ANALIZADOR DE ANTEN...
ANALIZADOR DE ANTENAS POR 40 EUROS EN KIT
Página 5 / 5
EA7BJ
#204672  - 3 octubre, 2013 20:44
Gracias Jon por la respuesta....
Lo del rizado lo decia porque veo que la linea de la grafica no es tan recta como he visto en otras mediciones en este mismo hilo.
El filtro es solo para RX, sigo con mi lucha personal contra el ruido en las bandas bajas, y es de los que venden kitsandparts.. concretamente este..
http://www.kitsandparts.com/bpf2.php
Un doble filtro para las bandas de 80 y 160m.
Saludos, Jose.
#234464  - 3 octubre, 2013 23:40
Esos filtros van muy bien para proteger de señales fuertes fuera de banda, pero no eliminará el ruido de la propia banda.
La gráfica indica que está muy bien ajustado, verás que tiene bastante atenuación en el centro (comparado con otros tipos), pero es el precio a pagar si quieres que sea estrecho, aumentando C5 aumentas el ancho y disminuye la atenuación, y viceversa.
Con estos kit monte un par de triplexores para utilizar 2 Beberages en 3 equipos (160,80,40) en operación MULTI-MULTI, y por fin pude apreciar la bondad de esas antenas.
EA4GHB
#234488  - 4 marzo, 2014 19:03
Hace unos días, midiendo la L invertida dejó de funcionar el analizador. Pulsas "one shot" y no aparece medición alguna. el led indicador de alimentación si funciona al conectar el USB, pero nada mas.
La antena, a pesar del choque tiene algo de retorno. ¿Alguna idea de que se a podido ir?
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
#247127  - 4 marzo, 2014 21:13
Cuando se conecta una antena larga hay que tener mucho cuidado, hay que descargar la estática lo primero, y no estar cerca de una emisora potente, por ejemplo una de OM comercial o algún radioaficionado emitiendo.
No conozco ese analizador, pero es posible que se haya ido algún componente del acoplador direccional o el elemento que lee las entradas, que seguramente sea un microcontrolador.
#204673  - 4 marzo, 2014 21:34
A mí antenas de hilo en día de viento y amenazando lluvia me daban unas descargas de estática que no veas. Dejé la punta (una banana) sobre el suelo y por la noche veía los "chispazos" descargando. Nefasto para los integrados un poco sensibles.
EA4GHB
#247134  - 5 marzo, 2014 13:42
Gracias Angel y Antonio,
Cierto, es realmente difícil descargar estas antenas, especialmente con el invierno bien húmedo que estamos teniendo. Tengo 2 picas de 1,5m y tomo la precaución de desconectar el cable de alimentación siempre a pie de antena, aún así es fácil recibir algún "cosquilleo" al tocar el PL en el shack.
Bueno he escrito a Dinesh de FOX DELTA y me comenta lo siguiente:
Sometime, with static on antenna, AD8307 gets damaged. In this case, everything may be working good except that there will not be any plot.
If this is the case, (just check voltages at PIC PIN2 to see if during a scan, voltages are changing or not) you only need to change AD8307, which I can send you as a replacement.
Tal y como dice he medido el PIN 2 y nada de nada, así es que le escribiré para pedirle el AD8307 de repuesto y espero que solo sea eso.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
#204674  - 5 marzo, 2014 17:51
Me alegro, eso es currarse el soporte postventa, yo no apostaba a que te lo fuera a reemplazar.
#247170  - 5 marzo, 2014 19:31
Si fuera del EA-QRP-Club podría conseguirlo en formato SMD por un par de leuros más el envío... :-)
EA4GHB
#247181  - 6 marzo, 2014 10:24
Gracias Jon,
Me lo envía Fox Delta :
Hello Alberto
That is no problem.
I will send you an AD8307 as a replacement. No payment is required.
Un detallazo, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una compañía que todo lo que vende es "low cost" y supongo que con escaso margen. Además de su faceta altruista: FOX DELTA School Projects
http://www.foxdelta.net/shopping/
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
#247198  - 6 marzo, 2014 11:28
Alberto:
Precisamente por eso lo digo. Yo, en tu caso, de haber tenido acceso relativamente simple y económico al componente dañado lo habría conseguido para así "cuidar" a Dinesh, que tantos kits nos ofrece y tan módicos de precio. Es encomiable que, a pesar de todo, Dinesh se ofrezca a reponer un componente dañado.
Y mi mensaje también incluía un poquito de publicidad a favor del EA-QRP... :-)
EA2EGG
#204675  - 8 mayo, 2016 19:14
¿como a evolucionado el tema de estos analizadores baratos?
Existe algún modelo/versión actual u otras marcas o son los mismos?
¿donde poder adquirirlos?
Me parecen muy interesantes.
EA2EGG
#204676  - 10 mayo, 2016 13:28
Resuelto.
EA2EGG
#204677  - 16 junio, 2016 06:43
¿algún propietario del foxdelta sabe como configurarlo para llegar a los 50MHz?
EA4GHB
#296488  - 17 junio, 2016 16:20
Siento no poder ayudarte, me quedé en el modelo antiguo que solo llega a 30mhz. pero en la página de Tony tienes los manuales.
http://www.i2tzk.com/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=55
y su email: i2tzk@fastwebnet.it
Alberto-EA4GHB
#296557  - 17 junio, 2016 16:34
Dependiendo del chip DDS usado el analizador llega hasta 35 MHz o sube hasta 50. Por eso ahora hay un modelo nuevo :-) :-)
Con el AD9850, con el típico oscilador a 125 MHz (como en los módulos chinos), el teorema de Nyquist dice que, como mucho, se debe subir hasta F/3 para evitar todo tipo de artificios, ruidos, espurias, etc.
El AD9851 lleva un multiplicador interno y, con un oscilador a 30 MHz multiplicado por 6, el DDS está funcionando realmente a 180 MHz y, voilà!, 180/3 = 60 MHz, lo que permite los 6 metros.
La programación del chip es muy similiar pero hay que decirle que tiene el multiplicador. Si no se le dice, la frecuencia obtenida con el mismo programa no es la correcta, sino que anda bastante por debajo.
EA2EGG
#204678  - 17 junio, 2016 17:40
Recibí el analzador este mes, supongo que será el modelo nuevo.
Página 5 / 5
