricamente con una ADSL estándard se podría trabajar.
El flex va perfectamente en remoto, lo he usado desde algún hotel de Madrid y Barcelona sin problemas.
Una observación: Siempre que sea posible hay que evitar conexiones wifi para SDR, Si la señal no es muy fuerte suele producir microcortes. Yo he hecho pruebas con el flex y en casa funciona con el wifi del router, pero va mucho mejor con un punto de acceso de 5GHZ cuando estás en la misma habitación.
Hora de dormir, que mañana hay que levantarse pronto para hincar los codos antes del trabajo.
Espero que te haya resultado útil
Saludos Niceto
EA5ZL
