Analizador de Anten...
Analizador de Antenas - VNA - Deepace KC901V/S
#33665  - 10 noviembre, 2016 14:51
Como siempre que puedo me gusta enredar con antenas, tener un analizador de antenas portátil se hace casi imprescindible.
Desde mi primer analizador Autek RF-1 ya ha pasado bastante tiempo, y como últimamente he experimentado por los 1.296 MHz, buscaba un analizador que subiera hasta los 1.3 GHz y ya de paso de dos bocas, para poder analizar algo más que simple antenas.
Aunque profesionalmente ya había trabajado con ellos, he estado probando varios Anritsu, de la serie Site Master.
Son magníficos aparatos pero para nuestro uso tienen varios defectos;
.- Excepto los modelos más recientes (y caros), ninguno baja a menos de 2 MHz, por lo que ya perdemos la banda de 1.8 MHz. Algunos modelos ni bajan de 25 MHz.
.- En pantalla no muestran ni valores ni gráficas de R, X, ni impedancia. Las únicas dos medidas que muestran son pérdidas de retorno o ROE. Para poder ver por ejemplo R, X, o impedancia, hay que exportar los archivos con las medidas y visualizarlos en un PC. Ahí sí se pueden ver todos los valores y gráficos.
Esto último es problemático pues, por ejemplo, probando una antena nunca puedes ver si está corta o larga, ni su impedancia.
Actualmente hay bastantes analizadores disponibles, de una sola boca como los RigExpert, de dos bocas tipo MetroVNA, algunos muy precisos que suben a más de 1 GHz como el WVNA pero que necesitan PC (no son portátiles), los famosos MFJ, el Sark-110 pero no pasa de 250 MHz, etc. Pero que cumplan todo al mismo tiempo... casi ninguno.
Incluso estuve comparando modelos profesionales o semi-profesionales a ver si encontraba en VNA perfecto;
Y como puede verse en la comparativa, parece que lo encontré.
Deepace KC901V
www.deepace.net/
Deepace es una de esas empresas que ahora las llaman spin-off, que no es otra cosa que un estudiante de una universidad, crea una empresa para vender un producto que han creado allí en la universidad.
En este caso el estudiante es Xiao Wu - BG8NPK, y la universidad es KeChuang Institute.
Tienen otros productos a la venta como un receptor SDR, sensor de potencia, antena de pruebas, etc.
La serie KC901 la empezaron hace unos años con el KC901H, ya descatalogado.
Luego vino el KC901C, también descatalogado (aún se encuentran algunos a la venta por E-Bay y Aliexpress) y que solo subía hasta 1.5 GHz.
Y los últimos modelos que aún se venden el KC901S (hasta 3 GHz) y el KC901V (hasta 7 GHz).
Lo bueno de éstos analizadores es que cumplen todos mis deseos;
.- Portátil
.- Cubren desde 0.1 hasta 3 GHz (el V hasta 7 GHz)
.- Muestra en pantalla la impedancia, R, X, carta Smith, etc.
.- >100db de rango dinámico
.- Dos bocas, medidas S11 y S21
A mayores tiene TDR (reflectómetro), analizador de espectros, generador de RF y generador de audio (DDS).
Creo que está muy bien.
La placa PCB principal es de gran calidad, tipo profesional, como se ve en la foto, y está toda cerrada en una carcasa de aluminio fresada a medida;
El precio ronda los €1000 pero creo que está bien para lo que es.
Si alguien quiere uno, puede escribir a Anna Yang annayang@deepace.net
Si quieres le escribes "de mi parte", es muy amable y servicial.
Más abajo pondré más cosas según vaya experimentando con él.
Perdonad por el rollo, pero espero le sea útil a alguno.
#303376  - 10 noviembre, 2016 16:36
EC5APB
#303379  - 11 noviembre, 2016 08:30
Máximo, rollo ninguno.
Ahora mismo estoy babeando con ese Analizador, y seguro que no soy el único. Empieza a exprimirlo y cuéntanos tu experiencia con este aparatito.
Saludos. Jacinto
#303391  - 11 noviembre, 2016 13:43
Los prueban a unos cuántos grados de temperatura;
Y congelado bajo cero...
Y luego juegan con la RF;
#303397  - 13 noviembre, 2016 13:45
Os pego unos pantallazos de varias medidas, simplemente para mostrar algunas medidas que hice con el analizador.
El valor de R de una antena de cuadro, de 1 a 30 MHz. Marcadores 1 y 2 en 40m y 80m
El valor de jX de ese mismo cuadro.
Carta Smith, no recuerdo exactamente si es de ese mismo cuadro, sin balun ni nada.
ROE de 1 hasta 30 MHz de un balun 4:1 para bandas bajas (que estoy haciendo), probando con una resistencia de 200 OHm.
EC5APB
#303443  - 26 diciembre, 2016 12:15
Hola Máximo.
Me imagino que estos días habrás jugueteado bastante ya con el KC901. ¿Qué más nos puedes contar de él? ¿Lo has comparado con los equipos profesionales?...
Feliz Navidad y Próspero 2017.
Jacinto
#305386  - 27 diciembre, 2016 19:57
Jacinto, pues la verdad, no lo he usado mucho más.
Entre el trabajo, familia, etc. Aún acabo de llegar ayer de viaje tras haber pasado la Navidad con la familia.
Lo único que hice fue comprar una caja de esas Peli, pequeña, para meter el analizador, una pareja de cables y adaptadores. Y poder transportarlo sin peligro.
He tenido que comprar unas planchas de espuma de esa especial y las estoy pegando y recortando a medida, según tengo algo de tiempo libre.
Esta semana pasada han sacado un nuevo firmware para limar algunas cosillas y aún no he he tenido tiempo para instalarlo.
A ver si entre esta semana y la siguiente, donde dispongo de unos días libres, puedo hacer alguna cosa más.
A todo esto, habían vendido todas las unidades de la primera tanda. Ahora ya vuelven a tener unidades a la venta, aunque el precio creo que ha subido algo.
Gracias por preguntar.
EB1FOO
#303377  - 27 diciembre, 2016 21:11
Estupendo reportaje, Máximo, muy interesante...
Saludos!
Asier
eb1foo@yahoo.es
#305420  - 28 diciembre, 2016 11:03
Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero Noel - VK3NH tiene un KC901V también y el es ingeniero y dispone de equipos.
Está haciendo muchas comparaciones y pruebas entre el KC901V y otros equipos profesionales calibrados para ver que tal se comporta y si encuentra alguna cosa, informar de ello para posibles mejoras, tal como ha pasado con la última actualización de firmware.
Se pueden ver todas esas pruebas en el siguiente sitio:
http://bbs.deepace.net/index.php
#305444  - 1 abril, 2017 08:58
Por si a alguien le interesa, voy a ponerlo en el "Mercadillo" también.
Vendo este magnifico analizador vectorial.
Me han ofrecido otro analizador mayor y necesito vender este, no me da para los dos.
Ya sabéis que tiene muy poco tiempo, está nuevo, y las características las tenéis aquí arriba.
Si a alguien le interesa, que me de un toque. Mi correo está abajo.
#308957  - 9 agosto, 2017 14:44
La gente de Deepace acaba de sacar un nuevo modelo de analizador.
KC901S+
http://www.deepace.net/shop/kc901s-9khz4ghz-handheld-network-analyzer/
Viene siendo el mismo que el KC901V pero limitado a 4 GHz por lo que se beneficia de todas las novedades y diseño del V, pero a un menor precio, a cambio de perderse la zona entre 4 y 7 GHz.
Son $1299 incluyendo envío. Unos €1100 Euros.
