analizador MR-100 +...
analizador MR-100 + bluetooth
EA4FJD
#36319  - 5 abril, 2018 08:20
Buenas.
He comprado un módulo bluetooth para este analizador, y en el módulo viene serigrafiado qué son cada conexión, pero en el MR-100 no pone nada y no tienen la misma disposición.
https://www.banggood.com/Bluetooth-Module-For-Mini60-Sark100-Antenna-Analyzer-p-1174929.html?rmmds=cart&cur_warehouse=CN
Alguien sabe cual es cada pad para poder conectarlo ?
son 4: GND, +VD, TX y RX
https://es.aliexpress.com/item/MR100-Shortwave-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-1-60M-For-Ham-Radio-12V-Q9-Head/32796189324.html?spm=2114.43010308.4.2.FJz8KK
Gracias adelantadas,
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA6ACR
#321811  - 5 abril, 2018 13:05
Hola,en estas paginas hay informacion http://www.jtelectronics.co.nz/information_links/MINI60/Add-Bluetooth-Module-To-MINI60-Antenna-Analyser.htm
Yo tambien estaba pensando en ponerselo al mio,ya nos contaras cuando lo pongas que tal va,saludos
http://www.die-jetzis.de/sark100.htm
73,Alonso
EA4FJD
#321818  - 7 abril, 2018 09:39
Muchas Gracias, lo miro.
Y si, ya iré contando el cacharreo a ver que tal sale. Tengo que localizar la app para la tablet, que todavía no la he buscado.
73,
Jose.
EA1GFY
#321812  - 7 abril, 2018 10:37
Aquí aparecen las conexiones
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25413-SARK-100-MINI60-%EA%E8%F2%E0%E9%F1%EA%EE%E3%EE-%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0/page30
73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4FJD
#321862  - 7 abril, 2018 18:04
Gracias, Antonio, un foro muy interesante, lástima que esté en perfecto ruso!
pero las imagenes se ven en español. Eso es justo lo que andaba buscando, a calentar el soldador!!
73,
Jose
EA4FJD
#321866  - 10 abril, 2018 08:36
Pues ya lo he conectado y no hace nada. La tablet ve el dispositivo, y aparentemente se conecta, pero no hay trasiego de datos....¿?
Lo mismo hace falta cargar algún driver o algo asi??
73,
Jose
EA1CDV
#321948  - 11 abril, 2018 10:52
Yo lo tengo montado en el mini60 y funciona perfectamente.
Hay que poner el mini60 en modo link para que se comunique.
No se si el mr100 es exactamente igual.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4FJD
#321986  - 11 abril, 2018 11:40
modo link? mmmmm.... lo miro, muchas gracias!!
Jose
EA3GOC
#321813  - 12 abril, 2018 17:40
Muchas gracias por las indicaciones, me van muy bien ya que fui tan "espabilao" que compre el Mini60 sin hatería y Bluetooth. De aquí viene mi pregunta, ¿si por favor podéis ayudarme para saber el nombre, nomenclatura,... que tiene el conector de alimentación de la batería al analizador? (adjunto fotos). Ya que baterías se encuentran pero con conector que no sirve.
Agradecido de antemano y perdonar os desvíe un tanto del tema.
73,
EA4FJD
#322021  - 13 abril, 2018 08:56
Creo que se llaman molex.
Lo mejor es que lleves la muestra a una tienda y te digan el nombre....
73,
Jose.
EA4FJD
#322028  - 13 abril, 2018 08:59
Se me acaba de ocurrir: creo que se usan mucho en aeromodelismo y tal, quizá te merezca la pena buscar en aliexpress o similar alguna batería de drones o helicópteros que lleve ese mismo conector y comprarla. Si la batería te sirve, bien, sino, la puedes usar para otra cosa y usar el conector para el mini60.
EA3GOC
#322029  - 14 abril, 2018 06:23
Muchas gracias Jose, me lo estan mirando en una tienda. Parece ser que la separación entre "bornes" es estandar o din de 2mm, pero lo que parece ser que hay variantes és en el tipo de encaje del conector.
Un abrazo a todos, 73
