Analizador HP8594E
Analizador HP8594E
EB4GLF
#20656  - 26 junio, 2012 13:41
Hace unos días tuve un accidente con este analizador y le metí mas potencia de la cuenta por la entrada. El síntoma es que en cuanto entran los atenuadores se distorsiona la medida de amplitud por lo que creo que son estos los que se han fastidiado. No lo he abierto aún por abrirlo con información mas precisa de alguien que ya conozca la avería... es decir: Es complicado cambiar esa parte? donde puedo encontrar repuestos? alguien tiene manuales de servicio o similar?
microwaves lab
EA4BGH
#194701  - 26 junio, 2012 16:10
Magnífico equipo!
Yo me encontré con uno con el mismo problema (no fuí yo!!!! B) )
Lo que se ha averiado es el atenuador de entrada, que vale una pasta. Yo lo solucioné comprando por separado los "pads" de atenuación que lleva dentro. Comprados en Agilent fue un precio muy razonable (menos de 50 €, creo recordar).
Eso sí, es una tarea titánica. Necesitas precisión y paciencia de relojero. Además, el módulo atenuador de entrada sólo debería desmontarse en Cámara Limpia. Pero bueno, me duché, pasé el aspirador al cuarto de radio y Dios decidió el resto.
Una vez reparado hay que hacer una autocalibración de AMPLITUDE. Fundamental. Después, ya que estábamos en faena, calibré el YIG y la FREQUENCY.
Bueno, lo del YIG, en tu caso sáltalo, que el 8594 no lleva preselector.
Funcionó!
AH! Tienes todos los manuales en la web de Agilent.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EB4GLF
#194711  - 26 junio, 2012 19:28
Hola, Luís.
Muchas gracias por tu respuesta. Ya he visto lo que dices. He abierto el analizador y... efectivamente, los dos primeros achicharrados... y este si he sido yo (en que estaría pensando...)
Probaré a pedirlos a ver si los tienen aún y no me atracan en el intento. Lo de la calibración contaba con ello... ya aprovecharé para cambiar la pila de memorias y ya veremos si a hacerle un reajuste completo. Esta noche me daré una vuelta por la web a ver si me bajo los manuales.
73!!!
microwaves lab
