Analizator SWR Ardu...
Analizator SWR Arduino
EC4AGT
#34347  - 16 febrero, 2017 15:47
Buenos días
Os paso la dirección donde esta presentado un analizator de antenas basado en un modulo Arduino de construcción JA2GQP . Yo estoy montando uno con el modulo AD 9851 que por ahora aun no se puede usar. En el proyecto esta usado otro AD 9850 pero según SP3NYR ya se esta trabajando sobre el programa para poder usar el 9851 que tiene mas frecuencia de trabajo , hasta 70 Mhz respecto al otro que solo llega al 50 Mhz.
http://ja2gqp.blogspot.com/2015/11/antenna-analyzer-22tft.html
http://sp3nyr.itserwer.pl/index.php/arduino-swr-scanner
EC4AGT
Wojtek
#307564  - 16 febrero, 2017 20:37
Muy interesante y bastante económico. Creo que todavía no se han explotado a fondo las posibilidades de la pareja Arduino/Raspberry Pi, pero creo que seguirán apareciendo mucho proyectos interesantes a precio asequible (un ejemplo en el trabajo del compañero Pablo EA4TX).
Por lo que he leído de primeras, basado en los trabajos de K6BEZ y DG7EAO en:
http://www.hamstack.com/project_antenna_analyzer.html
http://www.kh-gps.de/ant_analyzer.htm
EA1GVM
#307565  - 19 febrero, 2017 09:29
Hay otro mas : VK3YY.
Son todos muy parecidos y las variaciones estan en pequeñas partes del codigo y maneras de tomar señal.
El mio tambien esta basado en el de ellos.
EA1GFY
#307566  - 19 febrero, 2017 09:33
También hay un grupo en Yahoo. Es un proyecto que lleva muchos años en circulación. Existen diversas versiones que utilizan distintos componentes sobre el mismo diseño.
Incluso se vendieron placas PCB para montarlos.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/k6bez_projects/info
En el grupo podéis encontrar software para conectarlo al PC y realizar gráficas.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1GFY
#307567  - 2 marzo, 2017 21:02
En eBay venden placas PCB para el montaje
http://www.ebay.es/itm/HamRadio-360-K6BEZ-Antenna-Analyser-PCB-with-2-AA143-diodes-/282369075774?hash=item41be822a3e:g:0tMAAOSwjDZYhga9
ea1gfy@gmail.com
EA2J
 EA2J
#307568  - 16 abril, 2017 08:19
Estoy a la espera de recibir un circuito de Cale K6BEZ, ya tengo el resto de los materiales. Tengo algunas dudas con el sketch. ¿Alguien ha montado o está montando este analizador?.
Sería interesante compartir experiencias.
73, Enio
EC4AGT
#307569  - 19 abril, 2017 21:05
Yo he montado dos analizadores segun esquemas SP3NYR y los dos funcionan a la primera. He hecho la calibracion segun instrucciones que vienen en la pagina con la ayuda del propio autor y no he tenido ningun problema .
Ahora estoy buscando un tipo de caja de plastico pare meter la placa. Yo use la pantalla de 2,8 . El proyecto original usaba 2,2
EC4AGT
Wojtek
EC4AGT
Wojtek
EA2J
 EA2J
#307570  - 20 abril, 2017 06:13
He montado el analizador de K6BEZ, pero no funciona.
El hardware no ha sido difícil y está bien. El display funciona, indica los datos, cambia la banda correctamente, pero no escanea de acuerdo con la lógica y ni las lecturas de ROE son lógicas.
El problema añadido que me ocupa en este momento es que después de cargar el sketch, ahora Windows no reconoce el driver.
Estoy utilizando un Arduino mini pro de Deal Extreme, el baratito, y el PC funciona bajo Windows 10 de 64 bit. He incluido, según las indicaciones, las placas Sparfunk en el IDE de Arduino y he intentado actualizar manualmente los drivers de Sparfunk sin éxito a pesar de que he desinstalado todo el IDE con el Revo Uninstaler. En la web de Sparfunk indica que algunos usuarios han encontrado problemas con los puertos USB 3.
La caja me la he hecho con la impresora 3D de una empresa local y los botones los he diseñado con FreeCAD que ha sido lo más divertido utilizando un servicio de monitores que han instalado en Tabakalera de Donostia. Diseñar una caja para una impresora 3D es una buena opción.
Me gustaría contactar con algún compañero que haya montado este analizador.
73, Enio
EC4AGT
#307571  - 20 abril, 2017 16:17
Buenas tardes
Yo Te puedo ayudar con el analizador segun SP3NYR , no se las diferencias que hay respecto cirquito K6BEZ pero el autor en su pagina pone que su cirquito esta basado en lo que ha hecho K6BEZ.( http://www.hamstack.com/hs_projects/k6bez_antenna_analyzer.pdf ) Segun comenta , se ha hecho modificaciones por DG7EAO/JA2GQP para poder conectar un display TFT ( http://ja2gqp.blogspot.com/2015/11/antenna-analyzer-22tft.html )
El software esta hecho por SP3NYR y segun el permite tener la exactitud de unos 10 - 20 % en las mediciones ( asi piensa el ). Para comprobar ha usado un analizador Max6 ( que es la construcion de otro radioaficionado polaco http://www.max6.pl/ )
EC4AGT
Wojtek
EC4AGT
Wojtek
EA2J
 EA2J
#307572  - 21 abril, 2017 06:56
Muchas gracias Wojtek. No tengo problemas con el montaje ya que el circuito impreso es claro de buena calidad y probado. Entiedo cuál es el funcionamiento de ambos proyectos basados en el esquema de bloques que presenta K6BEZ en el PDF del enlace, es decir, una fuente de señal: AD9850 DDS, un puente de ROE y una pantalla (PC o/y display LCD), todo el conjunto está pilotado por un microprocesador programable.
El proyecto que he montado utiliza una placa Arduino PRO MICRO cuyo microprocesador es un ATmega 32U4 que incluye un BUS USB. El diseño de la placa Arduino es de Spark Fun aunque he utilizado un clon chino.
http://www.ebay.es/itm/Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Module-with-Pin-Header-for-Arduino-Leonardo-/162046066533?
Una vez terminado el montaje es necesario añadir a las placas del IDE Arduino, las de Spark Fun, lo he hecho siguiendo las instrucciones de la web. He concetado el Arduino al PC y he cargado el sketch. El programa funciona aunque hay detalles que no me han convencido y además he querido conectarlo al PC para ver los gráficos en la pantalla del PV, pero de repente, Windows (10 64 bit) no reconoce el BUS del Arduino.
La primera vez se cargaron los drivers Plug and Play. Ahora ni de forma manual. De la web de Spark Fun se pueden descargar drivers específicos e instalarlos manualmente, pero mi Windows no lo acepta.
He revisado los foros y he leído las instrucciones y los problemas similares que son abundantes y no he encontrado soluciones. He descartado una avería en los BUS del PC, he descartado el cable. He descartado el utilizar un BUS USB 3, (Causa de algunos problemas en este Arduino).
Cambiaría la placa de Arduino pero es que está soldada a la placa base y no se cómo hacerlo sin cargarme todo.
Mientras tanto el display se enciende, funciona el cambio de bandas según lo previsto. Aparentemente el micro escanea los segmentos de banda asignados, el gráfico de puntos del display varía y los picos son nulos con una carga artificial de 50 Oh. pero cuando conecto la Hexbeam no veo en qué frecuencia está probando, únicamente aparece una frecuencia fija y un gráfico dinámico que no me dice nada.
Tendría que utilizar el PC para ver la curva completa, pero no lo puedo conectar. Estoy en este punto.
73, Enio
EC4AGT
#307573  - 21 abril, 2017 08:07
El mio creo que es como este
N
Nano V3.0 mini USB 5V ATmega328 16M microcontrolador Arduino cable Junta CH340G. Funciona sin problemas
EC4AGT
Wojtek
EA1GVM
#309632  - 25 abril, 2017 07:12
Vigila el software.
Hay varias modificaciones en el mismo para su ajuste o cambio de parametros. Tengo varios y todos estan trabajando bien. Eso si, tambien todos les he cambiado pines de in/out y a todos los parametros no son los de serie. El del aleman esta muy bien pero un japones lo modifico y se ha notado que ha ganado en precision.
El del noruego es mas sencillo pero puedes ajustar frecuencias ya que es manual.
Ya e ve que hay mucho donde escoger.
EA2J
 EA2J
#307574  - 5 mayo, 2017 07:38
Bueno... he resuelto el problema de comunicación con el PC. La placa de Arduino estaba "bricked". Es decir, se había convertido en un ladrillo. Era la primera vez que me ocurría con una placa de Arduino. Ésta que he utilizado es un clon chino de la Arduino Pro Micro desarrollada por Spark Fun e incluye un microprocesador ATmega 32U4 que incluye el gestor del puerto USB.
El bloqueo de la placa se produce por definir incorrectamente en el IDE la placa al cargar el sketch. Con esta placa es fácil equivocarse porque existen dos versiones (5V, 16MHz y 3,3V, 8MHz) cuya elección puede pasar desapercibida la primera vez que se utiliza esta placa.
La forma de recuperar la funcionalidad de una placa Arduino bloqueda es algo compleja y no he encontrado explicaciones en nuestra lengua, por eso he publicado la forma de hacerlo en mi web.
Ahora tengo que hacer que el programa funcione. Aparentemente todo está bien pero las lecturas son erróneas. He revisado los componentes y soldaduras y aparentemente no hay errores. Los mandos y el display funcionan, se conecta con el programa en VB y graba el gráfico, las curvas parecen correctas, pero los valores no.
Estoy revisando los valores de lectura de los sensores directa y reflejada y curiosamente lo que se ve en el monitor del puerto serie son valores normales, el error es está en el cálculo de ROE=(Vd+Vr)/(Vd-Vr). Estoy trabajando para comprobar dónde se produce el error. (Respuesta de la Hexbeam entre 13MHz y 30 MHz).
73, Enio
EA3FNM
#307575  - 5 mayo, 2017 09:49
Enio
A ver si el error está en la visualización.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#307576  - 5 mayo, 2017 13:51
Gracias Pedro, es posible, pero ahora la cosa va a peor y lo peor es que no se que ocurre. Estoy revisando todos los valores pero las lecturas son inconsistentes.
La lectura directa con el monitor del puerto serie ahora da registros de ROE infinita y con carga artificial da ROE 1,0:1 excepto puntos. No se si el problema va de software o hardware. No encuentro la frecuencia de salida del DDS con frecuencímetro. En fin que tengo un finde entretenido.
73, Enio
