Pues eso, me pregunto si sabéis si existe algún analizador de espectro que sea sencillo de utilizar y conectable a PC por USB para ver las medidas.
No importa que sea nada del otro mundo, máximo 1 Ghz y que sirva para monitorizar TDT, television digital terrestre.
Busco algo muy sencillo en plan particular, no en plan empresa de telecomunicaciones, unicamente es para poder medir intensidad de señal en cualquier frecuencia recibida hasta 1 Ghz como máximo y sin más florituras.
Se agradece cualquier comentario o experiencias con estos aparatos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola Guillermo. hay varios receptores que dan una imagen representativa de un analizador de espectro, yo solo puedo hablarte de mi AOR 3000A, con el software del producto, puedes evaluar los diferentes niveles, de un ancho de banda determinado, no es tan flexible como un aparato de medidad dedicado, pero te da una grafica útil, yo ecualice un amplificador de TV analogica con sus resultados.
saludos Juan
Hola Juan, gracias por contestar.
Si, ya había pensado en eso, yo tengo un Yaesu VR-5000 y tiene analizador de espectro con diferentes opciones de anchura a recibir pero obviamente no es lo que busco, busco algo que me de información feacianete de los microvoltios que llegan en una determinada frecuencia.
Con software adecuado es posible visualizar la cantidad de señal que te llega al equipo pero no sabes en realidad si son 2 o 20 microvoltios los que te llegan.
En caso de solo querer utilizar el PC para monitorizar la TDT sería fácil comprar una tarjeta USB sintonizadora de TDT y mirar como llega la señal de un determinado canal, pero te indicaría la señal que llega, si buena o mala, pero no te dará el valor de esa señal que es lo que busco.
Es posible que exista alguna tarjeta sintonizadora de TDT que sea un poco más profesional que las otras y que te haga como de un analizador de espectro para TDT pero no se de ninguna, si alguien sabe de alguna se lo agradecería.
De todas formas si alguien conoce un analizador de espectro hasta 1 Ghz para PC en USB pues se lo agradecería mucho.
Muchas gracias.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Muy bien Guillermo, y de paso que me lo comunique a mi tambien, pero si sube de los 1400€. declino la curiosidad..
Hola, Guillermo y Juan
Si tenéis cinco minutos, dar un vistazo a esta página...
http://www.spectran.com/index.shtml
Quizás os pueda interesar, pueden realizarse medidas directas y tratarlas después con el PC.
Saludos cordiales
JuanJo
Hola Juanjo.
Gracias por la info.
Excelente página, si señor.
Son unos analizadores de espectro portables/portatiles muy manejables y sofisticados, el precio no está mal, según se mire, pero superan en mucho lo que necesito.
Ya se que cualquier analizador de espectro que se preste no va a ser barato pero yo busco algo más sencillo en plan particular, estos son super profesionales y sobrepasan en mucho lo que yo buscaba.
Por lo que he encontrado y visto hasta ahora las prestaciones de cualquier analizador de espectro superan en mucho mis necesidades y a lo mejor me equivoqué pensando que pudiera existir algo sencillo en este campo de aparatos de medida, pero veo que no es así.
Basicamente, como ya he comentado, lo que yo necesito es algo sencillo pero creo que no lo voy a encontrar y como veo esto pues creo que no encontraré lo que busco y tendré que centrarme, en vez de buscar algo de tan amplio espectro como un analizador de espectro pues en encontrar alguna tarjeta TDT de calidad y algo más profesional la cual enchufada a traves de USB al portatil me informe del valor de la señal recibida, no si la señal llega con alta o baja potencia, sino que valor en microvoltios que llega, aunque dudo que la encuentre, aunque con un poco de tesón y con vuestra ayuda es posible que encuentre algo.
Muchas gracias por la info.
Sigo buscando.
73 + 51
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola Joan.
Yo no soy de los 10 mas listos de españa pero aunque en la caja ponga SDR entiendo que el aparatito es un simple VNA que sirve para analizar, entre otras cosas, antenas y similares.
Me he dado la vuelta por la Web y no he encontrado nada que informara que es un analizador de espectros, pero a lo mejor no he mirado donde toca o lo he entendido mal.
A ver si tu o alguien que sepa mas inglés que yo me aclara el tema mirando la web que comentas.
De todas formas yo con el tema de KITS de cierta dificultad, en pocas palabras cualquier cosa que sea más complicado que el mecanismo de un botijo, pues nada de nada, lo siento, cada uno sirve para lo que sirve. :woohoo: :S 😆 :unsure:
El precio no está nada mal pero tendría que saber si es lo que busco y mejor aún si lo venden montado porque por lo complicado y miniaturizado que parece pues manda Webs para montar el Kit, al menos para mi.
Sigo investigando.
73 para todos.
guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Si es como un VNA pero hasta 1,3GHZ.
Hola a todos
Es asi es un VNA, analizador vectorial de redes, que en principio es un generador de señal y un receptor
tiene las funciones básicas de analizador de espectro. No es un instrumento para mediciones profesionales,todo depende de la complejidad de medidas que quieres.
También puedes mirar los analizadores de TDT, de PROMAX los precios desde 1000 hasta 30.000
73 Joan
Me he comprado el VNWA diseñado por DG8SAQ que vende G0BBL montado y probado por que mi vista ya no está como para componentes SMD. El aparatito parece muy majo y completo pero es un poco complicado para mi pues las mediciones las hace a través de los parametros S que sabe el diablo que serán y no he conseguido encontrar ninguna explicacion pa tontos, o sea como pa mí. Además no trae demasiadas explicaciones, casi exclusivamente las 156 paginas de la ayuda del programa, que he traducido mal que bien, y ahora estoy corrigiendo la traducción. El soporte lo hacen por medio de un grupo en Yahoo al que te dejan apuntarte, aunque no lo hayas comprado, si les muestras tu interés por el tema, pero lamentablemente está en inglés:
http://groups.yahoo.com/group/VNWA/
Supongo que ahí estará toda la información disponible y más, pero intentar buscarla entre cientos de mensajes no leyendo el ingles de corrido, se me hace dificil. No se trata de llegar a dominarlo todo, de momento me conformo con ver la curva de ROE de una antena, cosa que todavía no he conseguido, y luego con paciencia y saliva ya iremos aprendiendo más.
Me gustaría aprovechar el foro técnico de URE para crear un pequeño soporte a la española, es decir intercambiar conocimientos, experiencias y decubrimientos en español entre los que nos hayamos comprado o estemos interesados en este aparato. Yo puedo aportar algunas traducciones incompletas que he hecho y alguna explicación que he escrito basandome en lo traducido para intentar entenderlo.
A ver si alguien está en mi mismo caso y se anima
Victor eb2eda@ure.es
Hola de nuevo.
No he conseguido encontrar más que un mini analizador para Wifi en USB para la banda de 2,4 Ghz pero lo que es un analizador de espectro de +/- 1 Ghz para conectar a PC pues nada de nada.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
No me di cuenta de ponerlo pero este VNWA diseñado por DG8SAQ se anuncia como que cubre desde 1 kHz (si, kHz) hasta 500 MHz con todas sus caracteristicas y hasta 1,3 GHz con peores caracteristicas pero siendo todavía válido.
Es forzoso conectarlo a un PC por USB, pues solo es una cajita de 105 x 68 x 45 que no tiene ni pantallita ni botones ni nada, solo un conector USB por el que toma la alimentación y se comunica con el PC y 2 SMA (uno de salida y otro de entrada de señal).
El programa para usarlo parece bastante majo, pero hay que entenderlo.
Si buscas uno que llegue hasta 1 GHz y se conecte al PC es posible que este te venga bien. Te lo venden en kit (OJO componentes de montaje superficial) y montado y probado que es como lo compré yo.
Antes de comprarlo estuve mirando lo que había en el mercado y ninguno de los que vi llegaba tan arriba ni tenia espectro continuo. Lo tienes aquí:
www.sdr-kits.net/VNWA/VNWA_Description.html
Si te animas, nos cuentas tus experiencias aquí.
