ANALIZADOR DE ANTEN...
ANALIZADOR DE ANTENAS POR 40 EUROS EN KIT
Página 4 / 5
EA4EP
#204664  - 29 noviembre, 2012 12:19
Yo hice la calibracion desde 1Mhz a 53Mhz
Y en el apartado SetUp
Generator.
Tengo puesto Min Frequency 1.000.000
Max Frequency 53.000.000
Creo que no hay mas configuracion posible... en el generador puedes poner la frecuencia que quieras.. otra cosa sera que interprete el cacharro.
La unica diferencia que veo es que yo uso el PIC de 12Bit y vosotros el de 10Bit.. por las capturas de pantalla.. pero imagino que eso no tendra mucho que ver.
EA4EP
EB5AGV
#208478  - 29 noviembre, 2012 22:58
Generator.
EA4EP
¡Ja, ja, qué bueno!
Yo lo hacía cambiando los pasos del generador y, con la secuencia adecuada, modificaba la cobertura. Y veo que de origen ya se puede hacer :laugh: :laugh: . Aunque a 171MHz no llega por el procedimiento de libro (por otra parte, a esa frecuencia ya no hace nada últil el aparato ;) )
Bueno, ya que estamos, he comprobado que en mi unidad el generador trabaja desde unos 3.5kHz hasta 55MHz. No he verificado la calidad de la señal aún... pero el frecuencímetro al menos indica bien en ese rango.
Sigo trasteando...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EP
#204665  - 29 noviembre, 2012 23:56
el diseño original. .. el que monta el ad9851 esta. .o estaba diseñado para medir hasta 6m.
pero los señores de FD y el autor. .. al comercializar el kit. . parece que lo caparon hasta los 35mhz.
yo he dudado mucho y a día de hoy nooo se si habré elegido el kit correcto.
un saludo
EA4EP
EA7BJ
#208521  - 3 diciembre, 2012 12:20
Sigo trasteando...
73 JOSE EB5AGV
Jose, ¿ con esto quiere decir que este aparato no vale para ajustar filtros y antenas en 160m ??
Saludos, Jose EA7BJ.
EB5AGV
#208682  - 3 diciembre, 2012 12:31
Hola Jose,
EA7BJ escribió:
Sigo trasteando...
73 JOSE EB5AGV
Fíjate que pongo 3.5 kilohercios. Va sin problemas en 160m (bueno, sin problemas en cuanto a generar señal; luego hay que ver si las señales que entran por la antena no son demasiado potentes y enmascaran la medida)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7BJ
#208683  - 3 diciembre, 2012 13:38
EB5AGV escribió:
Hola Jose,
EA7BJ escribió:
Sigo trasteando...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE EB5AGV
Opsssss ni me di cuenta... vi 3.5 y pense que eran Mhz...
En principio lo quiero para ajutar filtros pasabanda, nada de antenas, gracias por la aclaracion.
EA4NS
#208684  - 14 diciembre, 2012 00:05
hola me e comprado este invento pero no hay manual con el , ¿te neis algo? .
las reflejadas no se parecen alas que tengo sera por que las pruebas ,
las estoy haciendo desde lo ultimo de la bajada y ¿hay que probar a pie de
antena?. los para metros a modificar cuales son.
me podeis echar una mano muchas gracias. :( :(
EA1NK
#209663  - 14 diciembre, 2012 16:17
Los manuales puedes descargarlos de la web, hay uno general y otro de calibración y prueba, eso si en inglés.
Yo sigo sin ser capaz de hacerlo funcionar con mis dipolos, aunque me temo que es más un problema de señales fuertes en la antena que del dispositivo en si. Solo me queda probar con un filtro pasoalto para bloquear OC y OM de unas instalaciones de radiodifusión relativamente próximas a ver si mejora algo la cosa. Si no quedará para ajustar filtros u olvidado en el cajón de los trastos.
Desde el último mensaje aún no tengo respuesta ni de Dinesh ni de Alfinito :(.
www.ea1nk.com
EA4NS
#209739  - 14 diciembre, 2012 18:11
hola muchas gracias .
En 80 M tengo 1.2 en 3.650 ,, en 40M 7.058 2,4,en 14200 2,3 en 21250
2,4 en 28500 5,8. Con el analizador da:80 4,41 en 40 5,29 en 20 4,12
en 15 4,63 . no coinciden las reflejadas.
os ocurre igual tiene explicacion.
EA4NS
#204666  - 23 diciembre, 2012 18:50
hola
estado gravando una pic 18f 2550 con un t20 sin problemas.
me gustaria gravar una pic 18f2553 merece la pena .
hay al guna modificacion nueva para el analizador.
EA4ZQ
#210573  - 8 enero, 2013 17:01
Otro usuario mas de analizador. En cuanto tenga datos de nivel de salida los posteo.
Kit0912 (full)
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EB5AGV
#212161  - 15 enero, 2013 10:12
Acaban de actualizar el software :) :
http://www.i2tzk.com/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=55&id=7:swr-analyzer
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4NS
#204667  - 25 enero, 2013 21:06
hola buenas noches.
Jose as actualizado el analizador que ventajas tiene.
EB5AGV
#213639  - 27 enero, 2013 18:52
EA4EXR escribió:
hola buenas noches.
Pues no, aún no he tenido ocasión, ando bastante liado... ¿alguien lo ha hecho :) ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#213854  - 27 enero, 2013 21:39
Hay un archivo en PDF en el que se especifica exactamente las novedades
del software v3.02.
http://www.i2tzk.com/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=55&id=75:swr-analyzer-what-is-new-3-02
Resumen para quienes no leen inglés:
* En la ventana principal 3 rangos de frecuencia definidos por el usuario.
* Un indicador de ROE en barra para ajustes a mínimo de ROE.
* Posibilidad de usarlo como medidor de RF de una fuente externa (máximo 1V RMS)
* Posibilidad de resetear los parámetros del medidor.
* Detección automática del PIC y DDS usado.
Eso es todo.
EA4EP
#204668  - 22 agosto, 2013 11:21
Os informo que Fox delta ha sacado un modulo bt (bluetooth) para poder usar esté analizador y la otra versión que han sacado a traves de Android, evitando así tener que usar un pc y haciendo este un poco más funcional.
Yo no lo he probado, pues no dispongo ya de dicho analizador, pero lo veo una opción muy buena.
Se puede comprar el modulo bt vía ebay, ya que fd no lo suministra, y hacer el invento en casa.
El pcb que vende fd no es más que un alimentador de dicho modulo y los conectores de alimentación y datos.
La app de Android esta en la web de fd para ser instalada. (No la he probado)
También tienen el proyecto infinity, el cual es una pantalla gráfica (digamos chino un mini pc dedicado) listo para poder funcionar con diferentes kits de la web, entre ellos el analizador, el medidor de potencia y roe y otros tantos que usan un pc como soporte.
Espero os sea útil la información.
Un saludo, Jesús
EA4EP
EA4EP
#204669  - 22 agosto, 2013 11:35
Os pego el enlace de la web donde sale el modulo bt.
http://www.foxdelta.com/products/aaz-bt-0813.htm
El bt que hay que buscar seria el modelo HC-05 que son bastante comunes en ebay ya que se usan para arduino.
En la misma web tenéis la apk de Android para poder descargar.
Un saludo, Jesús
EA4EP
EA7CVF
#204670  - 21 septiembre, 2013 06:49
Me parece buena opción, por el módico precio de menos de 50€. listo a funcionar.
EA7BJ
#204671  - 3 octubre, 2013 18:04
He adquirido la ultima version de este medidor (aaz-0713a) con el unico proposito de ajustar filtros pasabanda.
La respuesta que me da en uno de ellos es la esperada, pero veo que la linea tiene mucho rizado.
El cable entre el filtro y el medidor es muy corto y en la salida del filtro hay una resistencia de 50ohm a modo de carga.
No tengo ninguna fuente de ruido cercana, televisor, fuentes de alimentacion, tan solo el pc donde esta conectado el medidor.
¿ El rizado lo puede estar provocando el medidor ?
He leido que si la señal que le llega al medidor del exterior es superior a la que genera el propio medidor, le señal puede quedar enmascarada o distorsionada, pero no creo que sea el caso.
¿ Alguna sugerencia ?
Saludos, EA7BJ, Jose.
#234446  - 3 octubre, 2013 18:57
¿Dónde ves tú tanto rizado?
La imagen que estás viendo está "invertida" respecto de la tensión medida. Cuanto más arriba en la gráfica, mayor es la atenuación del filtro y menor es la tensión disponible.
El convertidor analógico/digital tiene 10 bits, por lo que un salto de 1 bit arriba o abajo puede causar esos pequeños saltos en la linea.
Se suele llamar rizado en filtros (ripple) a otra cosa, generalmente causada por desajustes en las impedancias de entrada y salida...
Un saludo,
P.D. el filtro tuyo tiene una pinta estupenda.
Página 4 / 5
