Analizador de Anten...
Analizador de Antenas VK5JST - Problema
#35818  - 19 diciembre, 2017 18:39
Hola chicos (y alguna chica habrá)...
A ver qué se os ocurre, si se os ocurre alguna idea.
Entre mi amigo Manuel EA5DO y yo hemos montado este KIT de analizador.
Después de terminar el cajeado de la caja, instalar el display y ponerlo en marcha (con las inconveniencias de no muy buenas instrucciones -Echo de menos las de EA3GCY-)
Funcionar, funciona y bien, EXCEPTO EN las dos posiciones de VHF.
Hemos escrito al australiano por dos veces y nos dice que qué raro raro raro, y que haga esto y aquello y lo de más allá y, nada, reviso todo-todo y no funciona en VHF.
Hay dos cosas:
El autor (VK) reniega del SO-239, lo pone a caer de un burro, trae de origen un N hembra. Mi amigo Manuel me pidió que no, que pusiera el SO-239, esto no debe impedir la oscilación en VHF.
Cuando descubrí que NO funcionaba en VHF, tocando tocando, me llevé por delante los FET del oscilador, he pedido un paquete de 20 a china, pero me encontré en mis cajones BF245B y 2N3819. De los primeros (700MHz) seleccioné -como dice en sus instrucciones- una pareja y los puse. No es no. Me queda la duda (lo dudo) que cuando vengan de china los chinos, seleccione 2 y los ponga, pero ya pasó que no y vaser que no. :laugh:
Tengo un amigo y colega del 7 pensando también y aportando ideas.
Si hay alguien (¿hay alguien?) que sepa de este chisme cualquier cosa, que me lo diga, si alguien quiere más info, se la mando todita por correo.
Os mando una foto, con la carátula hecha por mí, porque la que trae no me moló.
Muchisimas gracias por cualquier info o idea.
Mi correo aparece, si alguien quiere más info que me la pida. Las instrucciones de este kit (que ya digo están regulín) están en:
http://www.users.on.net/~endsodds/aamk7.htm
EA4DSY
#317892  - 23 diciembre, 2017 09:47
Parece ser que los transistores deben ser Phillips. y supongo que apareados.
el problema es que entran en autooscilacion.
Aquí hay alguien que ha resuelto los problemas:
http://impbarn.blogspot.com.es/2016/04/amateur-radio-building-vk5jst-aerial.html
EA4DSY
#317893  - 24 diciembre, 2017 13:45
Hay un grupo en yahoo pero me temo que será en su mayor parte sobre el modelo anterior.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/VK5JST_Analysers/conversations/messages/61
